HS Logik Generator und Debugger
    Hallo NilsS,
    hat geklappt.
    Danke.
      Hi!
      Wenn ich auf meinen Baustein gehe und mit rechtsklick auf debug klicke, dann öffnet sich der debugger nur kurz und schliesst gleich wieder...
      Was mach ich da falsch?
      mfg Daniel
        Das können viele Sachen sein.
        Derzeit wird mit der .REG Datei fest in der Registrierung eingetragen
        C:\python24\python.exe c:\python24\LogikGen.py -d -i "%1"
        wenn du also nicht in python24 die Dateien python.exe und LogikGen.py hast, wäre das ein Grund.
        du kannst sonst aber auch in der per -Start- -> -Ausführen- -> cmd
        und dann in den Ordner wechseln in dem die hsl ist und dort
        C:\python24\python.exe c:\python24\LogikGen.py -d -i  deine.hsl
        aufrufen
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          update 2.005
          Ich lad nochmal ne Version hoch -- die nächsten gehen dann aber in den Downloadbereich.
          Ich hab auch mal zum testen ne GUI drübergelegt, die dann aber erstmal wegen anderen Dingen auf Eis gelegt.
          Features die schon fest vreplant sind.
          Installieren des Debug Kontextmenüs per GUI
          Verbinden der Ein/Ausgänge mittels KO-GW zum HS
          Ich weiß nur noch nicht ob sich das mit der spärlichen Tkinter vom Python machen lässt, und ich will keine zusätzlichen Programme.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Update 2.006
            so bin zu faul den ganzen Kram schon Downloadbereichgerecht zu tippen
            # python LogikGen.py -g -d -i "c:\Programme\GIRA\HS+FS\exp232\DE\logic\19952_Anz ahl_8.hsl
            und in der LogikGen.config
            [kogw]
            hsip:192.168.178.11
            gwport:7003
            gwsecret:intern
            [19952]
            EN[1]:$IKO$1/0/120
            AN[1]:$IKO$150/0/10
            jetzt ist der HS direkt verbunden und die Logiken laufen local.
            es kann trotzdem noch im debugger manuel der Wert gesetzt werden
            die Berechnung ist immer noch nur bei # run
            ein autorun werd ich evtl. noch einbauen. (das beim eintreffen von Telegrammen oder ablaufen der Timer die Berechnung gemacht wird.
            Nils
            aktuelle Bausteine:
              Ich bekomme ne Gänsehaut!
              Wahnsinn!!!
              mfg Daniel
                Hallo Nils
                Eigentlich sollte ich ja noch was programmieren, aber es hat mich gepackt und ich bin an deinem Update für den Debugger hängengeblieben.
                Kann mich nur weiderholen, einfach super!!
                Wenn ich das KO Gateway mit reinnehme bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                C:\hslogik\5012>python LogikGen.py -g -d -i 13203_hsfusion_TEXT_Zahl_Text_mit_Dezimalstellen.hsl
                13203
                Looking for 13203 Config
                Found Config for 13203
                ** Setze IKO 1/2/65 auf EN[2]
                ** Setze IKO 1/2/125 auf AN[1]
                *** Verbindung zum KO-Gateway hergestellt ***
                {'pItem': <__main__.HSLogikItemDummy instance at 0x02539440>, 'AA': [None, None]
                , 'AC': [None, False], 'EN': [None, 'Start', 0.0, '', 0.0], 'EI': 1, 'ON': [None
                ], 'OC': [None], 'self': <__main__.HSLogikSelfDummy instance at 0x02539418>, 'EA
                ': [None, '', 0.0, None, None], 'EC': [None, 1, False, False, False], 'AN': [Non
                e, ''], 'Timer': [[None, None]], 'SC': [None], 'SA': [None], 'OA': [None], 'SN':
                 [None]}
                Fehler beim beschreiben der Variablen
                  File "LogikGen.py", line 510, in setVar
                    if len(self.Ausgang[_vnum]['ikos']) > 0:
                IndexError: list index out of range
                ### Logik Debugger ###
                Kannst du damit was anfangen?
