MDT Versionshistorie changelog wo versteckt sie sich
    Das gleiche Produkt (Typ) auswählen geht. Aber nur ein Gerät von diesen zu aktualisieren, scheint nicht vorgesehen zu sein. Jedenfalls sehe ich keine Möglichkeit nur ein Gerät auszuwählen.
      Zitat von bss Beitrag anzeigen
      So lange das Ding eine Adresse hat kommst Du ziemlich sicher auch wieder dran
      Bisher leider ohne Erfolg. Ich gebe ihm und mir mal ein Tag Pause - manchmal hilft das...
        Was passiert denn, wenn du im Auswahlfeld FW Update die selbe Version auswählst, die das Gerät schon hat?
          Genau so geht das, hab ich schon öfter gemacht um die Geräte nacheinander upzudaten
            Ok, Du hast mehrere GTSP in einer Linie ... gut ist auch das er erkennt das das Ding im Bootloader ist, somit sind alle Voraussetzungen da um da ein Update zu machen. Mein Vorschlag wäre dann :
            Mach eine Kopie des Projektes und mach dann in der Kopie eine neue Linie in die Du alles andere rein schiebst und nur den einen (bei Dir 1.1.60) lässt Du in der alten Linie (geht um die Adresse). Im Update Tool dann als Filter nur diese Linie selektieren, dann kann ja auch nur das eine Gerät kommen. Murks aber möglich und durch die Kopie kannst Du zurück ohne alles neu programmieren zu müssen (durch das verschieben meint die ETS ja das man die Adresse neu setzen muss - selbst nach dem zurückschieben).
            Was mich mehr stört ist die Meldung das die Schnittstelle angeblich für das Firmwareupdate nicht geeignet wäre ... ?! Wie gesagt : Bei mir klappt es mit der SCN-USBR.02, eine die ich seit 5 Jahren auf den Baustellen mit rum schleppe - sieht halt nicht mehr ganz neu aus und ist schon das eine oder andere mal runtergefallen. Wenn die das schafft müsste es eine "gute behandelte" doch erst recht schaffen ?!
            Hast Du alles, wirklich alles andere vom Bus abgehängt und das ganze auf nur Netzteil<->Schnittstelle<->BE-GTSP zusammen geschrumpft ? Laut Deinem Screenshot sind da ja mindestens noch 2 Melder (SCN-G360D3.02) am Bus - es muss wirklich alles weg ! Am besten den Bus auf dem Tisch auf 3 Teile reduzierten (Netzteil, Schnittstelle, "Opfer"), alles andere incl. Leitungen, andere Geräte WEG. Bei den Updates stört alles andere was am Bus hängt, speziell wenn ein Gerät im Bootloader fest hängt.
            *Update* Was für ein Netzteil verwendest Du ? Ein STC ? Das könnte schon ein Problem sein das der dazwischen quatscht. Das dümmste Netzteil das einfach nur Bus und Spannung liefert ist hier die beste Wahl. Wie gesagt ich verwende ein ganz billiges von Meanwell (MEANWELL KNX-20E-640 KNX-Busspannungsversorgung 640 mA) - nur Spannung, kein gequatsche auf dem Bus. *Update*
            Es könnte allerdings auch sein das diese Version des Update Tool von MDT eine "Unsauberkeit" hat und es deswegen scheitert - das werden aber nur die "helfenden Engel" aus Engelskirchen beantworten können. Bei meinem Panel wollte ich jetzt nicht gerade die FW schießen um das zu testen ... 😄
            Nach meiner Erfahrung wird das nicht gehen da im Bootloader Modus nicht die korrekte Firmware angezeigt wird (ich glaube meist 0.0.1), er wird also immer ein Update machen was ja auch Sinn macht.
            Zuletzt geändert von bss; 14.12.2025, 11:31.
              Und nach dem Firmware-Update zeigt der Glas Touch Plus dann die Changelogs an?
              Andernfalls ist sind die Tipps ja nett, aber leider total am Thema vorbei.
                :-) Ja, habe ich gemacht.
                Leider bin ich an einem Punkt wo der GTS Plus gar nicht mehr reagiert:
                • Nächster Versuch mit neuem Projekt, nur GTS Plus und wieder Minimalsetup mit USB Schnittstelle und nur Stromversorgung.
                • Jetzt geht leider nichts mehr: Gerät wird nicht mehr gefunden, PA programmieren geht nicht, Firmware Update App findet kein Gerät
                • Eine LED blinkt, die ich nicht zuordnen kann (siehe Foto - da "leuchtet" sie)​
                • "Zurücksetzen auf Werkseinstellungen" hat leider nichts geändert.
                ​Ich habe dem Support geschrieben. Grüße
                  Zum Abschluß:
                  In einer kurzen Session mit dem MDT Support konnten wir das GTS Plus wieder beleben. Dieses Mal wurde die USB Schnittstelle akzeptiert und das Firmware-Update konnte eingespielt werden.
                  Hardware-seitig gleicher Aufbau wie vorher. Und in der ETS war auch nichts anders. Die ETS scheint wohl manchmal zickig zu sein. Tatsächlich hatte ich die ETS gestern Nacht neu gestartet.
                    Puh...also wenn ich wegen einem Gerät in 2025 jetzt extra eine USB Schnittstelle kaufen muss, dann passt da etwas (noch) nicht.
                      Wer erzählt so einen Unsinn? IP Interface geht genauso.
                        Es geht sicherlich. Und ihr werdet es getestet haben.
                        Bei der Dateigröße eines solchen Firmwareupdates, werde ich es jedenfalls nicht mehr in einer produktiven Anlage starten. Spätestens wenn man vlt. noch "ältere" Linienkoppler oder IP-Router hat, ist das doch eher ein Spiel mit dem Zufall.
                          Schaut doch bitte mal nach ganz oben:
                          Das ist in sich schon ein ausreichend wichtiges - und mittlerweile seit mindestens 9 Monaten von MDT "ignoriertes" (aka ungelöstes, und immer nur auf später vertröstetes) Thema. Da brauchen wir jetzt sicher das ganze nicht mit völligem Off-Topic zu verwässern, dafür kann man durchaus eigene Threads aufmachen.
                          Chris
                            Zum Abschluß:
                            Wie genau gelang nun das Wunder ? Ich meine USB Schnittstelle usw. war ja offenbar das gleiche ... ?!
                              Das würde mich auch interessieren. Einen GT2 (02) musst ich kürzlich einsenden, da das FW-Update fehlgeschlagen war und sich der GT2 nicht mehr ansprechen ließ. Die USB-Schnittstelle (auch MDT) konnte meine ETS6 auch nicht ansprechen in dem Minimalaufbau.
                                Ich habe gerade mal nach Changelogs gesucht ... Scheint es immer noch nicht zu geben.
