Anleitung zum erstellen einer xxAPI-QuadVisu
Das ist ein wichtiges Thema.
    Kleiner Zwischenbericht xxApi
    Hab mich so langsam ein wenig eingelebt in diese "Visu".
    Positiv: man ist frei im Visualisieren und kann mehr realisieren,
    andere Gerätschaften nur über Browser ist Klasse
    Negativ: Struktur und Aufbau sind komplexer
    Aber: Ohne dieses Demoprojekt wär ich sicher nicht so schnell
    an so schnelle Erfolge gekommen!
    Frage: Es ist sehr ruhig, liest jemand mit, kann man Fragen stellen?
    LG Axel
      Hallo Axel,
      es liest jemand mit.
      Uwe
        Feud mich auch mal positive Rückmeldung zu kriegen!
        Und ja: es wird mitgelesen :-)
        (Antworten dauern manchmal - weil ich gerade viel Streß hab)
        Thorsten
          Hallo alle zusammen...
          Als erstens, Danke Thorsten für die tolle Anleitung. Ohne diese hätte ich den Sprung von der Visu im Client zur Visu xxAPI nicht geschafft.
          Sind zwar einige Fragen noch offen, aber das wird auch noch.
          Kann mir jehmand die Funktionen für die Jalousie erklären - vor allem Popup Parameter.
          Danke
            welche infos genau fehlen dir da ?
            du rufst über eine Schltfläche in der visu das Popup auf (wie eine neu Visuseite)
            dort kannst du wieder alles einabuen was dein herz begehrt.
            ich habe hier zB die normalen auf/zu/stop und die parametrierbaren maxAuf/maxZu eingebaut zum Anfahren der gespeicherten Positionen.
            mfg Peter
              Danke Peter für deine schnelle Antwort,
              ich meinte eigentlich das Popup Parameter für Jalousie, welches bei den Vorlagen dabei ist.
              Und da die Beschreibung der einzelnen Funktionen (was jeder Schalter auslöst) und die Zuordnung der Kommunikationsobjekte (Type usw.).
              Ich hoffe du weißt was ich meine, aber ich habe bei dir gesehen, man kann ihn auf die eigenen Bedürfnisse anpassen.
              mfg
              Tom
                Hallo Tom,
                sieht nach Marc Naroska-Baustein aus.
                Uwe
                  sorry...hab noch das 2. Bild vergessen dranzuhängen...
                    Genau - ich hab den Naroska-Baustein in Benutzung.
                    Abhängig von dem wie du steuerst (Baustein, Wetterstation, ...) kannst du ja unterschiedliche Eingabewerte benötigen...
                    Die Rollladen-Steuerung sollte VORHER funktionieren bevor du sie in die Visu einbaust (zumindest einer, den rest kann man vervielfältigen)
                    Thorsten
                      Jetzt habe ich verstanden...so wie ich das sehe kann man diesen Baustein nur für einen Rollladen und nicht für eine Jalousie verwenden, oder?
                      Falls nicht, welcher Baustein ist für eine Jalousiesteuerung zu empfehlen?
                      Gruß Tom
                        ich glaub ich bin wieder ein Stück weiter gekommen - siehe Anhang.
                        Aber ich dachte immer die Demo sieht so ähnlich aus wie der QC.
                        Mache ich da noch was falsch?
                        BG / Franz
                          Hallo Franz,
                          was Du falsch gemacht hast, kann man an hand des Bildes schlecht beurteilen. Aber was auffällt, ist das der Hintergrund fehlt, und das keine Werteingabe vorhanden ist.
                          Hier mal zwei Bilder, wie es aussehen soll.
                          Uwe
                            @franz: ja - das soll aus sehen die der QC.
                            Wie rufst du denn die Visu auf? (welcher Link)
                            @Michel: wir ruft man denn diese Demo auf? Scheinbar ist das ja auch noch in meiner Vorlage enthalten - ehrlich gesagt kenne ich diese Demoseiten aber nicht!
                            Thorsten
                              Guten Morgen Zusammen,
                              so, jetzt check ich zumindest das die appID einen Zusammenhang mit der Anzeige hat. Ich Voll.....
                              Nach der Eingabe einer ID bekomme ich jetzt den Inhalt angezeigt.
                              Jedoch sieht es noch immer nicht wie der QC aus. Siehe Anhang
                              BG / Franz
                                Nachtrag
