xxAPI 1.05 Betatest
    Gruss Mathias
      Hi Nils,
      ich habe gestern mal die 1.04 eingespielt. Ich bin total begeistert wieviel schneller meine Visu nun läuft! Meine Projektdatei hat sich durch die Änderung auf die globalen xxmodulcklicks von 1.5MB auf 1.2MB verkleinert :-) Erleichtert die Wartung und Anpassung ungemein, Tolle Sache!
      Mein einziges Problem ist nur dass ich seit der Änderung immer wieder Login Errors bekomme. Wenn man die Visu einige Zeit laufen lässt, gibt es immer wieder Probleme dass die XXModule sich nacheinander verabschieden und dann nix mehr geht :-(
      von daher bin ich grad etwas vorsichtig was die neue Version angeht.
      viele Grüße
      Fabian
        Hast du die 1.04 in Verbindung mit der ajax.js 1.00 aus dem Projekt ?
        Das Loginerror liegt eigentlich daran das die Seite beim wegklicken erst auf about:blank gesetzt wird und dann der Frame geschlossen wird.
        Das sollte aber eigentlich mit der ajax.js 1.00 abgefangen werden.
        Bitte einmal DEMO-Projekt appID 99 aufrufen und die Daten hier posten.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Sorry für die lange Wartezeit! Ich würde mich mal getrost als etwas unbedarft bezeichnen und musste erstmal verstehen wie das mit den APPs geht :-S
          Also ich hatte in meinem Projektpfad die 1.0 drin, aber in dem HS upload Pfad die 0.98. Habe das grad mal geändert und probiere es jetzt nochmal aus!
          Sorry für die Verwirrung, aber ich bin etwas verwirrt :-)
          viele Grüße
          Fabian
            hilft alles nix, siehe Screenshot :-(
            edit: Die Fehler treten immer im Zusammenhang mit dem Call von xxmodulclick und TOP auf. Also immer wenn ich eine meiner Hauptframe Seiten lade. Z.B. bei: XXMODULCLICK**TOP*VISUMenu der HS sagt dann OHOH : FAVICON.ICO
              Wie komm ich eigentlich an die 1.04er Version ? habe zur Zeit xxapi 1.00 und ajax.js 1.00
              Gruss Mathias
                Na du bist mir ja ein Betatester Dafür rufen und danach fragen, für was
                xxAPI.getVersion Typ 14byte auf beta setzen sonst stable
                Nils
                aktuelle Bausteine:
                  hmm, also irgendwas ist falsch oder ?
                  Gruss Mathias
                    Nein, wieso? du musst natürlich danach die Webabfrage xxAPI aufrufen.
                    Nils
                    aktuelle Bausteine:
                      hmm das hab ich gemacht, trotzdem tut sich nichts...
                      Gruss Mathias
                        Versuch es mal soooo!
                          geht danke
                          Gruss Mathias
                            So ich nem jetzt mal eine Funktion raus, die eigentlich helfen sollte zuviele Verbindungen zu halten.
                            Also "BETA User" bitte die xxAPI neu laden und weiter berichten.
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              hi nils,
                              danke dass du an dem Thema drangeblieben bist! Ist die Änderung an der Version zu erkennen? 1.04b oder so etwas?
                              viele Grüße
                              Fabian
                                Nein keine Änderung BETA ist lebendig
                                Nur bei stable passiert NIE etwas ohne Versionsänderung.
                                Aber auch bei BETA gibts eigentlich (zumindest nicht mutwillig ) Versionen die einen Fehler aufweisen.
                                Evtl. mach ich um die gewünschten Features einbauen zu können aber sonst noch "rc" auf.
                                Dann kann da die jetzige BETA rein und in der BETA kanns wieder features geben.
                                Nils
                                aktuelle Bausteine:
