Anrufername in Anruferliste von Fritzbox (LBS19000454/455/...)
    Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
    Hallo Winnie,
    ich kämpfe nach dem Umstieg von Google auf ownCloud damit, dass die Rückwärtssuche der Fritzbox nicht mehr funktioniert und (sicher vorhandene) Nummern nicht gefunden werden.
    Diese Problem tritt bei unterschiedlichen Übergabeformaten (nur Nummer, mit/ohne VW, mit/ohne Länderkennung, mit 00 bzw. + ...)
    Erstaunlicherweise funktioniert jedoch das Laden des int. Telefonbuchs "0" mit genau einem Eintrag, auch die Nummer wird gefunden und angezeigt.
    Ich habe in meinen ownCloud Telefonbücher, die ich über CalDAV2FB synchronisiere 170 Einträge-
    kann es sein, dass ich damit bereits die 10000 max. Zeichen überschreite- was mich sehr wundern würde ?
    Danke
    Andreas
    PS: Im Log werden außen den "bekannten" SOAP-Fehler keine Weiteren angezeigt !
    LÖSUNG:
    Das Adressbuch (in meinem Fall aus ownCloud) MUSS die Vorwahl (bei mir 0941) enthalten !!!
    Ein Eintrag ohne Vorwahl funktioniert NICHT, der Name wird nicht gefunden !!!!
      Moin,
      ich habe die FritzBox von ein paar Tagen von FritzOS 6.8.x auf 7.0.1 upgedatet.
      Seitdem funktioniert die Rückwärtssuche leider nicht mehr...
      Jeder Versuch, das Telefonbuch der FritzBox auszulesen führt zu 4 Meldungen im Fehlerlog:
      2018-10-09 20:40:50 739665 ? 18392 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 54 | simplexml_load_file(http://192.168.9.20:49000/phonebook....e9361&pbid=0): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.0 500 Internal Server Error[CR][LF] ERROR
      2018-10-09 20:40:50 739906 ? 18392 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 54 | simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://192.168.9.20:49000/phonebook.lua?sid=3a13c96acc4e9361&pbid=0" ERROR
      2018-10-09 20:40:50 740154 ? 18392 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 114 | Trying to get property of non-object ERROR
      2018-10-09 20:40:50 740204 ? 18392 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 114 | Invalid argument supplied for foreach() ERROR
      Im Individual-Log finden sich ebenfalls 4 Meldungen:
      2018-10-09 20:40:50 464107 18392 1 fritzbox_GetPhonebook called.
      2018-10-09 20:40:50 515327 18392 1 Telefonbuch-URL {"NewPhonebookName":"Telefonbuch","NewPhonebookExt raID":"","NewPhonebookURL":"http:\/\/192.168.9.20:49000\/phonebook.lua?sid=3a13c96acc4e9361&pbid=0"}
      2018-10-09 20:40:50 740000 18392 1 Fehler beim Laden des Telefonbuchs
      2018-10-09 20:40:50 740108 18392 1 Loop phonebook
      Ich habe vorher noch die Version 0.2 von dem LBS genutzt, vor dem Update lief die Version problemlos. Mittlerweile habe ich auf Version 0.3 umgestellt, leider erfolglos!
      Ich habe es mit und ohne Benutzerdaten im Baustein probiert, dass ändert leider nichts am Fehler. Ansonsten steht die Verbindung zur FritzBox, alle Anrufe erscheinen im Archiv, nur halt ohne Namen...
      Weiß jemand eine Lösung dazu?
      VG,
      Mucki
        Push....
        läuft die Rückwärtssuche bei euch etwa noch?
        Oder habe ich irgendwas übersehen?
        VG,
        Mucki
          gibt es eine Möglichkeit, aus dem LBS die 19000454 "ExtName" und "ExtNumber" in einer Spalte darzustellen? Würde es gerne in einer Spalte mit einem Umbruch (über die Spaltenbreite) darstellen anstatt in zwei unterschiedlichen Spalten.
            Nabend zusammen,
            derzeit probiere ich mich auch an dem LBS. Aber irgendwie erhalte ich Fehlermeldungen, die ich nicht zuordnen kann. Ich habe da den wagen Verdacht, dass mit meiner Vorgabe E5-E7 irgendwas nicht stimmt. Kann dies sein aufgrund der ausgegebenen Fehlermeldungen?
            Hier die Fehlermeldungen:
            2019-01-20 16:10:06    550398    ?    11796    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 213 | Undefined offset: 1    ERROR
            2019-01-20 16:10:06    550704    ?    11796    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 215 | Undefined offset: 2    ERROR
            2019-01-20 16:10:06    551183    ?    11796    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 217 | mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given    ERROR
            2019-01-20 16:10:06    551438    ?    11796    Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 218 | Undefined offset: 2
            und der dazugehörige Anruf:
            2019-01-20 16:10:06    547463    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:10:06    547895    11796    1    SELECT
            2019-01-20 16:10:06    548814    11796    1    gespeichert: {"0":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"10","ExtName":"unbekannt","Duration":"712","Date":"20.01.19 11:30:37","Id":216,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:10:06    549484    11796    1    CALLMON: RING
            2019-01-20 16:10:06    550127    11796    1    INSERT: INSERT INTO anrufe (Date,Type,OwnNumber,ExtNumber,Device) VALUES('20.01.19 16:10:06',20,'33******','0163******',0)
            2019-01-20 16:10:06    552779    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET TypeText = 'klingelt', TypeIcon = '315.png', DeviceName = '', DeviceIcon = '.', OwnName = 'Festnetz', OwnIcon = '3.svg' WHERE ID = 217
            2019-01-20 16:10:06    576829    11796    1    Update Output:{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unknown","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"}
            2019-01-20 16:10:06    578582    11796    1    speichern: {"0":{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unknown","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:10:06    678340    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:10:06    679400    11796    1    SELECT
            2019-01-20 16:10:06    681746    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET ExtName = 'unbekannt' WHERE ExtNumber = 0163******
            2019-01-20 16:10:06    684633    11796    1    Update Output:{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"}
            2019-01-20 16:10:06    686423    11796    1    speichern: {"0":{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:10:07    031497    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:10:07    031898    11796    1    SELECT
            2019-01-20 16:10:07    034030    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET ExtName = 'unbekannt' WHERE ExtNumber = 0163******
            2019-01-20 16:10:07    036431    11796    1    Update Output:{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"}
            2019-01-20 16:10:07    038259    11796    1    speichern: {"0":{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:10:17    902116    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:10:17    902497    11796    1    SELECT
            2019-01-20 16:10:17    903423    11796    1    gespeichert: {"0":{"Type":20,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":0,"ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:06","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"klingelt","TypeIcon":"315.png"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:10:17    904117    11796    1    CALLMON: CONNECT
            2019-01-20 16:10:17    904772    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET Type = 25, Date = '20.01.19 16:10:17', Device = 10 WHERE ID = 217
            2019-01-20 16:10:17    905878    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET TypeText = 'eingehend verbunden', TypeIcon = '7.svg', DeviceName = '', DeviceIcon = '.', OwnName = 'Festnetz', OwnIcon = '3.svg' WHERE ID = 217
            2019-01-20 16:10:17    928798    11796    1    Update Output:{"Type":25,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":"10","ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:17","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend verbunden","TypeIcon":"7.svg"}
            2019-01-20 16:10:17    930603    11796    1    speichern: {"0":{"Type":25,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":"10","ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:17","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend verbunden","TypeIcon":"7.svg"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:10:18    008128    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:10:18    008553    11796    1    SELECT
            2019-01-20 16:11:29    222235    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:11:29    222634    11796    1    SELECT
            2019-01-20 16:11:29    223491    11796    1    gespeichert: {"0":{"Type":25,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":"10","ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":"20.01.19 16:10:17","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend verbunden","TypeIcon":"7.svg"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:11:29    224201    11796    1    CALLMON: DISCONNECT
            2019-01-20 16:11:29    224872    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET Type = 27, Duration = 72 WHERE ID = 217
            2019-01-20 16:11:29    226078    11796    1    UPDATE: UPDATE anrufe SET TypeText = 'eingehend', TypeIcon = '311.png', DeviceName = '', DeviceIcon = '.', OwnName = 'Festnetz', OwnIcon = '3.svg' WHERE ID = 217
            2019-01-20 16:11:29    248706    11796    1    Update Output:{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":"10","ExtName":"unbekannt","Duration":"72","Date":"20.01.19 16:10:17","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}
            2019-01-20 16:11:29    250868    11796    1    speichern: {"0":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0163******","Port":"SIP0","Device":"10","ExtName":"unbekannt","Duration":"72","Date":"20.01.19 16:10:17","Id":217,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"},"2":{"Type":27,"OwnNumber":"33******","ExtNumber":"0176******","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"6","Date":"20.01.19 11:27:02","Id":215,"DeviceName":null,"DeviceIcon":".","OwnName":"Festnetz","OwnIcon":"3.svg","TypeText":"eingehend","TypeIcon":"311.png"}}
            2019-01-20 16:11:29    329762    11796    1    CONNECT
            2019-01-20 16:11:29    330199    11796    1    SELECT
            Komischer Weise taucht in den Zeilen des Debugs immer noch die Rufnummer des vergangenen Anrufs auf. Siehe Ausgabe der Liste hier:
            Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann bzw was ich probieren könnte?
              ich brauche mal etwas Starthilfe (Basics) zu dieser Ruflistenausgabe per Tabelle auf einer Visuseite.
              Ich habe die Bausteine hochgeladen und konfiguriert etc. Soweit so gut. Die Daten sind im Datenarchiv angekommen.
              Nun müssen die Daten auf der Visuseite dargestellt werden. Dafür brauche ich eine "Liste/Tabelle". Habe ich eingefügt.
              Allerdings spuckt die Tabelle keine Daten aus...
              Was habe ich falsch gemacht?
              Zuletzt geändert von Kaema; 26.02.2019, 15:40.
                hat sich erledigt... Mit etwas Abstand und dann erneutes Testen, hab ich die Lösung gefunden.
                  Moin,
                  bei dem LBS 19000455 beobachte ich seit längerem die folgende Fehlermeldungen. Jedoch kann ich nicht nachvollziehen, woher diese kommen sollen.
                  Hat jeman einen Tipp für die Ursachenforschung.
                  Besten Dank.
                  Auszug aud dem Fehler-Log
                  2019-04-12 11:38:48 399987 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 224 | Trying to get property of non-object ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 400501 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2048 | Zeile: 238 | Creating default object from empty value ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 400763 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 240 | Undefined property: stdClass::$Type ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 401057 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 240 | Undefined property: stdClass::$Id ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 401992 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 248 | Undefined property: stdClass::$Device ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 402870 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 261 | Undefined property: stdClass::$OwnNumber ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 403440 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined property: stdClass::$Type ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 403932 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 288 | Undefined property: stdClass::$Id ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 406943 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 292 | Undefined property: stdClass::$Id ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 408864 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 293 | Undefined property: stdClass::$Date ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 410891 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 294 | Undefined property: stdClass::$Type ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 414978 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 297 | Undefined property: stdClass::$Device ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 419694 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 300 | Undefined property: stdClass::$OwnNumber ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 424139 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 303 | Undefined property: stdClass::$ExtNumber ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 426084 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 304 | Undefined property: stdClass::$ExtName ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 429156 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 306 | Undefined property: stdClass::$Port ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 507668 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 79 | Undefined property: stdClass::$ExtNumber ERROR
                  2019-04-12 11:38:48 508558 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 87 | Undefined property: stdClass::$Id ERROR
                  2019-04-12 11:39:03 266539 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 224 | Undefined property: stdClass::$Type ERROR
                  2019-04-12 11:39:03 266897 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 240 | Undefined property: stdClass::$Type ERROR
                  2019-04-12 11:39:03 267194 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 240 | Undefined property: stdClass::$Id ERROR
                  2019-04-12 11:39:03 267883 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 248 | Undefined property: stdClass::$Device ERROR
                  2019-04-12 11:39:03 268352 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 261 | Undefined property: stdClass::$OwnNumber ERROR
                  2019-04-12 11:39:03 268783 ? 10446 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 274 | Undefined property: stdClass::$Type ERROR
                  Auszug aus dem Log zum LBS 19000455
                  2019-04-13 11:54:37 749012 10446 1 CONNECT
                  2019-04-13 11:54:37 749535 10446 1 SELECT
                  2019-04-13 11:54:37 781517 10446 1 SELECT * FROM anrufe where id >= 1 order by id asc
                  2019-04-13 11:54:37 797693 10446 1 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 UPDATE: UPDATE anrufe SET ExtName = 'Rufnummer unterdrückt' WHERE ExtNumber =
                  2019-04-13 11:54:37 798486 10446 1 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 UPDATE: UPDATE anrufe SET ExtName = 'Rufnummer unterdrückt' WHERE ID =
                  2019-04-13 11:54:37 802196 10446 1 Update Output:{"Duration":"0","DeviceName":"undefined","DeviceIcon":"0.","OwnName":"undefined","OwnIcon":"0.","TypeText":"undefined","TypeIcon":"0.","ExtName":"Rufnummer unterdr\u00fcckt"}
                  2019-04-13 11:54:37 803765 10446 1 speichern: {"0":{"Type":25,"OwnNumber":"4*****","ExtNumber":"01234567890","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":1555149243,"Id":2273,"DeviceName":"Fritzbox","DeviceIcon":"602.png","OwnName":"home","OwnIcon":"603.png","TypeText":"ankommend","TypeIcon":"1822.png"},"1":{"Duration":"0","DeviceName":"undefined","DeviceIcon":"0.","OwnName":"undefined","OwnIcon":"0.","TypeText":"undefined","TypeIcon":"0.","ExtName":"Rufnummer unterdr\u00fcckt"}}
                  2019-04-13 11:54:37 807687 10446 1 DELETE: DELETE FROM anrufe WHERE ID < 1275
                  2019-04-13 12:31:27 692209 10446 1 CONNECT
                  2019-04-13 12:31:27 692872 10446 1 SELECT
                  2019-04-13 12:31:27 725739 10446 1 SELECT * FROM anrufe where id >= 1 order by id asc
