ETS 5.5 Bugs
    ETS 5.5 Bugs
    Evtl. könnte man hier mal entdecke Bugs Posten, um diese gesammelt an die Konnex zu senden.
    1. Entdeckter Bug
    Ist es normal, das man, wenn 2 geöffnete Fenster sind z.B. Gebäude Ansicht, Gruppenadressen, und dann eines dieser Maximiert wird, es nicht mehr möglich ist dieses zu Verkleinern ?
      Kann ich bestätigen, bei mir wird allerdings ein neuer Reiter erstellt wo ich zwischen den Projekten hin und her springen kann.
      Ist leicht irritierend wenn dann mehrere Reiter mit dem gleichen projekt offen sind
        Also ich hatte nach dem Import einer knxprod Datei jede Menge verschiedene Fehlermeldungen und seltsames Verhalten bis zum Crash der ETS gehabt. Dann neu gestartet und alles war wieder ok. Trotzdem strange...
          Lieber trollvottel,
          ​so ist das aber nicht besonders hilfreich... Wenigstens den Text der Fehlermeldung könntest du nennen.
          Am allerbesten wäre natürlich ein Support Case bei my.knx.org.
          Gruß, Klaus
            Fehlerliste nach erstem 2 Stündigen benützen der Software :
            Fehler bei Fernzugriff über Eiblib IP auf Homeserver ( ETS 4 Verbindung Möglich , ETS 5.5 nicht )
            Fehler bei menüpunkt "Verbinden mit" unter Gruppenadressen.
            Wenn man hier eine Gruppenadresse im Suchfenster suchen will kann es sein das dieses Suchfenster nicht Bearbeitbar ist und nur alte Suchvorschläge als Auswahl möglich sind.
            Verbindungsabbrüche mit ISE Securce Gateway ( wurde noch nicht mit ETS4 gegengeprüft )
            Fehlermeldung während Navigation in Gruppenadressen / Projektstruktur ( leider kein Screenshot gemacht aber beim laden von irgendwelchen Datenblöcken scheint ein fehler passiert zu sein.
            > Meine Frage erhärtet sich mal wieder .. Wer Testet diese SW vor Release ?
            Was Finde ich wenn ich noch 2h Investiere ?
            mfg
            Georg
              Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
              Lieber trollvottel,
              Gruß, Klaus
              Glaub mir, das Problem war genauso wirr wie beschrieben. Jede Menge unterschiedlichste Fehlermeldungen und Fehlverhalten innerhalb der ETS. Neustart der Software half.
                Da du ja perfekt bis, sicherlich den 1. Preis für Polemik.
                BR
                Marc
                  Was kostet eigentlich ETS 5.5 ? Ist die Testsoftware gratis ?
                    Das war vorher schon so - das passt.
                    Das ist ein Bug - die Fenster lassen sich nicht mehr verkleiner, der Button dazu ist ausgegraut- schliesst man (zumindest ein Fenster) dann gehts wieder.
                    Das war in der 5.0.8 definitiv nicht so.
                    Was seit der Umstellung auffällt, das bei GA-Zuweisung kurz ein Fenster aufploppt - leider viel zu schnell um zu erkennen, was da angezeigt werden soll - nevt gewaltig; nachdem die Zuweisung schon angezeigt wird, diese "Nachmaulerei". Zudem scheint die ETS jetzt irgendwie "hakliger".
                    Zuletzt geändert von GLT; 15.04.2016, 23:01.
                    GLT
                      Nächster Bug
                      Bei Einfügen von Gruppenadressreihen ignoriert die ETS teilweise einen "Startwert".
                      Kurioserweise verhält es sich nicht gleich, ob man mit dem spin-button (da wird z.B. 11 ignoriert) oder über die Tastatur (da wird es korrekt ausgeführt) eingestellt wird.
                      GLT
                        Diese Argumentation verstehe ich nicht. Wieso soll es passen, wenn es vorher schon so war?
                        Wenn du damit sagen willst, dass der Fehler neu ist oder eben kein Fehler ist, dann würde mich nur interessiert, ob es richtig umgesetzt ist.
                        Zum Fehler:
                        Wenn man ein Fenster vergrößert hat, funktioniert auch die horizontale/vertikale Aufteilung nicht mehr.
                        BR
                        Marc
                          Wenn Du zitierst, dann bitte richtig u. nicht irreführend gekürzt. Und eine Info ist nicht zwangsläufig eine Argumentation.
                          GLT
                            Es ist entsprechend der "Info" gekürzt und die Info verwendest du als "Beleg" (=Argument). "Das war [..] schon so - das passt.". Ähnlich später "Das war [..] definitiv nicht so."
                            Zudem ist es richtig zitiert und gekürzt. Jeder hat die Möglichkeit, die gekürzten Stellen im vorigen Posting zu lesen, und es wird extra darauf hingewiesen, dass es gekürzt wurde. Zumal sich der Sinn nicht geändert hat, da durch "Das war [..] definitiv nicht so." implizit "ist ein Fehler" angedeutet wird, was durch den gekürzten Satz "Das ist ein Bug - [..]" explizit da steht.
                            BR
                            Marc
                              Bug:
                              Bei geöffnetem Gruppenmonitor und Gruppenadressen, werden Teilweise Werte nicht in der Gruppenadressenübersicht angezeigt.
                              Siehe Screenshot
                              Macht eine Diagnose einer Anlage so gut wie unmöglich
                              Bug betrifft offensichtlich nur die Anzeige von Werten.
                              Bit-Objekte Funktionieren.
                              This gallery has 1 photos.
                              Zuletzt geändert von wburst; 17.04.2016, 09:37.
