Das freut mich, dann hat sich die Mühe doch gelohnt!
KWL Steuerung kaputt :-(
Hallo Stefan,
du hast mir damals geschrieben:
Ich werde heute Ersatz für die Gleichtaktdrossel (~10µH nach Messung der intakten, die sind ziemlich sicher baugleich) bestellen und nochmal die Wege dahinter durchmessen.
Hendrik
hi,
leider erfolglos bis jetzt, hab aber die Pkatine noch nicht angefasst.
-Helios EC 370 pro (2012)
-seit 2 Jahren ESP32 mit OLED als "Homeassistant Bedieneinheit, versorgt über den 24V Bus....
sypmtome:
- ESP Selbstbau und eigene SW Lösung: tot
- Helios Bedieneinheit anschließen:
Display extrem dunkel, man kann aber noch Pixel erahnen. Blaue Drehschalter Beleuchtung manchmal kurz an, faded aber weg.
BUT: kann mit Drehschalter die Lüftungsstufe (fast immer) ändern.
Mein Fazit bisher:
-RS485 lebt noch (irgendwie),
- 24V hat ein Problem? messe 24V.
--> WAVESHARE RS485 to POE Ethernet Modul (isolierte RS485) mit externem Steckernetzteil angeschlossen (Grounding ist mir etwas unklar),
da gibts nämlich mittlerweile eine wohl bei vielen gut funktionierende Custom HACS Software für Homeassistant.(s. Link unten)
--> läuft nicht, I guess entweder
a) ein Problem auf der phys. RS485
b) RS485 geht, aber Waveshare mit ext. Netzteil falsch gegrounded oder konfiguriert
c) 24V Versorgung scheint auf jeden Fall ein Problem zu haben, obwohl ich den Waveshare daran betreiben kann
Komm mit Oszi Grad nicht weiter (hab kein Trenntrafo), was da los ist .
Habt ihr einen Tip? (zum debuggen)
link:
https://github.com/Tom-Bom-badil/hom..._helios-valloxZuletzt geändert von Momo1253356; 05.10.2025, 07:45.
Und Danke jetzt schon für jede Anregung, das Problem macht micht wahnsinnig....(ich bin E-Techniker, leider aber mittlerweile mit zu wenig Praxis, oder schon zu alt 😕)
Da ging's noch..
Screenshot_20251005-075149.pngZuletzt geändert von Momo1253356; 05.10.2025, 07:21.
link:
https://github.com/Tom-Bom-badil/hom..._helios-valloxSind auch unterschiedliche OEM's: Benzing vs Heinemann. Gerade heute Morgen eine ähnliche Anfrage gehabt: https://github.com/Tom-Bom-badil/hom...discussions/27
/tom
