ETS Inside 1.4 Linux
    den ETS Inside-Server gibt es jetzt auch für Linux (ARM/x86). Hat es schon jemand auf dem Raspberry PI laufen und kann über die Erfahrungen berichten?
    Kannst Du mir mitteilen, woher Du diese Information hast? Im Shop der KNX Association ( https://my.knx.org/shop/product?prod...ype=ets-inside ) finde ich nur eine Windows-Version.
    Danke und Gruss
    Diego
      Die Release Notes wurden noch nicht aktualisiert. Einfach die Version 1.4 runterladen und entpacken. Dort findest du dann einen Ordner „Linux“.
        Besten Dank, hat so funktioniert.
          Wie sind deine Erfahrungen?
            Ich hatte leider noch keine Zeit, mich aktiv damit zu beschäftigen.
              Funktionieren tut das. Auf dem Raspi getestet.
              Allerdings habe ich noch ein paar Probleme mit dem Startskript, vermutlich ein Rechteproblem. Von der Console aus gestartet läuft die schon
                hat jemand schon bestehende Daten wiederhergestellt? Mir ist nicht ganz klar, wie der usb Speicher einzubinden ist bei Linux. Ein normal gemounteter Stick wird nicht erkannt.
                ETS läuft ansonsten einwandfrei auf einem raspberry bei mir.
                schönen Abend!
                  Also der Server läuft zwar, Zugriff über App ist möglich. Browser kommen lauter Fehlermeldungen.
                  jedoch in der App kann ich auch keine Gebäudeteile einfügen, auch findet er keine Geräte,...
                    Die App scheint bei mir zu laufen. Ich kann auch Gebäudeteile, Etagen und Räume hinzufügen. Interessant finde ich das mit dem Webzugriffe, wobei ich hier auch Fehlermeldungen bekomme. Wenn ich diese weggeklickt habe kann ich aber nix machen. Woher wusstet ihr von diesem Feature?
                    Nochmal meine Frage an alle, die mit der Ets inside versuchen unter Linux zu arbeiten: Hat es schon jemand geschafft ein Projekt zu sichern oder wiederherzustellen? Ich komme da einfach nicht weiter und bin für jeden Hinweis dankbar.
                      johannesbonn Wegen Browser-Zugriff, probier einmal das hier aus... hab es selbst mit der 1.4 noch nicht getestet, aber vielleicht funktioniert es ja noch:
                      https://rolandtapken.de/blog/2018-03...egular-browser
                      KNXA schreibt, dass die Verschlüsselung der Grund sei, warum die Anwendung nur in der App benutzt werden kann... stimmt auch, nur dass die Verschlüsselung absolut sinnfrei ist, da der (immer gleiche) Kryptokey mit jeder Installation des Servers und der App mit ausgeliefert wird und daher leicht auszulesen sein sollte. Der Blogeintrag geht jedoch einen anderen Weg und schaltet die (sinnfreie) Verschlüsselung einfach aus.
                        Danke für die Info Cybso . ast du schon Erfahrungen mit ETS Inside und Linux sammeln können? Ich komme beim Thema sichern und wiederherstellen von Projekten nicht weiter.
                          Nein, ich hatte zuletzt noch die ETS Inside 1.2 installiert, die war auch mit Mono unter Linux nicht zum Laufen zu bekommen. Aber ich werde die 1.4 in den nächsten Wochen definitiv noch ausprobieren, da ich eigentlich stolz darauf bin, einen Windows-freien Haushalt zu haben, und die ETS in der Windows-VM da so ein häßlicher Fleck ist :-)
                            Hi zusammen
                            Ich bin noch dran das ganze zu Dockerisieren (siehe https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1243772-ets-inside-server-in-docker), habe es aber nun vorerst mal auf einer Ubuntu VM am laufen inkl. Import bestehender Daten und hab eine Kurzanleitung hier verfasst: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...58#post1350458
                            Denke mal auf nem Kartoffel-Pi sollte das ungefähr gleich sein Wichtig für backup/restore ist einfach dass der ETS Service Benutzer Lese- und Schreibrechte auf der externen Disk / USB Stick hat.
                              habe die ETS Inside 1.4 auf einen Ubuntu Server (18.04 - virtuelle Maschine) laufen, und bin darüber sehr überrascht wie schnell und einfach das ging!
                              Die Anleitung (INSTALLATION) ist sehr gut - genau danach gearbeitet und ohne Probleme hat alles funktioniert.
                              Raspi hab ich noch nicht getestet...
                              mk
