FritzBox 7590 auslesen
    Zitat von Timowald Beitrag anzeigen
    Sailor99 am Ausgang 5 kommt bei mir gar nix raus. Was habe ich noch falsch?
    So am Ausgang kommt jetzt was raus. Aber Am JSON Parser kommt nix mehr raus. Was genau mus Bei Key drinstehen?
      Timowald
      Kannst du im webbrowser mal den Link http://fritz.box:49000/tr64desc.xml eingeben. es solte sich eine Seite öffnen mit all den möglichkeiten der Fritzbox, wenn nicht ist der zugang nicht richtig.
      In der Fritzbox unter Netzwerk -> Netzwerkeistellungen unter Heimnetzfreigaben, Haken bei "Zugiff für Anwendungen zulassen" machen.
      WICHTIG Fritzbox neu Starten.
      Der Benutzer muss auch eine Berechtigung für die Fritz!Box Einstellung haben.
      biite mal testen.
        Am Ausgang 5 kommt folgendes raus:
        {"NewUpstreamAttenuation": "250", "NewUpstreamPower": "508", "NewDownstreamCurrRate": "63679", "NewATURVendor": "41564d00", "NewStatus": "Up", "NewDownstreamMaxRate": "73973", "NewDataPath": "Fast", "NewUpstreamNoiseMargin": "190", "NewDownstreamPower": "510", "NewUpstreamMaxRate": "27296", "NewDownstreamNoiseMargin": "90", "NewEnable": "1", "NewATURCountry": "0400", "NewDownstreamAttenuation": "190", "NewUpstreamCurrRate": "12736"}
        von daher gehe ich nicht davon aus das mit den Einstellungen der Fritzbox etc. nicht stimmt.
        Der JSON-Parser empfängt es auch am Eingang (JSON-String) aber am Ausgang (Value (number)) kommt nix raus. Als Key habe ich eingetragen: 'NewUpstreamCurrRate':
          Timowald
          In den Key gehört der Text desen Wert du haben aber ohne ' willst zb. NewDownstreamCurrRate oder NewUpstreamCurrRate für die DSL Verbindung.
            Also Ohne irgendwelche Vorzeichen ect.?
              Richtig
                Und Schon funktioniert es. Danke das euch. Ihr seid die besten.
                  Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigen
                  Ich habe jetzt mal alle aus meiner Sicht in Frage kommenden Codes getestet.
                  Ohne Erfolg.
                  Manche geben keine Antwort, und die anderen enthalten nicht die Angaben nach der Verbindungsgeschwindigkeit.
                  Naja stirbt man ja nicht dran...
                  Danke dir trotzdem für deine Hilfe!!
                  Mir lässt das irgendwie keine Ruhe Kannst du nochmal diesen Code-Testen? Mir ist noch ein Fehler aufgefallen...
                  [FONT=Calibri]{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"GetCommonLinkProperties","argumentList":{}}[/FONT]
                  VG Thomas
                    Hallo Thomas,
                    mit dem Code wird die Konfiguration unter Internetzugang / Verbindungseinstellungen ausgelesen, aber leider nicht die Verbindungsgeschwindigkeit....
                    Komisch ist das trotzdem, dass es hier keinen Code geben soll.
                    VG Thorsten
                      ThorstenW
                      ersetze mal:
                      {"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"GetCommonLinkPropert ies","argumentList":{}}
                      durch
                      {"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","argumentList":{}}
                      Die Erklärung dazu findest du hier: https://avm.de/fileadmin/user_upload...configSCPD.pdf
                      Ich habe nur einen DSL Anschluß, kann es deshalb nicht Testen.
                      Harald
                        Hallo Harald,
                        der Code liefert keine Antwort. Es kommen zwei leere Klammern.
                        Vielen Dank trotzdem !
                        VG Thorsten
                          Da muss man den geforderten Parameter übergeben:
                          {"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","argumentList":{"NewSyncGroupIndex":"0"}}
                            Hallo Thomas,
                            geht auch net, es kommt folgende Antwort
                            {'Newmax_us': '7081250', 'NewSyncGroupName': 'sync_ata', 'Newds_current_bps': '1981528,3844836,249347,32927,22785,19795,111158,1 8296,195459,20594,21003,18364,19140,24776,3446210, 1038362,82742,916149,161451,19171', 'Newmc_current_bps': '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0', 'Newprio_default_bps': '305,715,613,729,595,68,832,365,415,251,567,148,10 5,837,1581,517,1689,1783,1009,488', 'Newprio_realtime_bps': '1422,13523,3448,1664,1751,6758,3373,51,698,210,81 36,931,526,5277,11707,4368,1293,11130,12443,1752', 'Newmax_ds': '14162500', 'Newprio_low_bps': '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0', 'Newus_current_bps': '15499,74380,6449,3580,3555,7763,5184,1445,4052,14 29,9611,2261,1658,7199,36993,10799,4745,15632,1481 8,3367', 'NewTotalNumberSyncGroups': '1', 'Newprio_high_bps': '13772,60142,2388,1187,1209,937,979,1029,2939,968, 908,1182,1027,1085,23705,5914,1763,2719,1366,1127' , 'NewSyncGroupMode': 'ATA'}
                            VG Thorsten
                              Ja, da hast du wohl recht. Ich wollte nur den Befehl von Harald vervollständigen.
                              ich wüßte aber auch nicht, wie man daraus an die Werte kommt.
                              Mir fällt da aktuell auch nicht soviel mehr ein. Mit #53 bekommst du auch nicht die maximale Leitungskapazität?!
                                SirTom
                                TorstenW
                                Man benötigt den Fritz TR-0644 Baustein in der V 1.02, dann steht am Ausgang ein JSON String zur verfügung. Diesen kann man dan mit dem Json-Parser bei mir V0.14 in die benötigten Werte zerlegen.
                                Ich habe NewDownstreamCurrRate und NewUpstreamCurrRate eingegeben, ohne irgendwelche zusatzzeichen.
                                Harald
