CentOS... inkompatible Hardware
    Zitat von basaltnischl Beitrag anzeigen
    SATA ist doch Standart ...
    Standart ??? Immer noch Standard!
    Zitat von Claus.Mallorca Beitrag anzeigen
    Gestern ist der Fujitsu S900 eingetroffen und CentOS lässt sich leider nicht installieren...... Die Installation beginnt und irgendwann verschwindet die Bildschirmanzeige.... Habe es die Nacht durchlaufen lassen = Leider erfolglos! Kann es daran liegen, dass die eingebaute SSD mit 60 GB zu groß ist? Ich sehe immer nur maximal SATA-Speicher von 8 GB!
    Installierst du vom USB-Stick oder über nen externes DVD-Laufwerk? USB-Stick hab ich recht schnell aufgegeben. Zu groß sollte aber in diesem Bereich nicht der Fall sein (ist ja kein PC von 1997 ), CentOs und auch der PC sollten mit deutlich größeren Platten zurecht kommen.
    Gruß Andreas
      Hast du das
      https://knx-user-forum.de/forum/proj...756#post981756
      gemacht?
        Was aber auch das Problem sein kann, wie bei mir auch. Nach Auswahl des Basic Video Driver bekam ich nur ein schwarzes Bild und nichts mehr ging. Meine Lösung.
        Gruß Andreas
          VG Claus
          Lese mal da im edomi hw Threads steht die Lösung.
          https://knx-user-forum.de/forum/proj...C-edomi/page42
            Mist, ich hätte mit dem Händler damals eine Provision aushandeln sollen, pro verkauftem Gerät ans KNX-UF
            ...vermutlich ist der Großteil der verkauften Geräte nun im Besitz von Forumsmitgliedern.
            Das mit dem Pixelbrei bzw. was zu beachten ist hatte ich damals irgendwo geschrieben bzw. USB-Stick-Erstellung mit Rawrite32 unter Windows!
            Gruß -mfd-
            KNX-UF-IconSet since 2011
              Ich bin grundsätzlich mit dem S900 zufrieden - in letzter Zeit muss ich allerdings eine doch recht hohe CPU Auslastung beobachten. Diese liegt aktuell bei durchschnittlich 20 - 30%, was mir schon recht hoch vorkommt, trotz Single-Core-CPU. Habe schon einmal testweise die meiner Meinung nach rechen-intensivsten LBS deaktiviert, allerdings war keine Besserung zu beobachten.
              Muss hier nochmal weiter recherchieren - habt ihr denn vergleichbare Erfahrungen mit der CPU-Last machen können?
              Matthias
                Die Installation von CentOS und Edomi auf den Z83 Rechnern (Beelink) über USB Stick funktioniert eigentlich ganz gut wenn man ein paar Punkte beachtet. Die laufen dann recht stabil und schnell, bei geringem Verbrauch und sind unschlagbar günstig (90€). Wichtig ist auf BT und WLAN muss man verzichten, geht nur per LAN. An das interne Laufwerk kommt man ohne weiteres nicht dran, aber ein schneller USB3 Stick tut es auch. Bei der Instalation auf richtige UEFI Startpartition achten, schaut auch mal hier: https://wiki.centos.org/HowTos/InstallFromUSBkey
                VG
                Dirk
                  Ergibt sich daraus ein Problem? Also bleiben irgendwelche Logiken oder Visuperformance auf der Strecke? Ansonsten würde mich das keineswegs beunruhigen. Vom Wiregate her ist man gnaz andere Auslastungen gewöhnt...
                  Btw.: im Leerlauf, ohne laufende Logiken und Visu habe ich am S900 etwa 10-13% gemessen.
                  Gruß -mfd-
                    Nein, Probleme habe ich keine, weder bei Logiken, noch bei Visus. Allerdings kratze ich was Logiken angeht sicher noch an der Oberfläche. Die Last wird deswegen sicher noch um einiges steigen (fertig ist man ja ohnehin nie ). Aber ich beobachte das einfach mal weiter...
                    Matthias
                      Ich habe jetzt geschafft CentOS auf dem S900 zu installieren.... es lag scheinbar am USB-Stick..... Es war ein USB 3.0-Stick, das verträgt der S900 scheinbar nicht
                        Jetzt scheitere ich nur noch an dem Grafiktreiberproblem.... Wie schaffe ich es nach der Installation das "nomodeset" zu konfigurieren ? Ich habe nur den Button "Neu starten" nach Beendigung der Installation. Ich komme nicht auf das System.... Leider ist das System nicht auf DHCP konfiguriert, sonst könnte ich evtl. über Putty zugreifen
                          VG
                          Dirk
                          Konnte zwar centos auf einem Z83 Rechner installieren, weiter getestet habe ich noch nichts, aber schon der reboot per cmdline geht nicht. Mit welchem workaround lässt sich das lösen?
                            Ich hänge jetzt auch schon ne weile an dem Z83. Installation von CentOS 6.5 hat mit Rufus gut funktioniert.
                            Problematischer war das Booten mit (U)EFI nach der Installation.
                            CentOS 6.5 scheint da nicht UFEI und einem USB-Stick zurecht zu kommen.
                            Ich konnte es lösen indem ich vom Installationsstick die Datei BOOTX64.efi ins Verzeichnis /EFI/BOOT/ (auf der boot-Partition) kopiert und dort ebenfalls eine Kopie der grub.conf unter dem Namen BOOTX64.conf abgelegt habe.
                            Damit startet CentOS, für den reboot habe ich der BOOTX64.conf (grub.conf) dem Kernel noch ein reboot=p mitgegeben.
                            Dann musste ich aber die grub.conf auf der in /boot/grub/ kopieren (wird dort vom Installer erwartet).
                            Hier werden bei der Installation von EDOMI Änderungen vorgenommen die ich 1:1 wieder in die BOOTX64.conf kopiert habe.
                            Edomi lies sich damit ohne Fehler installieren.
                            Nach dem Neustart hängt CentOS (siehe anbei). Vermutlich weil die Änderungen nicht richtig erstellt oder eingehängt wurden.
                            Hier fällt mir die Fehlersuche aber schwer:
                            Was mir bein installieren und booten noch aufgefallen ist:
                            CentOS versucht wohl den CPU genau zu bestimmen, was wohl misslingt und so den Systemstart stark verzögert.20170607_094745.jpg
                            Sehe ich aber nicht weiter tragisch, da der Rechner nur sehr selten gebootet wird....
                            Zuletzt geändert von hx5; 07.06.2017, 12:55.
                              Habe auch einen S900 aber mit n.
                              Mit ein wenig rumprobieren habe ich als LINUX Neuling es auch geschafft. Inklusive USB und Grafiktreiberproblem.
                              Nehmt die ältesten USB Sticks die bei euch rum liegen damit ging es bei mir am besten.
                              Zum Thema HDD Bedarf: Ich habe intern eine msata mit 2gb auf der CentOS und Edomi Installiert. Sind jetzt 68% belegt. Eine SATA werde ich noch nachrüsten.
                              Gruß Benedikt
                                Zitat von WWebber Beitrag anzeigen
                                Konnte zwar centos auf einem Z83 Rechner installieren...
                                Wie lief bei dir die Installation und der anschließende Boot ins System?
                                Hast du auch die 6.5 installiert?
