LBS Shelly (14169)
    Ich hab mir gerade einen Shelly RGBW2 gekauft und würde hier gerne 4 LED Stripes Weiß anschließen.
    Um hier die 4 Kanäle getrennt anzusteuern, wie muss ich dann den Shelly LBS einbinden?
    Einfach die 4 Eingänge (RGBW 0-100%) belegen und bei Type auf Color einstellen?
    Vielen Dank
      Eigentlich sollte das genau so gehen ja.
        Würden auch die neuen Shelly Geräte z.B. SHELLY PRO RGBWW PM mit dem Baustein funktionieren?
        Ist zwar etwas teurer, hat aber LAN und 5 Ausgänge?
          derPaul So der Shelly ist mittlerweile angekommen und ich bin am testen.
          Funktioniert aber leider nicht wie erwartet.
          Wenn ich den Type auf Color stelle und versuche über die 4 Eingänge 0-100% Werte zu setzten tut sich leider nichts. E3 steht natürlich auf 1.
          Zum testen habe ich jetzt mal den Baustein 2-fach verwendet, Type auf Light und dementsprechend beim 1. Baustein Channel 1 und beim 2. Channel 2 eingestellt und so funktioniert es.
          Nebenbei ist mir auf die Schnelle aufgefallen, dass die RM von der Leistung bei Type Light nicht kommt, bei Type Color kam der Ausgang.
          Wenn ich dir jetzt irgendwie bei der Entwicklung vom Baustein helfen kann, dann gib mir bitte Bescheid.
          Könnte jetzt den Baustein für den RGBW Shelly 4x verwenden, aber schöner wäre es ihn nur 1x zu benutzten mit den 4 RGBW Eingängen.
          Noch was wegen dem Callback Port. Bei den normalen Shellys kann man diesen ja eintragen unter "Output switched ON url",
          bei den Shelly RGBW gibt es nur "Button switched ON url". Also kann man den Callback Port nicht einstellen, oder?
          Vielen Dank!!
            Können die PRO Geräte nicht sogar schon auch nativ KNX oder Verwechsel ich das ?
              Leider noch nicht alle und falls ich es richtig gelesen habe, ist der Pro RGBWW noch nicht dabei.
                EDIT: Hier stand Blödsinn, dass Problem sitzt meistens vor dem PC.
                Habe den Shelly Baustein jetzt am laufen und er funktioniert auch mit Callback Funktion.
                Zuletzt geändert von Opelpower; 23.06.2025, 18:18.
                  Bei den neuen kann ich nix zu sagen, aber ein Shelly RGBW2 funktioniert. Läuft bei mir reibungslos.
                    Zitat von danthe Beitrag anzeigen
                    funktioniert der LBS für den Shelly 0-10 V Dimmer (grau, blaue Klemmleiste)?
                    Mit dem normalen Dimmer 2 (grün, blaue Klemmleiste) funktioniert es problemlos.
                    Ich habe beide im Homeserver exakt gleich angelegt. Alle KOs mehrfach geprüft. Alles ist richtig angelegt und verbunden.
                    Der normale Dimmer funktniert einwandfrei, der 0-10 V leider nicht. Die Kommandos aus der App oder einen Taster, kommen im HS an. Leider nur nicht beim Shelly.
                    Vielleicht hat jemand einen Rat.
                    Kurzes Update: Die normale Anmeldeung mit Benutzer/Passwort klappt nicht via LBS. Allerdings wenn man den Shelly nicht mit einem PW versieh, klappt zumindest das an- und ausschalten des Dimmer via QC APP und wenn man das entsprechende KO in der ETS anlegt und auf einen Taster legt.
                    Falls jemand eine Lösung parat hat, was zum einen geändert werden muss, damit die Anmeldung per PW via LBS funktioniert und dann noch jemand eine Idee hätte, wie man die Dimmfunktion inkl. Rückmeldung hinbekommt, wäre ich sehr dankbar.
                    VG
                    Daniel
                    Konntest du das Problem lösen ? ich habe genau das selbe Problem Shelly Plus 0-10V Dimmer
                      derPaul
                      hab mir das noch nicht genauer angeschaut aber offensichtlich kann es zu Problemen kommen bei der 4.13 wenn der host nicht erreichbar ist.?
                      Nur als Hinweis.
                      https://knx-user-forum.de/forum/öffe...67#post2058667
                      greetz Benni
                        Interessant, weil eigentlich ist das alles sauber in einem eigenen Thread verpackt und mit nem Timeout versehen.
                        Muss ich mir mal angucken
                          Zitat von derPaul Beitrag anzeigen
                          so, ich hab mal den einen Shelly Flood ausprobiert ... es funktioniert genau wie es soll auch mit User / Passwort schutz davor ....
                          gibt es da mit Sonderzeichen immer noch Probleme?
                          habe nun nämlich ein PW vergeben und auf einmal geht nichts mehr vom HS aus
                          Oder müssen die Sonderzeichen irgendwie mit Anführungszeichen oder so versehen werden?
                          Hab es bereits mit einem Hex-Wert versucht, anstatt des Sonderzeichens, aber auch keinen Erfolg.
                            14169_Shelly_0_95
                            ACHTUNG..."14169_Shelly_0_95" diese Version nicht aufspielen. Homeserver kommt in eine Endlosschleife und fährt nicht mehr hoch!!!
                            Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 31.01.2026, 10:33.
                              Ok, davon scheint mein HS nichts zu wissen… hast du mehr Input?
                                ich hab Version 4.12
                                Mehr kann ich dir nun nicht sagen, weil ich FW und Daten neu aufspielen musste
