FritzBox 7590 auslesen
    vielen Dank für den Baustein, geht einwandfrei.
    mit:
    {"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1", "action_name":"GetInfo","argumentList":{}}
    gibt es die Daten für die DSL Verbindung, die dann so ausschauen:
    {"NewUpstreamAttenuation": "250", "NewUpstreamPower": "508", "NewDownstreamCurrRate": "63679", "NewATURVendor": "41564d00", "NewStatus": "Up", "NewDownstreamMaxRate": "73973", "NewDataPath": "Fast", "NewUpstreamNoiseMargin": "190", "NewDownstreamPower": "510", "NewUpstreamMaxRate": "27296", "NewDownstreamNoiseMargin": "90", "NewEnable": "1", "NewATURCountry": "0400", "NewDownstreamAttenuation": "190", "NewUpstreamCurrRate": "12736"}
    mfg
    Harald
    Zuletzt geändert von Sailor99; 31.12.2020, 16:32.
      Sailor99 wie sieht es dann im QC aus?
        Wie zerlegst du die Daten im JSON Parser, dass du ein sinnvolles Ergebnis bzgl. DL/UL Rate erhälst?
          En3rGy: kein Problem. Es funktioniert ja sonst wirklich alles bestens.
          ThorstenW: gerne. Ich steige Mitte des kommenden Jahres auch auf Glasfaser um. Evtl. finde ich dann schneller etwas...
          Sailor99: Aber das sind doch die DSL Daten?! Oder hast du Glasfaser? Thorsten sagte ja, bei ihm sind die DSL Daten Null, da er Glasfaser hat.
          Frohes neues Jahr
            Hab mir das Problem im Logikeditor genauer angesehen.
            Der Baustein kommuniziert gar nicht mit der Box :-(
            Benutzername, IP und PW sind korrekt.
            Ebenso ist in der Fritzbox der Zugang freigeschalten.
            Die Fritzbox gibt unter Ereignisse folgende Meldung aus:
            "Anmeldung einer App mit unbekanntem Anmeldenamen von IP-Adresse [IP des Homeservers] gescheitert. [3 Meldungen seit 01.01.21 11:30:16]"
            Woran kanns liegen?
            Zuletzt geändert von Knochen; 01.01.2021, 11:40.
              Timowald und Knochen: wenn ihr den SOAP-Ausgang mit dem JSON Eingang verbindet, müsst ihr nur den entsprechenden Key eintragen (siehe #12). Anschließend den Wert ggf. noch durch 1000 teilen und dann habt ihr die entsprechende Geschwindigkeit.
                Zitat von Knochen Beitrag anzeigen
                Woran kanns liegen?
                Du hast den Benutzer "admin" in der Fritzbox unter System angelegt bzw. der ist dort vorhanden?
                  Mich interessieren noch die Datentypen an den einzelnen ein- und Ausgängen.
                    Hallo und ein gesundes neues Jahr an Alle,
                    ich wollte mal fragen ob die Soap Abfrage auch mit der Fritzbox 7580 funktioniert oder jemand schon was laufen hat ?
                    Ich bekomme nur Exceptions unter HSL 2.0 wenn ich den Code aus Beitrag #31 verwende.
                    Mein Wissen ist in diesem Thema nur oberflächlich und ich arbeite mit copy and paste.
                    Gruss Sebastian
                      Alles weiße sind Zahlen. Hier genauer Binär-Format. Ausnahme ist die Updaterate... Grau sind 14-Byte-Texte.
                        webseb79
                        Die Abfrage läuft bei mir auf einer FB 7580 mit DSL Anschluss.
                          Sailor99
                          kannst du mir verraten wo du den Fritzbox Baustein in version 1.02 gefunden hast ?
                          Schön wäre auch der Code , den du im Textselektor stehen hast, wertest du den Soap Status über parser Baustein aus und stellst ihn in einer Visualisierung dar?
                          Welche Werte interessieren dich aus dem Code ?
                          Danke im voraus
                          Sebastian
                            Hallo so sieht es bei mit aus.
                            Am Eingang 6 habe ich
                            {"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANDSLInterfaceConfig:1", "action_name":"GetInfo",&qu ot; argumentList":{}}
                            eingetragen.
                            Am JSON Parser
                            'NewDownstreamCurrRate': '3737',
                            'NewUpstreamCurrRate': '1078'
                            Am Ausgang die KO sind im Datentyp 16bit DPT 9.xxx
                            Ergebnis ist 0. Was mache ich noch Falsch?
                              webseb79
                              Der Link zu dem Baustein ist im Beitrag #23.
                              Der Baustein gibt am Ausgang dann die werte mit " statt ,mit ' aus, für den JSON Parser verwende ich Ver. 0.14.
                              Hab gerade gesehen das im Download die V 1.0 ist
                              Timowald ich verwende als Datentyp 32bit DPT12.001
                              das ist mein Json-String der am Ausgang 5 vom Baustein Fritz TR-064 ausgegeben wird.
                              Harald
                              Zuletzt geändert von Sailor99; 01.01.2021, 15:56. Grund: Erweiterung
                                Sailor99 am Ausgang 5 kommt bei mir gar nix raus. Was habe ich noch falsch?
