Zitat von ThomasCologne
Rollladen-Steuerung
Kannst du nicht einfach E3=1 auf Fenster gekippt geben und den Wert für Nachts gekippt E22= 85% setzen?
Hallo panzaeron,
konntest du dir schon mal Gedanken machen über das Begrenzen der unteren Fahrt? Ich hab mal in den LBS rein geschaut, verstehe aber nur Bahnhof
Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, den A1 zu beeinflussen indem man ihn manuell auf einen maximalen Wert setzt?
Würde den LBS auch gerne im Obergeschoss austesten.
Thomas
Hallo panzaeron,Zitat von panzaeron Beitrag anzeigenHallo Thomas,
diese Funktion ist zur Zeit nicht vorgesehen, da es nicht möglich ist einen unteren Grenzwert zu definieren.
In einer nächsten Version schaue ich mal ob ich das noch integrieren kann.
Danke fürs feedback! Zumindest habe ich den LBS richtig interpretiert, dass es (momentan) noch nicht gesetzt werden kann.
Praktisch -zumindest für meinen Fall- wäre es durchaus, da man durch 1 KO´s bzw 1 Eingang zumindest die untere Position absolut stellen kann. Ähnlich wie bei E20-E24.
À la wenn Eingang x ="", fahre komplett, wenn Eingang x="80", fahre A1=80 (bzw 204) ....... oder noch übersichtlicher mit einem weiteren Ausgang, der auf die entsprechende Position fährt wenn Eingang x gesetzt ist....
Thomas
Hallo Thomas,
ich versuche mich derzeit auch an diesem sehr sehr umfangreichen (chapeau ...!!) Baustein.
Aber an einer Stelle stehe ich auf dem Schlauch. Per Visu möchten wir an jeder Rolllade festlegen können, ob sie zu 100% (255) runter fährt, oder ein Spalt für Nachts offen bleibt, also auf 85% (bzw 217).
Hintergrund ist ein Kompromiss mit den Kindern, dass alternativ zum "Licht an" die Rolllade ein Stück offen bleibt.
Wie könnte man hierzu die Steuerung vornehmen? Denn am LBS selber habe ich dazu keine Einstellmöglichkeit gefunden.
Thomas
Zudem ist mir mal aufgefallen, dass der Baustein irgendwie keinen Hinweis auf die Versionsnummer hat?! Oder habe ich die nur übersehen?
Entschuldige, ich habe leider zur Zeit viel beruflich zu tun und bin noch nicht zur Überarbeitung gekommen, ich nutze zur Zeit auch den LBS aus dem Downloadportal.
So ich bin wieder zurück auf die vorherige Version.
Da läuft wieder alles.
Chris
Hallo panzaeron .
Leider habe ich noch ein Problem mit dem Baustein.
Bin mir aber nicht sicher ob ich vielleicht auch etwas missverstanden habe. Ich lege die Abwesenheit bei einigen Rolladen auf den E15 Alarm zu. Idee ist eigentlich das bei Abwesenheit die Terrassen/Balkontür immer zu sind.
Schalte ich nun E15=1 geht die CPU Last auf 100% und es kommt permanent der Fahrbefehl und Positionsbefehl für zu.
Ich bin mir nicht mehr sicher aber ich meine mit einem der früheren Bausteine klappte es so.Code:[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:15[/TD] [TD]291642[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 15: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:16[/TD] [TD]209428[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 16: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:16[/TD] [TD]279345[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 16: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:17[/TD] [TD]063616[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 16: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:17[/TD] [TD]161374[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 16: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:17[/TD] [TD]323631[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 16: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [TR] [TD]2018-07-30 10:53:17[/TD] [TD]372672[/TD] [TD]8450[/TD] [TD]0[/TD] [TD]LBS19000121(750): Tag/Nacht (V3): 0 Pos. (E7): 0 A.-Zeitp. (V5): 0 Morg. aktiv: 0 Refresh: 16: | Alarm! Rollladen runterfahren[/TD] [/TR] [/TABLE]
Was mir noch aufgefallen ist: Mit den beiden Ausgängen für Position und Auf/Ab. Es werden ja immer beide befehle ausgegeben. Bin mir nicht sicher ob es für den Aktor dann als "Referenzfahrt" zählt wenn erst der Fahrbefehl kommt und direkt danach der Positionsbefehl...Oder eben andersherum, je nach Zufall was schneller kommt.
