CentOS... inkompatible Hardware
    Hallo liebe Edomisten!
    Hat schon jemand Probleme gehabt CentOS zu installieren? Ich dachte eigentlich dass jeder Intel 64 bit Prozessor kompatibel ist. Ich habe mir einen Mini-PC (Bqeel Z83 mit Intel Atom x5 -Z8300) mit vorinstalliertem Win10 Home (läuft einwandfrei!)
    Es handelt sich um folgenden PC=>
    https://www.amazon.de/gp/product/B01...?ie=UTF8&psc=1
    Es hatten vermutlich schon viele Probleme bei einer CentOS Installation.
    Eine etwas konkretere Problembeschreibung wäre hier vermutlich hilfreich.
      Viele System haben nach wie vor (leider) Probleme mit Linux als solches... Gerade "Mini-PCs" sind häufig problematisch (laut diversen C't-Berichten etc.).
        als Linux-DAU fällt es mir schwer eine genauere Problembeschreibung zu geben...... Habe sogar centOS6.8 Live probiert zu starten...... geht ebenfalls nicht - mit ähnlicher Fehlermeldung (can't read CTR) !?
        Zuletzt geändert von Claus.Mallorca; 22.10.2016, 14:00. Grund: BTR in CTR geändert(Typo)
          Versuch mal den USB Stick mit dem Du installierst mit dem
          HP USB Key Utility
          zu erstellen.
          EDIT: Und ggf. mal einen anderen USB Stick ausprobieren.
            Danke für den Hinweis! Werde ich testen!
              Ich habe mir nach etlichen Fehlversuchen ein DVD LW gekauft und die Installation mit einer Boot-DVD durchgefürht. Klappte wunderbar.
                Kurzes Feedback......Das HP-Tool lässt das Brennen eines iso auf USB leider nicht zu...
                  Ich empfehle Dir wirklich das Brennen des ISO auf eine DVD. Glaube mir, ich habe auf 3 USB Sticks mit verschiedenen Programmen versucht das iso zu brennen.
                  Klappte zwar, aber die Intsallation war fehlerhaft.
                  Nach dem Rat hier im Forum, habe ich mir für 20 Euro einen externen Brenner zugelegt.
                  Schau mal hier:
                  https://knx-user-forum.de/forum/proj...lation-cent-os
                    Ich werde es jetzt mit Rufus auf den Stick brennen....
                      Berichte mal!
                      Viel Erfolg!
                        Ich wundere mich auch immer wieder über die endlosen Experimente mit USB-Bootsticks. Dafür ist mir meine Zeit mittlerweile zu schade und so gehört ein externes DVD-Drive nun zur Standardausstattung. Kostet deutlich weniger Nerven...
                        Kind regards,
                        Yves
                          Die centOS-Installation scheitert am Netzwerktreiber (Realtek 1000M) ...... Realtek 1000M ist doch ziemlich weit verbreitet.... Das wundert mich, dass es da Probleme gibt!
                            Zitat von SupDo Beitrag anzeigen
                            Berichte mal!
                            Viel Erfolg!
                            Mit Rufus funktioniert das "Brennen" auf den USB-Stick völlig problemlos
                              Ich drücke mich mal besser aus.....das Brennen des ISO hat immer geklappt...nur die Installation auf meinem NUC nicht...egal mit welchem Stick und mit welchem Programm.
                              Hast Du keine DVD LW? Dann hole Dir eins....spart Nerven und Zeit....wie starwarsfan schon schrieb
