Zitat von schuma
Beitrag anzeigen
Erfahrungsaustausch Enertex MeTa² Raumcontroller
Das ist gefixt, das Update wird in 1..2 Wochen spätestens online sein.
Enertex Produkte kaufen
- Likes 3
Kann ich die bitte auch haben? Hab das selbe Problem mit meinem Fensterkontakt, Jalousie lässt sich wegen Türkontaktsperre jetzt nicht mehr runterfahren...Zitat von enertegus Beitrag anzeigenich hab dir einen Link per PN geschickt, welche die Störungen/Einkopplungen/Rauschen besser unterdrückt, von dem ich vermute, dass es die Ursache ist. Der AD-Wandler arbeitet nämlich erheblich schneller seit dem Update wegen dem Radarmelder, sodass u.U. hier auch der Eingang etwas "besser" misst.
(Ich kann es bei mir im Teststand aber nicht direkt nachvollziehen).
Muss leider ehrlich sagen, dass ich von dem MeTa² Premium hier ziemlich enttäuscht bin. Bei jedem Update ging bisher irgendwas kaputt und auch grundsätzlich fühlt sich das Ding deutlich weniger wertig an, als z.B. die Glastaster die im Raum daneben hängen (für einen Bruchteil des Geldes...)
- Likes 1
Ich hätte da auch noch ein Problemfall:
Wenn man in einem Kanal einen Wertgeber auswählt mit Rückgabewert und dazu die Beschriftung auf zentriert stellt, ist die Schrift in keinster Weise zentriert auf der Wippe. Auch nicht wenn man beides (Rückmeldewert und Beschriftung) zusammen betrachtet.
Weiß nicht ob das bei anderen Anwendungsfällen auch so ist aber bei Beschriftung mit Rückmeldeicon und oder Rückmeldewert auf einer Wippe, sieht das ganz schlimm aus wenn man da auf mehreren Wippen versucht die Anzeigen übereinander mittig zu bekommen.
Hier noch ein Beispiel. Alle drei Wippen sind zentriert ausgerichtet:
IMG_8527.jpgZuletzt geändert von schuma; 05.10.2025, 09:45.
[QUOTE=schuma;n2055022]
...was jetzt noch fehlt, ist die Einstellung der Zeit zwischen dem kurzen und langem Tastendruck...
+1
Das fehlt mir auch. Insbesondere bei den Rollläden. Die sind bei bei allen anderen Tastern im Haus ziemlich kurz gewählt, was für mich perfekt ist. Nur beim Meta lässt man aus Gewohnheit die Taste in den meisten Fällen vor erreichen der Zeit für den langen Tastendruck schon wieder los.
Gruß Andreas
- Likes 1
OK, neues Problem.....
Wenn man einen Kanal als Wertgeber konfiguriert und auf eine Wippe legt, kann man nicht mit einem einzelnen Tastendruck den Wert erhöhen oder niedriger machen. Es geht immer mur der lange Tastendruck um den Wert zu ändern.
Praxisbeispiel: Ich würde gerne die Lautstärke von meiner Alexa ändern. Und zwar immer mit einem Tastendruck rechts um 1 erhöhen und links um 1 verringern.
Ein einzelner Tastendruck (kurz) wird ignoriert. Ein Langer Tastendruck zählt die Inkremente hoch/runter.
Ich würde hier auch bei einem kurzen Tastendruck eine Wertänderung um ein Inkrement erwarten.
So langsam kann man hier ja mal eine Liste machen von Dingen, die nicht so richtig passen oder nicht gefallen.
Kann gerne von jedem erweitert werden. Ist zwar immer nur aus der Sicht eines einzelnen aber vielleicht stört es ja noch andere.- Ein einfaches Icon für Ein/Aus im Style von "I" "O" fehlt mir.
- RückmeldeIcons auf den Wippen mit einem eigenen KO (#115)
- Im Premium Display fehlt mir bei den kleinen Anzeigen (F1-F4) das Icon. Wenn ich da zwei Stellwerte anzeige, weiß ich nach einer Woche nicht mehr welcher für den Heizkörper und welcher für die Fußbodenheizung ist.
- Luftfeuchte wird falsch angezeigt
- Binäreingänge schalten falsch
- Einstellbare Zeit zwischen kurzen und langem Tastendruck fehlt. Hier würde ja sogar eine Einstellung für alle Funktionen (Dimmen/Rolladen etc) helfen.
