L&B 2026: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Flacher IR Präsenzmelder von BJ
    Bin ich dafür! Die meisten PM sind ja super hässlich...
    (hab natürlich flache in meiner Hütte)
      Zitat von bluegaspode Beitrag anzeigen
      Andere Gerüchte:
      - in der DE Zeitschrift wurde geteasert
      Anlaufdatum ist 08.03.2026, welch ein Zufall, aber aus erfahrung ist es ca. 1 Jahr später liefer und/oder funktionsfähig
        Zitat von Punker Deluxe Beitrag anzeigen
        oder wann sie mal ne hübsche Visu auf den Markt bringen oder kompetente Mitarbeiter für die Hotline einstellen
        Muss hier mal die Lanze für Gira brechen:
        Hübsche Visu: Sowohl mit der Ajax-Visu als auch mit HTML5 kann man schon sehr schöne Visus erstellen, insbesondere letzteres hängt natürlich von den eigenen Fähigkeiten ab. Persönlich hab ich auf die gute alte hsfusion-Lösung gesetzt, weil ich kein HTML5 kann und man mit der hsfusion-Lösung Multitouchgesten etc. gut realisieren kann (auch wenn commandfusion an der iviewer App nichts mehr tut).
        Kompetente Mitarbeiter: Wenn ich da anrufe, geht es meistens um den Homeserver und da gibt es durchaus sehr kompetente Mitarbeiter. Man muss am Anfang natürlich sagen, dass man eine sehr spezielle Frage zum HS hat, dann wird man zum richtigen Team durchgestellt. Nicht jeder Hotliner ist so tief im HS drin....
          Mir konnte bis heute Niemand erklären wie ich einen einfachen Button mit 0/1 erstelle und verbinde. Niemand im Forum, Niemand von Gira. Wie soll man das also machen? Im HTML5 Editor mit CSS klappt der Button, aber wie ich da jetzt die Befehle dahinter klemme?
            Da mangelt es wirklich an Beispielen bzw. Doku. Ich kenne da auch kein Musterprojekt zu. Wäre schon super, wenn man sowas einfaches wie slider oder Füllstandsanzeigen mit css machen könnte. Ansonsten bin ich auch großer Fan vom HS. Nur wird da ja vermutlich ja auch nichts neues kommen. Sooo alt ist die 4.13 ja nicht.
              Teaser: Scripting comes to the GPA (and so: X1 and L1). Which gives you full control, using less lines and less logic blocks to use.
                geht alles mit einer freien Visu und den url Endpunkten. Das ist natürlich dann alles außerhalb des Experten.
                  Es bleibt also dabei, wie immer.. Nur schöne Worte das es geht. Aber Beispiele kann keiner zeigen.
                    ruhig bleiben, wir trinken auf der LundB ein Bier oder ähnlich zusammen…
                      Und davon lerne ich wie das geht? Okay!
                        really? Which software stack will be used?
                          I’ll send more information tomorrow.
                            … nee, nach genug Bier wird‘s dir egal
                              And there it is: Scripting has come to the X1/L1 !
                              https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...-possibilities
                              (just in time for the L+B )
                                Javascript like scripting. So you can define variables, do If/Else, make a For or a While loop and even parse JSON!
