Wetterkarte über Kamera (macht Blitzer bei Update)
    Habe Wetterkarte von http://zamg.ac.at//cms/de/images/wet...erkarte-teaser eingebunden, via Kamera
    Habe identisches Interface in xxapi1 und xxapi2. Bei xxapi2 flattert bzw. blitzt es leicht, wenn Bild aktualisiert wird (alle 10 sek). gilt für alle 3 Bilder.
    bei xxapi1 bleibt das Bild ruhig. daher kann ich mir vorstellen, dass dieses verhalten reparierbar ist.
    Hans
    PS: jetzt fällt mir dann eh nicht mehr viel ein, ;-.)))
    Hans
    Zuletzt geändert von NilsS; 30.06.2016, 13:00.
    Hans
    wie sieht der XXIMG Text aus?
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      Verwende Visu-Element "Kamera". Darf man das nicht ?
      XXIMG hab ich noch nicht verwendet.
      Hans
      Hans
        kannst du schon machen, eigentlich ist der Code alles der selbe.
        Eine Kamera ein Diagramm oder auch ein normales dynamisches Bild als auch XXIMG nutzen alle den selben Code um das Bild anzuzeigen.
        Da das Verhalten bei z.B. dynamischen Symbolen nicht auftaucht muss etwas bestimmtes an diesem Kamerabild sein.
        Etwas das die xxapi1(bzw. die HSAV) nicht stört.
        Kannst du mal ein Bild der Einstellungen posten.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
                          oarg.item.object.prepend( this );
                          if (_child != null) {
                              _child.fadeOut(20,function() {
                                  _child.attr("src","");
                                  _child.remove();
          Wenn das Bild geladen ist, wird es hinter das aktuelle gelegt und das aktuelle wird ausgeblendet.
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Hans
            Hans
              Hab die fadeout Zeit mal als hs.options.fadeouttime exportiert und auf 200 als default gesetzt
              Nils
              aktuelle Bausteine:
                _child.remove();
                Muß ich den code wo einfügen, oder passiert das durch Dich?
                Hans
                Hans
                  nein musst du nicht, das ist der Ausschnit aus der xxapi.
                  Hat sich denn was geändert mit dem commit?
                  sonst versuch mal in der custom.js
                  hs.options.fadeouttime = ... irgendwas >200
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Nix is weg. "Auf Wienerisch".
                    Wenn ich den Aufbau genau beobachte, bin ich der Meinung, dass das Bild etwa 40pixel nach unten verschoben aufgebaut wird und zwischendurch erste auf die richtige Stelle verschoben wird, dürfte alles gleichzeitig passieren.
                    Hans
                    Hans
                      kann das sein das das an dem custom.css für die Images liegt?
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        hab Dir mit Mail Video & custom.css geschickt.
                        Hans
                        Hans
                          Hans
                          Hab mir das Video jetzt auch genau angesehen. Der mit "blitzen" bezeichnete Effekt, kommt dadurch zustande, dass kurzfristig ein Bildaufbau oder eine Verschiebung um die y-Pixel des jeweiligen Images stattfindet. Kurzfristig heißt so kurz, dass das Auge nur teilweise erkennt was passiert. Da danach das System diesen undefinierten Zustand wieder korrigiert.
                          Irgendwie schaut es so aus, dass die. Koordinaten für das Bild um eine Spur zu spät kommen.
                          Erst durch das.video sieht man das genau.
                          Hast du das wirklich erhalten?
                          Hans
                          Hans
                            versuch mal ob es wieder funktioniert wenn du
                             .visuelement > img {     display: block; }
                            das wieder aus der custom.css entfernst.
                            Dann ist zwar das Verschiebungsproblem wieder da, aber das muss man dann anders lösen
                            Nils
                            aktuelle Bausteine:
                              Es ist noch da, da es so schnell geht nicht ganz eindeutig. Aus meiner Sicht um die x-Ache verschoben.
                              Hans
                              Hans