- Die Beschriftung auf den Wippen ist bei Zentriert nicht zentriert. Hängt sicherlich an Rückmeldeobjekten/Icons etc., sieht aber blöd aus und kann trotzdem zumindest einer erkennbaren Logik folgen.
- Ein Kanal als Wertgeber auf einer Wippe kann mit einem kurzen Tastendruck nicht um ein Inkrement des Kanal verändert werden.
- Kanal -> Funktion Dimmen -> hier sollte die Voreinstellung beim Anlegen, bei Wertänderung = 100% und Stop-Telegramm senden bei "JA" stehen. Anstatt wie jetzt 3% und "NEIN". Da das die logische Einstellung für Relatives Dimmen ist.
Zuletzt geändert von schuma; 05.10.2025, 15:20.
Das wäre wohl das hierZitat von schuma Beitrag anzeigenEin einfaches Icon für Ein/Aus im Style von "I" "O" fehlt mir.
oder
wobei mir persönlich auch die 3D LEDs recht gut gefallen
oder einfach nur der Kreis:
Ist aber vielleicht auch Geschmacksfrage
Du meinst, dass man die Rückmeldeicon per KO ansteuern kann, oder wie ist das gedacht?RückmeldeIcons auf den Wippen mit einem eigenen KO (#115)
Hm, das wird schwierig unterzubringen. Daher dann besser einfach nur das Abwechseln lassen bzw. in der Kombi kann man dann, wenn die betreffende Anzeige zur Hauptanzeige wird, ein Icon ja anzeigen lassen.Im Premium Display fehlt mir bei den kleinen Anzeigen (F1-F4) das Icon. Wenn ich da zwei Stellwerte anzeige, weiß ich nach einer Woche nicht mehr welcher für den Heizkörper und welcher für die Fußbodenheizung ist.Die Korrektur war leider nicht korrekt berechnet. Wird gefixt,Luftfeuchte wird falsch angezeigtDie Binäreingänge sind empfindlicher geworden, da die Abtastung nun deutlich schneller geht. Da kommt es (je nach Montage und Verhältnisse vor Ort) zu EMV Einstreuungen, die dann die Auslösung anregen. Bei der nächsten Version ist das gefixt.Binäreingänge schalten falsch
Du meinst eine globale Einstellung ?Einstellbare Zeit zwischen kurzen und langem Tastendruck fehlt. Hier würde ja sogar eine Einstellung für alle Funktionen (Dimmen/Rolladen etc) helfen.Da haben wir schon seit Anfang unterschiedliche Konzepte angesehen und da ist dann so geworden, wie es die Mehrheit für schön empfand. Zusätzlich gibt es ja auch die nicht zentrierte Darstellung, die dann immer sehr aufgeräumt aussieht. Aber auch das mag Geschmackssache sein.Die Beschriftung auf den Wippen ist bei Zentriert nicht zentriert. Hängt sicherlich an Rückmeldeobjekten/Icons etc., sieht aber blöd aus und kann trotzdem zumindest einer erkennbaren Logik folgen.Dafür gibt es doch Wert erhöhen bzw, verringern. Das Inkrement ist dann das parametrierte.Ein Kanal als Wertgeber auf einer Wippe kann mit einem kurzen Tastendruck nicht um ein Inkrement des Kanal verändert werden.Das wäre ein Vorschlag für einen anderen Default Wert, oder?Kanal -> Funktion Dimmen -> hier sollte die Voreinstellung beim Anlegen, bei Wertänderung = 100% und Stop-Telegramm senden bei "JA" stehen. Anstatt wie jetzt 3% und "NEIN". Da das die logische Einstellung für Relatives Dimmen ist.
Ja, aber mir fehlt halt soetwas: [ I ] und [ 0 ]. Ich weiß jetzt nicht mehr wie ich es noch anders beschreiben soll. Halt nicht soetwas ähnliches, sondern genau das!Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDas wäre wohl das hier
Einfach um den Taster und seine Schaltflächen auch an andere Progemamme von anderen Herstellern, die gerne so etwas für ein/aus erwenden anzupassen.
So wie in Post #115 beschrieben.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDu meinst, dass man die Rückmeldeicon per KO ansteuern kann, oder wie ist das gedacht?
Ja, so habe ich es ja jetzt gemacht, damit wirt aber die kleine Anzeige (F1-F4) relativ nutzlos. Eine Beschreibung für die einzelenen Anzeigen auf dem Display wäre schon sinnvoll. Und am kleinsten von allen wäre da wohl das zugewiesene Icon.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenHm, das wird schwierig unterzubringen. Daher dann besser einfach nur das Abwechseln lassen bzw. in der Kombi kann man dann, wenn die betreffende Anzeige zur Hauptanzeige wird, ein Icon ja anzeigen lassen.
