Binäreingang als Leckagesensor "missbrauchen"??
    Siehe oben, etwa 100 Beiträge langer Thread (Link habe ich jetzt nachgetragen)
    Florian
      Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
      Diese China Dinger würde ich mal ganz schnell vergessen. Weil die Funktionieren nicht! Habe ich gerade ausprobiert! Sogar in mit Salz versetztes Wasser sind sie nicht genug leitfähigt das der Wiregate IO Wasser erkennt.
      Jürgen, liegt das wirklich am "China Ding"?
      Das scheint doch lediglich ein passives Teil ohne Elektronik zu sein, mit dem die angeschlossenen Kabel auf die Elektroden verbunden werden. Dann kommt es nur drauf an, bei welchem Widerstandswert der Binäreingang durchschaltet.
        Ja, es liegt an den Dingern! Jedenfalls bei mir.
        Weil die Wiregate IOs schalten ja an dem Testwassern mit Edelstahl-schrauben als Elektroden ohne Probleme.
        Zuerst dache ich es liegt an dem Leitungswasser was ich zum Testen genommen habe. Dann habe ich es mit Schmutzwasser probiert. Und dann noch mit Salz versetztes Wasser probiert. Die Edelstahlschrauben haben immer funktioniert. Das "China Ding" hat nie detektiert. Einzige ausname wenn man die beiden Elektroden mit einem Kabel gebrückt hat ging es. (Test Kabelbruch) Der Widerstand des Wassers war laut meinem Ohmmeter ca. 10-30k
        Der Potentialfrei Siemens BE 5WG1 262-1EB11 hat auch nicht funktioniert. Deswegen mein Rat den Binäreingang auch vor dem Einbau der Sensoren zu testen.
        VG
        Jürgen
          Hi Jürgen,
          das ist ein Gewebeband mit feinen Drähten, die eingewebt sind. Ich denke, es ist vergleichbar mit einem Stück Stoff - sprich, es dauert so lange, wie an der entsprechenden Stelle Stoff trocknen würde. 1-2 Tage in einem feuchten dunklen Keller im Winter, 6-8 Stunden in einem sonnenbeschienen Raum im Sommer. Mehrere Wochen sicherlich nicht...
          Gruß, Waldemar
          P.S.: Erfahrungswerte - ich hoffe, ich werde nie welche abgeben können
          P.P.S.: Du kannst gerne ein Stück zum ausprobieren von mir haben...
          OpenKNX www.openknx.de
            *burp*
            Zuletzt geändert von hotzen; 10.10.2016, 20:56.
              Der Weidezaun ist nicht aus Stoff (zumindest das Stück das ich vor mir liegen haben) sondern aus „Kunstoff“ …
              Danke und LG, Dariusz
                vielleicht als Hinweis fuer alle Wassersensor-Suchenden ...
                Ich habe soeben erfolgreich einen HTronic WS4010 am MDT BE-08000.01 Binaereingang getestet.
                Der laesst sich sehr gut an der Wand befestigen und es sind sogar gleich 10m Kabel dran.
                Fuer ungefaehr 10EUR keine schlechte Loesung, finde ich.
                Viele Gruesse, Oliver
                Wassersensor, Leckage, Wasserpegel, Wasseralarm, Leck, Wassermelder, Leckwarner
                Zuletzt geändert von olicat; 21.04.2017, 18:27. Grund: keywords ueberarbeitet
                  falls es jemanden interessiert, oder sich jemand Arbeit sparen will:
                  Den HTronic WS4010 habe auch ich erfolgreich und zuverlässig an einem MDT BE-04000.01 und einem Tasterinterface ABB US/U2.2 laufen.
                  ABER: Am MDT Tasterinterface BE-02001.01 geht er NICHT.
                  Zuletzt geändert von vince; 12.07.2017, 15:39. Grund: ...eine Null zuviel...
                    Funktionierender Link: https://h-tronic.de/shop/wassersenso...-fur-wps-4000/
                      Gibts eigentlich neue Erfahrungen mit Wassermeldern? suche immer noch einen, den man auf den Boden stellt, und nicht an die Wand montieren muss. Evtl. einen fertigen nehmen und die Elektronik rausschmeißen (zb. Mumbi WM100 oder Abus etc...)?
                        https://www.elsner-elektronik.de/shop/de/leak-knx.html
                        Ich hab mir einen mit wiregate io Sensor selber gebaut der Aufbau ist ähnlich wie beim Elsner Sensor. Man nimmt eine ip55 abzeigdose schraubt im Boden 3 Edelstahlschrauben ein. Schließt an zwei von den Schrauben die Kontaktdaten Kontakte an und das Anschlusskabel und vergiest das ganze mit harz (muss ich noch machen)
                        Zuletzt geändert von heckmannju; 20.03.2018, 21:50.
                          Kenne ich.ist Allerdings sehr teuer finde ich. Oder gibts die Sonde auch einzeln?
                            am Stand hieß es, dass demnächst die Sonde ohne die Auswerteeinheit rauskommt, aber immer noch incl. KNX, also direkt an den Bus anschließbar. Und dann wohl "günstiger", was das auch immer heißen soll...
                            Gruß, Waldemar
                              (War der fasche Thread, kann man löschen.)
                                Eigenbau Wassersensor für (fast) lau.
                                habe nach langer Suche in diesem Forum etwas experimentiert und mir einen Schabus SHT 5006 Wassersensor besorgt und an einem etwas schwereren Möbelfuß mit Höhenjustierung angeschraubt (Bohrloch und M4 Gewinde rein geschnitten). siehe Fotos. Angeschlossen an einen galvanisch getrennten Binäreingang von MDT - also die „Hutschienen Baureihe“ BE-xx000. Funktioniert problemlos. Den SHT5006 gibt’s im Web von 15-20 €. Deutscher Hersteller, somit kein fragwürdiges billig China Produkt.​
                                (mit der Höhenverstellung vom Möbelfuß kann man optional die gewünschte Höhe des Wasserpegels einstellen bei dem der Sensor anschlagen soll).
                                Zuletzt geändert von manishma; 03.10.2025, 13:30.
