12243_HS-Insight
    aber du hast recht.
    nach dem Run sollten die EC[x] wieder auf 0
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Ist mir vorher nie aufgefallen, da ich das schon lange als Standard in den Einstellungen habe
      Putty -> Configuration -> Terminal -> Implicit CR in every LF
      Hab ein Screenshot in Post#1 eingefügt.
      Wenn der Text nicht sauber untereinander steht
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Da im Download die 2. hsl im Moment immer verschluckt wird und daher die _26.hsl für Python 2.6 (sprich HS < 4.6) nicht vorhanden ist.
        Version 0.23 hier als Anhang (temporär)
        Einzige Änderung zur 0.22 es sind eine Bausteinnummer/Namen dazu gekommen.
        Bausteinentwickler bitte Nummern + Namen an mich schicken wenn sie in Insight integriert werden sollen, die jetzigen sind NUR die mit Alfreds Hilfe aus dem Download extrahierten.
        Zuletzt geändert von NilsS; 12.01.2019, 18:07.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Update auf 0.25
          * listthreads [optional Name oder Thread ID] zeigt aktuelle Threads an
          * listexception zeigt die auch auf der Debugseite angezeigten Exceptions an
          * trace [Threadname oder Thread id] zeigt die aktuelle Funktion an in der sich der Thread gerade befindet
          * nicht aktive Zeilen im Debugmodus für bessere Unterscheidung in Grau
          ist im Download sobald vento66 freigegeben hat.
          Zuletzt geändert von NilsS; 13.02.2019, 08:03.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Gerade gesehen das der Downloadbereich schon wieder die im Zip enthaltene Python_26er Version verschluckt hat CC vento66 AScherff
            Außerdem war es die Version 0.25 nicht Version 0.26 des Bausteins
            Die Bausteinversion für den HS < 4.6 (Python 2.6) lad ich dann solange mal hier hoch.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Hallo NilsS
              hier einfach nur mal die Rückmeldung: Der Baustein ist wirklich GENIAL!
              Vor allem die farbliche Darstellung der aktiven und nichtaktiven Zeilen erhöht die Übersicht ungemein!!
              Ciao
              Der DJ
              Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
              Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
                Hallo NilsS
                Frage: Gibt es auch die Möglichkeit, die Debug Infos zu einem Baustein in eine Log-Datei zu schreiben?
                Wenn möglich auf einem "externen" Server - Fileserver oder Web-Server. Der externe Server steht in derselben Domain, aber man käme so besser an das File.
                Grund: Ich habe momentan Effekte an einem Baustein, den ich gerade "baue", die ich mir nicht erklären kann. Über die "Kurzzeit-Simulation" mit meinen Tests und auch Deinem Debug Mode ist alles super! In der Produktion gibt es dann Effekte, die ich aktuell erst einmal anderen Komponenten zuordnen würde ... oder ... das Problem ist doch ein "Layer 8 Problem".
                Daher wäre es cool, wenn man mal ein Log über 20 - 30 Min. aus dem Baustein extrahieren und analysieren könnte.
                Ciao
                Der DJ
                PS: ... ja ist denn schon wieder Weihnachten mit Wunschlisten
                  Moin,
                  man könnte vielleicht das "debug" auch per udp rausschicken. Ich pack es mal auf die Liste
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Moin NilsS
                    ich habe einen Upgrade auf den Experten 4.9 durchgeführt, von 4.4. Nach dem Einspielen bekomme ich für den HS Insight folgende Fehlermeldung:
                    Ich gehe davon aus, es handelt sich um einen ähnlichen Fehler wie bei den Bausteinen, die Du schon aktualisiert hast (12259, 12260, 12722, 12742).
                    Ist das korrigierbar oder ein ähnliches Problem wie mit dem "Hostcheck"?
                    Ich habe noch ein Problem mit einem anderen Baustein von Dir: KameraSwitcher 12270
                    Das Problem ist jedoch anderer Natur. Ich bekomme keine Exeption, der Baustein lädt jedoch die Bilder nicht. Hast Du eine Ahnung woran es liegen kann?
                    Falls Du weitere Infos brauchst, kein Problem.