Ja, das würde reichen.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDu meinst eine globale Einstellung ?
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, das jemand das auf dem Bild oben als schön empfindet...Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDa haben wir schon seit Anfang unterschiedliche Konzepte angesehen und da ist dann so geworden, wie es die Mehrheit für schön empfand.
Richtig das bleibt dann halt übrig wenn das andere nicht funkt...Zitat von enertegus Beitrag anzeigenZusätzlich gibt es ja auch die nicht zentrierte Darstellung, die dann immer sehr aufgeräumt aussieht. Aber auch das mag Geschmackssache sein.
Richtig, funktioniert nur nicht....Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDafür gibt es doch Wert erhöhen bzw, verringern. Das Inkrement ist dann das parametrierte.
Ja, hier sollten die Defaultwerte angepasst werden, damit Sie einen Sinn ergeben für diese Funktion.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenDas wäre ein Vorschlag für einen anderen Default Wert, oder?
Du kannst die hierZitat von j4velin Beitrag anzeigenKann ich die bitte auch haben?
https://enertex.de/downloads/1177/11...eTaV2-beta.zip
downloaden und dann mit dem Updatetool (manuelles Update) laden.
Das nächste offizielle Release muss noch einige Tests durchlaufen.offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
Wir vermuten, das liegt daran, dass die Rückmeldung nicht verknüpft wurde. Falls keine andere vorhanden ist, muss das KO mit dem Sende-KO verknüpft werden. Ansonsten einfach mal mit dem Support Kontakt aufnehmen.Zitat von schuma Beitrag anzeigenRichtig, funktioniert nur nicht....
OK, ich habe das jetzt die Counter GA an das Status Objekt gehängt, da die eigentliche Status GA noch keine Rückmeldung liefert.Zitat von enertegus Beitrag anzeigenWir vermuten, das liegt daran, dass die Rückmeldung nicht verknüpft wurde.
Das funktioniert ist aber immer noch nicht einleuchtend warum nun die Anzeige auf der Wippe bei einem langen Tastendruck aktualisiert wird, und bei einem kurzen Tastendruck nur wenn ich die GA an den Status hänge.
Auf den Bus wird allerdings immer gesendet egal ob GA auf Status oder nicht. Das passt irgendwie alles nicht zusammen.
Aktuell habe ich nun auf dem Status Objekt die Counter GA und die Status GA, damit alle Änderungen auf der Wippe angezeigt werden, auch wenn keine Meldung über die Status GA zurück kommt.
Kann man hier nicht die Wippe intern, wie beim Langen Tastendruck, auch bei einem kurzen Tastendruck aktualisieren? Immer hin wird der Wert ja auch auf den Bus gesendet. Zumindest wenn kein Objekt mit dem Status verbunden ist.
Oder alternativ, die Anzeige nicht aktualisieren beim langen Tastendruck.
Dazu noch ein paar Anmerkungen:- Anzeige auf der Wippe der Rückmeldung hat dann (Counter-GA auf Status Objekt) eine Verzögerung von ca. 1-2 Sekunden. Das ist so eigentlich auch nicht zu gebrauchen. (Beispiel: Radiosender um eins erhöhen Taste gedrückt und ca. 1-2 Sekunde später wird die Anzeige auf der Wippe erst um eins hochgezählt)
- Wenn man länger (Langer Tastendruck) auf die Wertgeberwippe drückt, wird der Wert auf der Wippe hochgezählt und auf den Bus auch im Intervall gesendet. Allerdings bei erreichen des Höchstwertes wird weiterhin kontinuierlich weiter der Höchstwert/Mindestwert auf den Bus gesendet bis man die Taste loslässt. Also immer wieder im Sekunden Intervall z.B. "10". Hier sollte man den Höchst-Mindestwert nur einmal senden (Oder jeden Wert nur senden wenn er sich vom vorherigen unterscheidet).
Wie kann man denn wohl UTF-8 Zeichen über den Bus senden? Vielleicht ist das ja eine Möglichkeit in der Premium Infoanzeige die Anzeigen 2-5 mit Symbolen zu versehen? Ich möchte nämlich gern ein Batteriezeichen in eine der kleinen Anzeigen einbinden. Da man ja auf UTF-8 umstellen kann, muss es ja möglich sein, irgendwie UTF-8 Zeichen zu senden. Bei meinem OpenHASP Display erfolgt das zum Beispiel mit "\uF2A1" (für ein Batteriesymbol).
