EDIT:
https://github.com/knxuf/HS-Logikdebugger/
## 2.021 * PREEXEC für hsb hinzugefügt
## * TagList.GrpListAll hinzugefügt
## * iko Standalone + Attribute wie name,endpoint_description ...
## 2.020 * fix _hslparser 5012 regex include spaces
## 2.019 * hsl20 Support
## 2.018 * füge diverse interne Funktionen hinzu
## 2.017 * entferne --register
## 2.016 * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
## * XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
## 2.015 * 'names' zeigt jetzt SN and Timer
## * colorama Unterstützung für farbliche Ausgabe
## * Überprüfung der Zeilenende auf Kommentarzeichen #
## * Timer ON[x] erhällt Wert der Formel
## * fix AC wurde teilweise zu früh auf 0 gesetzt
## * 'timer' zeigt jetzt ohne Parameter die verfügbaren an
## * 'timer [x]' führt die Logik Berechnung bei aktivem autorun auch aus
## * 'print' und 'import' als Befehl direkt ohne exec möglich
## * 'formel' zeigt die Formelzeilen und dekodierten Base64 Bytecode
## * Syntax Highlighting
## * Homeserver Variablen können an der Debugkonsole auch verkürzt als en1= oder en2= etc gesetzt werden
## * removed import popen2
## 2.014 * interne IP
## 2.013 * diverse HS interne Objekte hinzugefügt
## * überwachung von AC[x] auf änderungen
## * __import__ gegen Funktion ausgetauscht um hs interne Module zu imitieren
## * KO Gateway Verbindung timeout geändert
## * eingaben string-decode um zum Beispiel bei EN[1]="d100=1\x03" das Steuerzeichen hex 03 zu senden
## * Fix Ausgang beim internen schreiben über SetWert des iko
## * --register nun je Python Version (Debug 2.4/Debug 2.6)
## 2.012 * runTime je Formelzeile
## * --register zum registrieren der Debug Erweiterung für .hsl Dateien
## 2.011 * Name von TimerThreads entsprechend dem OC
## 2.010 * Bugfix 'names'
## 2.009 * 'connect' zum manuellen verbinden aus dem Debugger
## * EN[1]=$IKO$1/0/100 aus dem debugger heraus
## * Bugfix .config nicht aus dem Installationspfad geladen beim Rechtsklick aus hsl
## 2.008 * Timer laufen automatisch bei autorun
## * Bugfixes beim Beenden
## * globals werden nicht mehr an die Formel übergeben
## * Zeilenummer beim Bedingungstest
## * Autorun per .config default und pro LogikID
## * Autorun override per Befehlszeile -a 1|0
## 2.007 * Bugfixes KO-Gateway
## * AutoRun
## 2.006 * KO-Gateway für Ein/ausgänge
## 2.005 * Anzeige auf SystemCodepage angepasst, sodass Umlaute angezeigt werden
## * Option -n zum erstellen von .LGT Dateien aus .hsl
## * Kontrollen für EI bei nicht startetenden Bausteinen
## * Kontrolle auf Remanente Speicher bei nicht Remanenten Baustein
## * Kontrolle der Timer Anzahl
## 2.004 * BugFixes _defline
## * einige Dacom Bausteine (z.B. Codeschloss) haben keine gültige Definition
## 2.003 * 'names' zeigen jetzt auch die derzeitigen Werte
## * LogikGen.config hinzugefügt
## * Ausgang von intern beschreiben
## * Ausgaben auf Deutsch
## 2.002 * Parse Error in der 5001er Zeile
## * einige interne HS Klassen hinzugfügt
## * Timer ON/OC werden unterstützt
## 2.001 * Initial Release
Parameter zum Aufruf des Scripts
Folgende Befehle können im Debugger verwendet werden
Neues Format für Bausteine, (.hsb )
Um mehrzeiligen Bytecode zu nutzen
um aus einer .hsl ein .hsb File zu machen
Die .hsb enthällt folgende Variablen zur Steuerung des Erstellungsverhalten
LOGIKDEBUG=1
# Debug aktiv (heißt .. im Quelltext wird überall ###DEBUG### entfernt .. wenn also eine Zeile ###DEBUG###console_debug("sometext") irgendwo steht wird der code ausgeführt
LOGIKDEBUG=-1
# Debug wird entfernt, die Zeile die mit ###DEBUG### startet wird komplett entfernt
LOGIKDEBUG=0
# ###NODEBUG### wird falls vorhanden ausgeführt, damit kann z.B. zum Testen einen ###DEBUG### und eine ###NODEBUG### Zeile eingetragen werden die dann je nach Bedarf ausgeführt wird
LOGIKCOMPILE=1 Base64
LOGIKCOMPILE=2 Base64/ZLIB
LOGIKCOMPILE=3 Bytecode
LOGIKCOMPILE=4 Bytecode/ZLIB
Viel Spaß damit.
PS:
Wem es nützt .. https://www.paypal.com/cgi-bin/websc...=VY33EH7CBR6LW
## * AutoRun
-d (--debug) startet den Debugger (immer benutzen) -i xxxxx_logik.hsl (--import=) importiert eine .hsl Datei -o logik.hsb (--open=) läd eine .hsb Datei -a [0|1] (--autorun=) startet die Ausführung automatisch (ohne run) -l logfile.txt (--log=) schreibt die Ausgabe des Programms in eine Textdatei
'quit' oder 'exit' zum beenden 'save' generiert ein .hsb File aus der aktuellen Logik 'build' generiert ein .hsl File aus der aktuellen Logik 'show' um die Variablen anzuzeigen 'names [suchstring ... mit ! negiert]' zeigt die Namen der Ein-/Ausgänge/Speicher an 'files [-t (filetype) /-s (Größe)] [suchstring]' zeigt den Inhalt des ExtDatUrl (/opt) an 'cat Filename zeigt den Inhalt des unter ExtDatUrl (/opt) liegen Files an 'formel [linenumber] zeigt die Formeln an 'run' um die Logik auszuführen 'autorun [0/1]' autorun ein/aus 'debug [0/1]' schaltet Debugmeldungen ein/aus 'timer 1' lässt Timer OC[1]/ON[1] ablaufen 'connect' verbinden zum definierten KO Gateway 'disconnect' verbinden zum definierten KO Gateway trennen 'exec code' ausführen von python Code innerhalb der Logik -- print und import können auch ohne vorangestelltes exec ausgeführt werden 'EN[1]=23' um Eingang 1 den Wert 23 zu setzen -- es können EI,EN,SN,AN,ON sowie EC,SC,AC,OC als auch EA,SA,AA -- geändert werden. Bei den ersten wird automatisch das jeweilige xC gesetzt -- kann auch mit en1= abgekürzt werden
5012|0|"EI"|"@BYTECODE@"|""|0|0|0|0 @BYTECODESTART@ AN[1]="test" AC[1]=1 @BYTECODEEND@
python LogikGen.py -d -i 12345_MeineLogik.hsl -a 0 und dann in der Konsole save eingeben
LOGIKDEBUG=1
LOGIKDEBUG=-1
LOGIKDEBUG=0
Viel Spaß damit.
PS:
