Zehnder Lüftungsanlage im HS visualisieren
    mich würde folgendes interessieren.
    @Knochen:
    wie hast du die Eingangsbox für das Comfoair Status Modul konfiguriert?
    Hast du das KNX-Gateway im Einsatz?
    vielen Dank und viele Grüße
      Hier mal lesen
      https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-logikbaustein
        Zitat von matthbot Beitrag anzeigen
        ach Rücksprache mit Zehnder handelt es sich beim Kommunikationsonjekt "Temperature profile" um den Bypass.
        HI matthbot, ich habe es bei mir jetzt getestet und kann das nicht bestätigen.
        ich bekomme auf dem KO "Temperature profile" nur den Status des gewählten Temp-Profils zurückgemeldet...
          In Verbindung mit dem ComfoConnet KNX Modul ? Die Abfragemöglichkeiten an der seriellen Schnittstelle sind nämlich andere …
          mfG
          Matthbot
            mfG
            Matthbot
            Ja, mit dem KNX Modul..
              matthbot : Lade dir mal das Handbuch von der zehnder Seite runter, da steht das die Lüftungsanlage nur die Befehle übernimmt wenn der Modus "manuell" aktiviert ist. Ansonsten nimmt sie die Einstellungen intern vom Display.
                Danke für den Hinweis. Zu dieser Erkenntnis bin ich zwischenzeitlich, auch wenn es für mich keinen/wenig Sinn macht, auch gekommen. Merkwürdig finde ich auch, dass wenn ich das Gerät auf "manuell" stelle, sich die Anlage nach gewisser Zeit selber wieder auf "Automatik" stellt. Kannst du das bestätigen ?
                mfG
                Matthbot
                  Ich hab mein Gateway noch nicht in Betrieb. Hab bisher nur mal das Handbuch studiert.
