xxAPI 1.05 Betatest
Hi Nils,
ich habe gestern mal die 1.04 eingespielt. Ich bin total begeistert wieviel schneller meine Visu nun läuft! Meine Projektdatei hat sich durch die Änderung auf die globalen xxmodulcklicks von 1.5MB auf 1.2MB verkleinert :-) Erleichtert die Wartung und Anpassung ungemein, Tolle Sache!
Mein einziges Problem ist nur dass ich seit der Änderung immer wieder Login Errors bekomme. Wenn man die Visu einige Zeit laufen lässt, gibt es immer wieder Probleme dass die XXModule sich nacheinander verabschieden und dann nix mehr geht :-(
von daher bin ich grad etwas vorsichtig was die neue Version angeht.
viele Grüße
Fabian
Hast du die 1.04 in Verbindung mit der ajax.js 1.00 aus dem Projekt ?
Das Loginerror liegt eigentlich daran das die Seite beim wegklicken erst auf about:blank gesetzt wird und dann der Frame geschlossen wird.
Das sollte aber eigentlich mit der ajax.js 1.00 abgefangen werden.
Bitte einmal DEMO-Projekt appID 99 aufrufen und die Daten hier posten.
Sorry für die lange Wartezeit! Ich würde mich mal getrost als etwas unbedarft bezeichnen und musste erstmal verstehen wie das mit den APPs geht :-S
Also ich hatte in meinem Projektpfad die 1.0 drin, aber in dem HS upload Pfad die 0.98. Habe das grad mal geändert und probiere es jetzt nochmal aus!
Sorry für die Verwirrung, aber ich bin etwas verwirrt :-)
viele Grüße
Fabian
Zitat von Wasserkocher Beitrag anzeigenhilft alles nix, siehe Screenshot :-(
edit: Die Fehler treten immer im Zusammenhang mit dem Call von xxmodulclick und TOP auf. Also immer wenn ich eine meiner Hauptframe Seiten lade. Z.B. bei: XXMODULCLICK**TOP*VISUMenu der HS sagt dann OHOH : FAVICON.ICO
Also "BETA User" bitte die xxAPI neu laden und weiter berichten.
Nein keine Änderung BETA ist lebendig
Nur bei stable passiert NIE etwas ohne Versionsänderung.
Aber auch bei BETA gibts eigentlich (zumindest nicht mutwillig) Versionen die einen Fehler aufweisen.
Evtl. mach ich um die gewünschten Features einbauen zu können aber sonst noch "rc" auf.
Dann kann da die jetzige BETA rein und in der BETA kanns wieder features geben.