Chris
(Du kannst dir alternativ (ggf. als Ergänzung) auch mal den LBS 19001237 ansehen - siehe Beispielszenario in der Hilfe....)
Ich wäre dafür das die 3 Positionen berücksichtigt werden.Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen1) Die Frostposition, Beschatten und Blendschutz wird ignoriert und
So habe ich jetzt integriert, sollte trotzdem die Beschattung berücksichtigt werden?
Beispiel:
Kinder machen Mittagsschlaf (Rolladen Zu via ZSU)
Beschattung wird im Hintergrund aktiviert
ZSU Mittagschlaf Ende, Rolladen fahren auf Pos. 0 statt auf Beschattungsposition
erst ein schließen des Fensters aktiviert wieder die Beschattung
Bei Frost ähnlich
Wenn Fenster offen + Nacht auf Tag Wechsel, und Frost aktiv fahren die Rolladen aktuell auf die an E24 hinterlegte Position und nicht wie von mir erwartet auf die "Frostschutzposition"
Glaube ich habe bei "E24Position Tag geöffnet" angenommen des es auch für gekippte Fenster gilt.Zitat von panzaeron Beitrag anzeigen2) Bei Fenster gekippt fährt er in Position gleich auf 0 (so gewollt? war das vorher auch schon so? ich nutze es nicht, ist mir nur in meiner Testlogik aufgefallen)
Die normale Tagposition ist oben, daher fährt er auf Position 0% oder war die Beschattung aktiv? Dann sollte es diese Position sein, ich teste das nochmal, komme da aber erst morgen zu...
Da ich aber Status "Fenster gekippt" nicht habe, ist mir das nie Aufgefallen, das sich der Kippstatus anders verhält.
Sollte als Hinweis gemeint sein, ob das so gewollt ist. Wegen mir brauchst du dort keine Energie aufwenden.
So habe ich jetzt integriert, sollte trotzdem die Beschattung berücksichtigt werden?Zitat von tomki Beitrag anzeigen1) Die Frostposition, Beschatten und Blendschutz wird ignoriert und
Die normale Tagposition ist oben, daher fährt er auf Position 0% oder war die Beschattung aktiv? Dann sollte es diese Position sein, ich teste das nochmal, komme da aber erst morgen zu...Zitat von tomki Beitrag anzeigen2) Bei Fenster gekippt fährt er in Position gleich auf 0 (so gewollt? war das vorher auch schon so? ich nutze es nicht, ist mir nur in meiner Testlogik aufgefallen)
Danke !
Es schaut so aus als wenn du mich richtig verstanden hättest! jedenfalls in meinem kurzer Quick Test hat es funktioniert so wie ich es mir vorgestellt hab.
Dabei sind mir 2 Sachen aufgefallen.
Das Problem ist in der angehängten Version behoben (ich hoffe das hat keine negativen Auswirkungen auf andere Funktionen die ich übersehen habe). Dan ke für die Rückmeldung.Zitat von eXec Beitrag anzeigenExzerpt aus dem Ganzen:
Beim Reset der Sperre E16 mit 0 dürfen die Rolladen eigentlich nicht in die Nachtposition gefahren werden, da E12 = 0 und E13 = 1 waren und E18/E19 beide 1
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden, denn in der angehängten Version kann an E24 ein zweiter Wert getrennt durch einen senkrechten Strich (|) angegeben werden. Dieser zweite Wert ist die Position die nur morgens angefahren wird, wenn das Fenster/Tür drehgeöffnet ist.Zitat von tomki Beitrag anzeigenWäre es möglich entweder eine Grundposition bei Nacht/Tag wechsel anzugeben?Angehängte Dateien
Das ist so richtig, egal ob rauf, runter oder Position, immer dann muss eine 1 auf E16 gesendet werden. Bei jeder 1 wird dann die Automatik blockiert.Zitat von r3dbull Beitrag anzeigenAlso wenn ich die Anleitung richtig interpretiere ist es doch genau richtig so verdrahtet oder? Ich mein eigentlich soll er ja auch bei "jedem" händischen eingreifen gesperrt werden, egal ob man ihn runter (1) oder rauf (0) fährt ?! Oder hab ich das doch nicht durchschaut
