Zitat von Simptrix
Beitrag anzeigen
Danke und Grüße
Ich kann leider nicht nachvollziehen woher diese kommen.2021-05-29 22:54:59 459357 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 255 | Undefined offset: 3 ERROR 2021-05-29 22:54:59 459784 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 257 | Undefined offset: 4 ERROR 2021-05-29 22:54:59 460341 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 259 | mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given ERROR 2021-05-29 22:54:59 460532 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined offset: 4 ERROR
2021-05-29 22:55:24 429243 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 255 | Undefined offset: 3 ERROR 2021-05-29 22:55:24 429483 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 256 | Undefined offset: 4 ERROR 2021-05-29 22:55:24 429672 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 257 | Undefined offset: 4 ERROR 2021-05-29 22:55:24 430150 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 259 | mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given ERROR 2021-05-29 22:55:24 430365 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined offset: 4 ERROR
2021-05-29 22:55:59 497272 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 255 | Undefined offset: 3 ERROR 2021-05-29 22:55:59 497505 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 256 | Undefined offset: 4 ERROR 2021-05-29 22:55:59 497692 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 257 | Undefined offset: 4 ERROR 2021-05-29 22:55:59 498176 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 259 | mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given ERROR 2021-05-29 22:55:59 498383 ? 5244 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined offset: 4 ERROR
255 $call->OwnNumber = $callmon[4]; 256 $call->ExtNumber = $callmon[3]; 257 $call->Port = $callmon[5]; 258 $call->Device = 0; 259 }; 260 $call->ExtName = 'unknown';
./usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined offset: 4 ERROR
2021-06-02 15:38:45 267545 ? 12740 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 285 | mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given ERROR
// Anruftyp
$liste = explode('|',$E[7]['value']);
$index = array_search($call->Type,$liste);
if (!is_numeric($index)) $index = array_search('NULL',$liste);
if (is_numeric($index)) {
$call->TypeText = $liste[$index+1];
if (!property_exists($call,'TypeIcon') ||!(strpos($liste[$index+2],$call->TypeIcon) === 0)) {
$query = "SELECT suffix FROM edomiProject.editVisuImg where id =".$liste[$index+2];
$result = mysqli_query($mysqli,$query);
$ext = mysqli_fetch_row($result);
$call->TypeIcon = $liste[$index+2].'.'.$ext[0];
10|rufe an|25|20|klingelt|30|15|verbunden ausgehend|29|25|verbunden eingehend|27|16|verpasst ausgehend|28|26|verpasst eingehend|28|17|aufgelegt ausgehend|29|27|aufgelegt eingehend|27|NULL|undefined|0
2021-06-03 10:02:55 918112 ? 2079 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:02:56 482589 ? 2100 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:02:57 021789 ? 2124 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:02:57 815423 ? 2145 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:02:58 416297 ? 2176 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:02:59 061158 ? 2199 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:02:59 720247 ? 2222 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:03:00 232047 ? 2243 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:03:00 961823 ? 2270 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:03:01 532876 ? 2291 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR 2021-06-03 10:03:02 024050 ? 2314 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000959.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 41 | file_get_contents(http://www.dasoertliche.de/Controller?form_name=search_inv&ph=XXXXXXX): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 410 Gone[CR][LF] ERROR
[TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"] [TR] [TD]2021-12-31 16:49:53[/TD] [TD]192260[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12228[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-12-31 16:51:01[/TD] [TD]322403[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12356[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-12-31 16:51:01[/TD] [TD]322666[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12356[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-12-31 16:51:02[/TD] [TD]343816[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12366[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-12-31 16:55:44[/TD] [TD]707912[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12733[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-12-31 16:55:44[/TD] [TD]812256[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12740[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [TD]ERROR[/TD] [/TR] [TR] [TD]2021-12-31 16:56:02[/TD] [TD]695988[/TD] [TD]?[/TD] [TD]12783[/TD] [TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000454.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 162 | A non-numeric value encountered[/TD] [/TR] [/TABLE]