UTF-8 senden ist überhaupt kein Problem. UTF-8-Strings sind in der Benutzung vollständig kompatibel zu ASCII-Strings, sofern sie entweder eine Längenangabe haben oder NULL-enden sind.Der MeTa² kann in seinen Displays mehrere Fontfamilien in unterschiedlichen Größen darstellen. Dazu müssen in den jeweiligen Beschriftungsfeldern der ETS Applikation die UTF-8 codierten Zeichen eingetragen werden. Dies ist die Default Windowseinstellung der ETS, sodass bei der Eingabe direkt die dargestellten Zeichen sichtbar sind. Es stehen alle westeuropäische, osteuropäische Fonts, sowie kyrillisch, griechisch, hebräisch und arabisch zur Verfügung. UTF-8 Sonderzeichen, wie z.B. deutsche Umlaute, benötigen meist 2 Byte pro Zeichen, maximal jedoch 3 Byte. Im Gegensatz dazu benötigen normale (ASCII) Buchstaben nur 1 Byte. Jedes Beschriftungsfeld kann grundsätzlich 28 Bytes verarbeiten. Daher sind die maximalen Beschriftungslängen 28 Zeichen, bei Verwendung von 2- bzw. 3-Byte Zeichen entsprechend weniger.
Das Problem ist allermeistens, UTF-8-Symbole > 127 in den Sender hinein zu bekommen. Du kannst bspw. ein Python-Programm schreiben und den Python-UTF8-String per XKNX versenden. In Python3 sind alle Strings UTF-8, also kannst Du die "Sonderzeichen" direkt im Editor eingeben. Der Editor muss aber halt UTF-8 können. Ich kenn mich mit Deinem Display nicht aus, aber scheinbar kann der Editor KEIN UTF-8, es gibt aber die genannte Krücke mit dem vorangestellten \u. Ich würde fast vermuten, dass der Editor AUCH UTF-8 direkt könnte und Du das Batterie-Symbol auch direkt eingeben kannst. Wie bspw. in der ETS6.
Das Problem ist eher der META2, konkret dass dieser keinen vollständigen UTF-8-Font hat (s.o.). D.h. die Bildchen für die neuesten Emojis werden schlicht fehlen. Gerade ausprobiert: Das Batterie-Symbol U+1F50B produziert nur Müll in der Anzeige des META2 -- und das ist schon seit Unicode 6.0 (2010) dabei. Ich fürchte, das würde schlicht aus Speicherplatzgründen auch kein Firmware-Update von Enertex fixen können.
tl;dr: Geht prinzipiell, hilft aber nicht.
Folgende Zeichen sind im Font enthalten:Zitat von CaptainFuture Beitrag anzeigenDas Problem ist eher der META2, konkret dass dieser keinen vollständigen UTF-8-Font hat (s.o.)..
0x0021, 0x007E, //Basic Latin, 128, 128, Latin (52 characters), Common (76 characters)
0x009F, 0x00FF, //Latin-1 Supplement, 128, 128, Latin (64 characters), Common (64 characters)
0x0100, 0x017F, //Latin Extended-A, 128, 128, Latin
0x0180, 0x024F, //Latin Extended-B, 208, 208, Latin
0x0370, 0x03FF, //Greek and Coptic, 144, 135, Coptic (14 characters), Greek (117 characters), Common (4 characters)
0x0400, 0x04FF, //Cyrillic, 256, 256, Cyrillic (254 characters), Inherited (2 characters)
0x0590, 0x05FF, //Hebrew, 112, 87, Hebrew
0x0600, 0x06FF, //Arabic, 256, 255, Arabic (237 characters), Common (6 characters), Inherited (12 characters)
0x0750, 0x077F, //Arabic Supplement, 48, 48, Arabic
0x08A0, 0x08FF, //Arabic Extended-A, 96, 73, Arabic (72 characters), Common (1 character)
0x2008, 0x200A, //General Punctuation, 112, 111, Common (109 characters), Inherited (2 characters)
0x2b60, 0x2bb8, //Arrows, 112, 112, Common
0xFB00, 0xFB4F, //Alphabetic Presentation Forms, 80, 58, Armenian (5 characters), Hebrew (46 characters), Latin (7 characters)
(Angabe immer: [Von, Bis] also 0x2b60, 0x2bb8 -> 0x2b60,0x2b61.. bis 0x2bb8)offizielles Supportforum für den Enertex® EibPC: https://knx-user-forum.de/eibpc/
- Likes 2
