Zitat von Timowald
FritzBox 7590 auslesen
Timowald
Kannst du im webbrowser mal den Link http://fritz.box:49000/tr64desc.xml eingeben. es solte sich eine Seite öffnen mit all den möglichkeiten der Fritzbox, wenn nicht ist der zugang nicht richtig.
In der Fritzbox unter Netzwerk -> Netzwerkeistellungen unter Heimnetzfreigaben, Haken bei "Zugiff für Anwendungen zulassen" machen.
WICHTIG Fritzbox neu Starten.
Der Benutzer muss auch eine Berechtigung für die Fritz!Box Einstellung haben.
biite mal testen.
Am Ausgang 5 kommt folgendes raus:
{"NewUpstreamAttenuation": "250", "NewUpstreamPower": "508", "NewDownstreamCurrRate": "63679", "NewATURVendor": "41564d00", "NewStatus": "Up", "NewDownstreamMaxRate": "73973", "NewDataPath": "Fast", "NewUpstreamNoiseMargin": "190", "NewDownstreamPower": "510", "NewUpstreamMaxRate": "27296", "NewDownstreamNoiseMargin": "90", "NewEnable": "1", "NewATURCountry": "0400", "NewDownstreamAttenuation": "190", "NewUpstreamCurrRate": "12736"}
von daher gehe ich nicht davon aus das mit den Einstellungen der Fritzbox etc. nicht stimmt.
Der JSON-Parser empfängt es auch am Eingang (JSON-String) aber am Ausgang (Value (number)) kommt nix raus. Als Key habe ich eingetragen: 'NewUpstreamCurrRate':
Zitat von ThorstenW Beitrag anzeigenIch habe jetzt mal alle aus meiner Sicht in Frage kommenden Codes getestet.
Ohne Erfolg.
Manche geben keine Antwort, und die anderen enthalten nicht die Angaben nach der Verbindungsgeschwindigkeit.
Naja stirbt man ja nicht dran...
Danke dir trotzdem für deine Hilfe!!Kannst du nochmal diesen Code-Testen? Mir ist noch ein Fehler aufgefallen...
Code:[FONT=Calibri]{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"GetCommonLinkProperties","argumentList":{}}[/FONT]
ThorstenW
ersetze mal:
Code:{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"GetCommonLinkPropert ies","argumentList":{}}
Code:{"serviceType":"urn:dslforum-org:service:WANCommonInterfaceConfig:1", "action_name":"X_AVM-DE_GetOnlineMonitor","argumentList":{}}
Ich habe nur einen DSL Anschluß, kann es deshalb nicht Testen.
Harald
Hallo Thomas,
geht auch net, es kommt folgende Antwort
{'Newmax_us': '7081250', 'NewSyncGroupName': 'sync_ata', 'Newds_current_bps': '1981528,3844836,249347,32927,22785,19795,111158,1 8296,195459,20594,21003,18364,19140,24776,3446210, 1038362,82742,916149,161451,19171', 'Newmc_current_bps': '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0', 'Newprio_default_bps': '305,715,613,729,595,68,832,365,415,251,567,148,10 5,837,1581,517,1689,1783,1009,488', 'Newprio_realtime_bps': '1422,13523,3448,1664,1751,6758,3373,51,698,210,81 36,931,526,5277,11707,4368,1293,11130,12443,1752', 'Newmax_ds': '14162500', 'Newprio_low_bps': '0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0', 'Newus_current_bps': '15499,74380,6449,3580,3555,7763,5184,1445,4052,14 29,9611,2261,1658,7199,36993,10799,4745,15632,1481 8,3367', 'NewTotalNumberSyncGroups': '1', 'Newprio_high_bps': '13772,60142,2388,1187,1209,937,979,1029,2939,968, 908,1182,1027,1085,23705,5914,1763,2719,1366,1127' , 'NewSyncGroupMode': 'ATA'}
SirTom
TorstenW
Man benötigt den Fritz TR-0644 Baustein in der V 1.02, dann steht am Ausgang ein JSON String zur verfügung. Diesen kann man dan mit dem Json-Parser bei mir V0.14 in die benötigten Werte zerlegen.
Ich habe NewDownstreamCurrRate und NewUpstreamCurrRate eingegeben, ohne irgendwelche zusatzzeichen.
HaraldAngehängte Dateien