                Habs auch mal versucht indem ich das AN[1] in der Config auskommentiert habe, macht aber keinen Unterschied.
                Danke, Holger
                PS: vielleicht solltest du deinen Footer wierder ändern. Z.B. auf "geniale Programmierungen für HS"
                ECMACOM GmbH
                Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
                www.ecmacom.ch
                www.knxshop4u.ch
                  V 2.007
                  Bugfix: Senden funzte noch nicht richtig
                  Autorun für eingehende KOGW Werte ist drin
                  kann mit "autorun 0" wieder ausgeschaltet werden
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
                    Hallo Nils ...
                    Hoi
                    Ach nööö nich ändern, ergänzen!
                    Grüsse Bodo
                      Hallo Nils
                      Ja, jetzt gehts. Danke!
                      Heute aber bitte keine Updates mehr, muss jetzt wirklich noch was arbeiten
                      Gruss, Holger
                      ECMACOM GmbH
                      www.ecmacom.ch
                      www.knxshop4u.ch
                        einfach nur super!!!
                        Danke Nils
                          V 2.008
                          ## 2.008 * Timer laufen automatisch bei autorun
                          ## * Bugfixes beim Beenden
                          ## * globals werden nicht mehr an die Formel übergeben
                          ## * Zeilenummer beim Bedingungstest
                          ## * Autorun per .config default und pro LogikID
                          ## * Autorun override per Befehlszeile -a 1|0
                          ## 2.007 * Bugfixes KO-Gateway
                          ## * AutoRUn
                          ## 2.006 * KO-Gateway für Ein/ausgänge
                          ## 2.005 * Anzeige auf SystemCodepage angepasst, sodass Umlaute angezeigt werden
                          ## * Option -n zum erstellen von .LGT Dateien aus .hsl
                          ## * Kontrollen für EI bei nicht startetenden Bausteinen
                          ## * Kontrolle auf Remanente Speicher bei nicht Remanenten Baustein
                          ## * Kontrolle der Timer Anzahl
                          ## 2.004 * BugFixes _defline
                          ## * einige Dacom Bausteine (z.B. Codeschloss) haben keine gültige Definition
                          ## 2.003 * 'names' zeigen jetzt auch die derzeitigen Werte
                          ## * LogikGen.config hinzugefügt
                          ## * Ausgang von intern beschreiben
                          ## * Ausgaben auf Deutsch
                          ## 2.002 * Parse Error in der 5001er Zeile
                          ## * einige interne HS Klassen hinzugfügt
                          ## * Timer ON/OC werden unterstützt
                          ## 2.001 * Initial Release
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
                            V 2.009
                            ## 2.009 * 'connect' zum manuellen verbinden aus dem Debugger
                            ## * EN[1]=$IKO$1/0/100 aus dem debugger heraus
                            ## * Bugfix .config nicht aus dem Installationspfad geladen beim Rechtsklick aus hsl
                            ## * AutoRUn
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              V 2.010
                              Bugfix 'names'
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Hallo Nils
                                Zitat von NilsS Beitrag anzeigen
                                Wenns Wünsche,Kritik,Bugs .... gibt ... sagt einfach Bescheid.
                                Würde mir bei "show" im debug Fenster eine Darstellung wünschen bei der man auf Anhieb sieht welcher Eingang/Ausgang... welchen Wert hat.
                                Bei Bausteinen mit vielen Ein- oder Ausgängen heisst es bei der momentanen Darstellung mühsam abzählen.
                                Bsp:
                                EN: [None, 11.0, 80.0, 0.0, 60.0, 60.0, 65.0, 55.0, 1.0, 0.0, 70.0, 220.0, 10.0]
                                Vielleicht lässt sich das ja bei einem der nächsten Releases einbauen.
                                Der Baustein ist aber auch so schon super und eine grosse Hilfe.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
