L&B 2026: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Laut dem was man in den YT Video von MDT hört, schonen sie die Batterien durch den Deep Sleep. Hört sich erstmal nett an. Wenn ich das richtig interpretiert habe, „schlafen“ die Geräte bis einen neuen Status zu senden gibt und wachen nur ab und zu mal auf um relevante Stati abzurufen „ob den was neues gibt worauf sie reagieren müssen. Klingt nachteilig für mich. Wie kommt dann z.B. der Status „Fenster wurde soeben geöffnet“ vom RF Fensterkontakt unverzüglich am RF Heizkörperthermostat an und nicht erst kurz bevor ich das Fenster wieder schließe?!
      Das RF Modul wird am meisten Energie benötigen, dieses muss nicht aufgeweckt werden wenn es nichts zum senden gibt und der µC nur jede Sekunde den Kontakt abfragt.Wenn ich das Fenster innerhalb von einer Sekunde öffne und schließe dann muss man schon mindestens mit 500ms abtasten um das mitzubekommen...Da so etwas aber unrealistisch ist kann man sicherlich das Intervall auch etwas länger wählen...
      Zuletzt geändert von ewfwd; 05.02.2026, 23:46.
        Wenn es dann noch ein Gateway für Busch PowerNet geben würde, könnte man das auch für 5.000€ verkaufen bei dem Wert, was so ein Gerät hätte für all die armen Leute mit dieser immer mehr sterbenden Hardware in ihren Gemäuern. Oder Glück haben und einen alten Medienkoppler von BJ finden. Naja, Phantasie und Wunschkonzert ... musste ich aber mal loswerden weil KNX RF der ideale Ersatz wäre WENN man Telegramme zw. Powernet senden/empfangen könnte.
        Zuletzt geändert von D E; 06.02.2026, 07:56.
          D E kann man PowerNet bzw. PowerLine nicht durch free@Home oder Gira System 3000 (oder ähnliche Systeme) ersetzen? Ich weiß tatsächlich nicht so richtig wie das System ganz genau aufgebaut ist.
          gruß
          Julian
            free@home hat die selbe Topologie wie KNX
              Free@Home gibt/gab es doch auch dezentral. Funk gibt es da doch auch, nach meinem Wissen.
              gruß
              Julian
                Ja über Bluetooth…
                  24Ghz Busch-Presence detector HF KNX
                  https://www.busch-jaeger.de/online-k...TYZ510212G0611
                  ​Quelle: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/2049697-erfahrungsaustausch-bj-busch-watchdog-hf-knx-1-75-°-bewegungsmelder?p=2078933#post2078933
                  Gruß Bernhard
                    Sorry Bernhard, der war schon auf der letzten Messe zu sehen. Das ist jetzt nicht wirklich eine Messeneuheit.
                      Ok, stimmt. Aber war er auch lieferbar?
                      Gruß Bernhard
                        Ich hatte den Einsruck auf der letzten Messe war das nur ein Mock-up.
                          Hager macht groß Werbung auf Sozial Media das auf der L&B ein neues Schalterprogramm enthüllt wird.
                            Trotzdem sind alle Eckdaten bekannt. Nenn mich übersättigt, aber das bringt bei mir keine neuen Emotionen hervor.
                              In den nächsten Tagen wird die Applikation veröffentlicht, vielleicht schafft das bei Dir einen Gefühlsausbruch
                              Gruß Bernhard
                                Evtl wenn du mich mit dem Gerät auspeitscht?
