Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.13
    Die Lösung bei meinem kfapperror war nicht die bisher vorgeschlagenen Wege. Hier mein Forenbeitrag, falls jemand das gleiche Problem hat mit Lösungsweg: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post2056708
      Ich würde gerne updaten und bin aktuell noch 4.9.
      gibt es irgendwas zu beachten, oder einfach updaten?
        HS3 oder HS4 ?
          Zitat von waissen Beitrag anzeigen
          hs3 oder hs4 ?
          hs4
            Zitat von Waissen Beitrag anzeigen
            HS3 oder HS4 ?
            Überflüssige Frage, wenn er auf 4.9 ist. Beim hs3 ist bei 4.5 Schluß.
              Ich habe es jetzt einfach mal gewagt auf 4.13 upzudaten.
              Verwende sehr viele User Bausteine. Kann ich irgendwo sehen, welche Baustein evtl. nicht funktionieren?
              Auf der Debug Seite gibt es ja HSL 2.0. Hier werden mir die ganzen Bausteine von "TecSupport" angezeigt.
              Laufen diese dann trotzdem?
              Hab auch gerade gesehen, dass die HSL2.0 Bausteine im Logikeditor Gelb dargestellt werden.
                Aktuell laufen die HSL2 noch. Bei Version 4.14 dann nicht mehr. Bei TecSupport mach ich mir da keine sorgen, ebenso wie bei unseren Logikbausteinen...
                  Habe meine Entwicklungsumgebung upgedatet auf 4.13
                  Achtung offensichtlich kann zu zu Problemen kommen unter folgender konstellation:
                  Habe den Baustein ( LBS Shelly (14169) - KNX-User-Forum​​ )
                  im Einsatz , allerdings sind die Shellys ( Poolpumpe ) im Winter stromlos und somit nicht erreichbar.
                  Nach dem Update ist der HS nicht mehr hochgefahren und hängt in folgender Schleife.
                  Nach deaktiveren der Logik und übertragen mittels USB startet er wieder.
                  greetz Benni
                  Smart Home, Smart Heart – wir spenden Trösterbären für Kinder. Jetzt mitmachen
                    braucht der Homeserver noch immer einen IP Router oder reicht ein Interface, da einige Schnittstellen abgekündigt sind?!
                      Reicht schon einige Zeit ein Interface (glaub seit 4.12).
                      Gruß Andreas
