KNX Icon Set als Font
    Hallo Kollisionskurs ,
    die Icons werden weit außerhalb des "normalen" Zeichenbereichs abgelegt. Dass du in der Windows-Vorschau keines davon siehst ist also OK.
    Ich habe während der initialen Entwicklung auch einige male überprüfen wollen, was denn nun eigentlich so im Font drin steckt.
    Habe für mich den "dp4 Font Viewer" (https://www.fontviewer.de) als geeignetstes Mittel ausgemacht.
    Einfach den Font laden, unten rechts auf "alle Glyphen der Schrift" klicken und man bekommt nur die enthaltenen Symbole gezeigt.
    Alternativ einfach in bspw. edomi einbinden und die Zeichen verwenden
    edit: Hälfte übersehen...
    Um die Zeichen in edomi zu verwenden kannst du entweder direkt die Dezimalzahl (wie in der batch angegeben) verwenden (bspw. &#60088) oder halt die das Hex-Äquivalent (bspw. &#xEAB8). Das "x" sagt aus, dass die Angabe in Hex erfolgt.
    edit2: Ich versuche aktuell noch den Garten vorm Winter fertig zu bekommen. Hoffentlich habe ich über Winter Gelegenheit, das ganze etwas auf zu polieren...
    Zuletzt geändert von MKHR; 06.11.2019, 20:22.
      Hallo KNX Gemeinde,
      ich muss gestehen ich bin großer Fan der hier angebotenen Icons, und würde diese jetzt auch gerne in Node Red als Font einsetzen. Hat das schonmal jemand gemacht ?
      Gibt es den Font fertig zum download oder ist immer das selbstständige erstellen nötig?
      Grüße !
        Einen fertigen font gab es mal irgendwo. Da dürften mittlerweile einige Symbole fehlen, weil schon älter.
        Alternativ wird häufig IcoMoon empfohlen um einen font zu generieren.
        Mit dem Generator kann ich einfach dynamischer entscheiden, was ich mit drin haben möchte. bspw. auch "fremde" SVGs die nicht aus dem Set kommen.
          Ich habe bei IcoMoon das Problem, dass in den SVGs Strokes verwendet werden, IcoMoon die aber gerne als Fills haette. Im Ergebnis sieht es dann zum Beispiel so aus:
          anstatt so:
          Weiss jemand wie ich das Problem in den Griff bekomme ohne jedes SVG vorher haendisch editieren zu muessen?
            +1
            Stehe vor dem gleichen Problem, Würde auch gerne die aktuell 916 Icons als Font haben. Knapp über 400 Icons sind bei Icomoon nicht konvertierbar.
            Gibt es schon eine Lösung für das Strokes/Fills - Problem ?
              wo gibt es den KNX Icon Font zum Download?
              HS3, EEE Top, iPad, Elsener Suntracer, b+b EnOcen Gateway, Moxa, SqueezeBox, Netgear ReadyNAS, IDM-WP, ComfoAir, KNX Geräte überwiegend Siemens
                "Die Schriftart" als fertiges Teil gibt es nicht als Download, zumindest nicht von meiner Seite. Weiter vorne in diesem Thema steht auch warum.
                Das Thema hier sollte aber alle Informationen enthalten, um sich (s)eine passende Schriftart zu generieren.
                Gruß -mfd-
                KNX-UF-IconSet since 2011
                  ich hatte Anfang des Jahres mal meinen ersten Schriftsatz mit mfds Tool erstellt, und das hat echt gut funktioniert. Jetzt wollte ich weitere Icons der Schriftart hinzufügen, und die Batch läuft durch und die ttf wird aber mit jedem hinzugefügten Icon größer. Aber egal ob im dp4 Font Viewer, oder in Edomi die zusätzlichen Icon werden partout nicht angezeigt.
                  Ich habe auch versucht die Temp Dateien von Windows bzw. vom Browser zu löschen, aber es ändert sich nichts.
                  Vorschläge? Ideen?
                  VG,
                  JooNey
                    Von mir gibt es kein Tool zur Erstellung einer Schriftart...
                    Was hast du denn verwendet?
                    Gruß -mfd-
                      Sorry, war von MKHR und nicht von dir, mfd! Mein Fehler!
                      Also die Batch, welche fontforge nutzt, um die Schriftart mit den Icons zu erstellen. Das hat bei meinem ersten Versuch auch super funktioniert, aber irgendwie wird die Font jetzt definitiv immer größer, wenn ich neue Icons hinzupacke, aber ich kann sie nicht verwenden.
                      [EDIT]
                      Ich hab jetzt nen neuen Font angelegt, und damit geht's. Extrem seltsam! Demnach: Beitrag kann ignoriert werden!
                      Zuletzt geändert von JooNey; 12.02.2021, 19:06. Grund: Neue Erkenntnisse!
                        JooNey
                        Wäre es möglich das du diesen Font hier im Forum uns zu verfügung stellen könntest?
                        Ich persönlich bekomme es leider nicht hin die ganzen neuen Icons als Font zu generieren. Bekomme dann Fehler wie im Post #34 beschrieben.
                          Jetzt wollte ich auch mal einen neuen font generieren, um die neuen Icons für Wallbox etc nutzen zu können.
                          MKHR
                          2 Dinge sind mir jedoch nicht klar.
                          1. wie rufe ich das IconFontHelper Tool auf - hier ist ja keine .exe drin? stehe etwas auf dem Schlauch
                          2. es gibt inzwischen wieder mehr Icons - wie muss ich hier die XML anpassen?
                          Markus
                            markus1780
                            1. Da gibt's ne exe, allerdings hab ich die nicht hoch geladen... Werde "Irgendwann" den Kram mal vereinfachen und bereitstellen. Habe aktuell kein Visual Studio installiert und nur ne debug exe hier liegen. Also entweder selbst VS installieren und kompilieren oder siehe 2.
                            2. Gedacht war eigentlich, dass man sich die batch mit dem IconFontHelper selbst generieren / aktualisieren kann. Ich hab auf die schnelle mal die batch mit den neuen Icons aktualisert: Link
                              Wow - das ging ja fix. Ich hab die Icons schon in der Visu und es sieht super aus.
                              Danke für deine Mühen
                              Markus