                    Ciao
                    Der DJ
                      4.9+ Version ist im Download sobald vento66 sie freigegeben hat.
                      zusätzlich:
                      Systemlog Ausgang und Passwort Eingang funktionieren jetzt.
                      EDIT: bei der 4.9 aber dran denken das der Port >1024 sein muss (zumindest solange dieser "Bug" nicht behoben ist).
                      Zuletzt geändert von NilsS; 19.12.2019, 11:50.
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Version aktualisiert: (sobald vento66 so nett war )
                        Neue Funktionen:
                        listuhr [Name] - zeigt USZU [ mit Name ]
                        listuhrproto [Name] - zeigt USZU Protokoll [ mit Name ] (Liste auf der Debugseite / ist nach Neustart leer)
                        listarchiv [Name] - zeigt Archiv/Meldungsarchiv/Kameraarchiv [ mit Name ]
                        listseqenz [Name] - zeigt Sequenzen [ mit Name ]
                        listszene [Name] - zeigt Szenen [ mit Name ]
                        seqenzstart - startet die Sequenz [ID]
                        seqenzstop - stoppt die Sequenz [ID]
                        szenestart - führt die Szene [ID] aus
                        szenelearn - lernt die Szene [ID] ein
                        ls - listet die Dateien des /opt Dateisystems
                        * Autocomplete von Objekten optimiert
                        * Passwort Login korrigiert
                        Zuletzt geändert von NilsS; 23.12.2019, 11:24.
                        Nils
                        aktuelle Bausteine:
                          Update Version 0.41 ist im Download sobald vento66 freigibt.
                          DJ.Picasso dein remotelog ist drin
                          remotelog ipaddr
                          aktiviert das remote logging
                          alle logiken im debug werden dann auch per udp (port 50000) an die angegebene IP geloggt wenn die Verbindung zu Insight getrennt wird.
                          Des Weiteren bleiben debug und disabled Logiken über einen Neustart hinweg erhalten. Das funktioniert natürlich nur mit allem in der Logik was NACH HS-Insight startet.
                          Die IDs werden je nach Hinzufügezeit vergeben. Die Logiken die schon gestartet sind werden danach nicht mehr ausgeführt. (sorry das mit dem erklären ist mal wieder nicht so mein Ding ......)
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            #!/usr/bin/env python
                            # -*- coding: utf-8 -*-
                            import select
                            import socket
                            import re
                            HASCOLOR=False
                            try:
                                from colorama import init,Fore, Back, Style
                                init()
                                HASCOLOR=True
                            except ImportError:
                                print "für farbliche Ausgaben -> https://pypi.python.org/pypi/colorama"
                            _sock = socket.socket(socket.AF_INET,socket.SOCK_DGRAM)
                            _sock.bind(("0.0.0.0",50000))
                            _sock.setblocking(0)
                            try:
                                while True:
                                    _r,_w,_e = select.select([_sock],[],[],5)
                                    if _sock in _r:
                                        _data = _sock.recv(2048)
                                        _plain = re.sub("\x1b\[\d{2}m","",_data)
                                        if HASCOLOR:
                                            print _data
                                        else:
                                            print _plain
                            except (KeyboardInterrupt,SystemExit):
                                try:
                                    _sock.close()
                                except:
                                    if HASCOLOR:
                                        print Fore.WHITE,Back.BLACK,Style.RESET_ALL,
                            so sieht ein einfacher Receiver dafür aus
                            Zuletzt geändert von NilsS; 30.12.2019, 18:30.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              macht es Sinn beim remotelog keine lokale Anzeige des debug laufen zu lassen. Wäre übersichtlicher um in einem Fenster (oder Datei) das Logging laufen zu lassen und das eigentliche Konsolenfenster nur zum Eingeben von Werten.
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Moin NilsS
                                vielen Dank!! Habe gesehen, dass Du auch den KameraSwitcher aktualisiert hast. Werde es in den nächsten Tagen mal ausprobieren. Hatte in den letzten Monaten wenig Zeit mich mit KNX zu beschäftigen. Viele andere "GROß-Projekte", die mich "auf Trab" gehalten haben
                                Ansonsten einen GUTEN RUTSCH UND NATÜRLICH ALLES GUTE FÜR 2020
                                Der DJ