                  2019-04-13 12:31:27 743191 10446 1 gespeichert: {"0":{"Type":25,"OwnNumber":"4*****","ExtNumber":"01234567890","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":0,"Date":1555149243,"Id":2273,"DeviceName":"Fritzbox","DeviceIcon":"602.png","OwnName":"home","OwnIcon":"603.png","TypeText":"ankommend","TypeIcon":"1822.png"},"1":{"Duration":"0","DeviceName":"undefined","DeviceIcon":"0.","OwnName":"undefined","OwnIcon":"0.","TypeText":"undefined","TypeIcon":"0.","ExtName":"Rufnummer unterdr\u00fcckt"}}
                  2019-04-13 12:31:27 744190 10446 1 CALLMON: DISCONNECT
                  2019-04-13 12:31:27 745120 10446 1 UPDATE: UPDATE anrufe SET Type = 27, Duration = 2208 WHERE ID = 2273
                  2019-04-13 12:31:27 746839 10446 1 UPDATE: UPDATE anrufe SET TypeText = 'ankommend fertig', TypeIcon = '1820.png', DeviceName = 'Fritzbox', DeviceIcon = '602.png', OwnName = 'home', OwnIcon = '603.png' WHERE ID = 2273
                  2019-04-13 12:31:27 767458 10446 1 Update Output:{"Type":27,"OwnNumber":"4*****","ExtNumber":"01234567890","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"2208","Date":1555149243,"Id":2273,"DeviceName":"Fritzbox","DeviceIcon":"602.png","OwnName":"home","OwnIcon":"603.png","TypeText":"ankommend fertig","TypeIcon":"1820.png"}
                  2019-04-13 12:31:27 770066 10446 1 speichern: {"0":{"Type":27,"OwnNumber":"4*****","ExtNumber":"01234567890","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"2208","Date":1555149243,"Id":2273,"DeviceName":"Fritzbox","DeviceIcon":"602.png","OwnName":"home","OwnIcon":"603.png","TypeText":"ankommend fertig","TypeIcon":"1820.png"},"1":{"Duration":"0","DeviceName":"undefined","DeviceIcon":"0.","OwnName":"undefined","OwnIcon":"0.","TypeText":"undefined","TypeIcon":"0.","ExtName":"Rufnummer unterdr\u00fcckt"}}
                  2019-04-13 12:31:27 774089 10446 1 DELETE: DELETE FROM anrufe WHERE ID < 1275
                  2019-04-13 12:31:27 793973 10446 1 CONNECT
                  2019-04-13 12:31:27 794498 10446 1 SELECT
                  2019-04-13 12:31:27 825834 10446 1 SELECT * FROM anrufe where id >= 1 order by id asc
                  2019-04-13 12:31:27 838819 10446 1 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 UPDATE: UPDATE anrufe SET ExtName = 'Rufnummer unterdrückt' WHERE ExtNumber =
                  2019-04-13 12:31:27 839554 10446 1 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 UPDATE: UPDATE anrufe SET ExtName = 'Rufnummer unterdrückt' WHERE ID =
                  2019-04-13 12:31:27 843199 10446 1 Update Output:{"Duration":"0","DeviceName":"undefined","DeviceIcon":"0.","OwnName":"undefined","OwnIcon":"0.","TypeText":"undefined","TypeIcon":"0.","ExtName":"Rufnummer unterdr\u00fcckt"}
                  2019-04-13 12:31:27 844778 10446 1 speichern: {"0":{"Type":27,"OwnNumber":"4*****","ExtNumber":"01234567890","Port":"SIP0","Device":"0","ExtName":"unbekannt","Duration":"2208","Date":1555149243,"Id":2273,"DeviceName":"Fritzbox","DeviceIcon":"602.png","OwnName":"home","OwnIcon":"603.png","TypeText":"ankommend fertig","TypeIcon":"1820.png"},"1":{"Duration":"0","DeviceName":"undefined","DeviceIcon":"0.","OwnName":"undefined","OwnIcon":"0.","TypeText":"undefined","TypeIcon":"0.","ExtName":"Rufnummer unterdr\u00fcckt"}}
                  2019-04-13 12:31:27 849077 10446 1 DELETE: DELETE FROM anrufe WHERE ID < 1275
                  2019-04-13 14:36:17 846695 12366 1 CONNECT
                  2019-04-13 14:36:17 847312 12366 1 SELECT
                  2019-04-13 14:36:17 880669 12366 1 SELECT * FROM anrufe where id >= 1 order by id asc
                  2019-04-13 14:36:17 897978 12366 1 DELETE: DELETE FROM anrufe WHERE ID < 1275
                    Bin nun auch dran mir eine Logik zu erstellen wo ich nur die Anrufe in Abwesenheit d.h. die nicht angenommenen Anrufe angezeigt bekomme.
                    Soweit klappt es ganz gut nur erhalte ich immer zwei Nachrichten. Ich vermute es hängt am markierten UND LBS. Wie kann ich den die Eingänge am UND LBS reseten sodass beide wieder auf 0 stehen, sodass er erst triggert wenn der Binärauslöser bei DISCONNECT triggert.
                    Oder habe ich generell einen Denkfehler drin?
                      habe ein ähnlches Problem wie GermanSniper . Nur bei mir wird der Anruf gleich dreimal übertragen an Telegram!?
                      Einmal als unknown und zweimal mit gefundenem Namen.
                      Vieleicht kann jemand der das am laufen hat mal die Logik für das Senden mit Telegram bei eingehendem Anruf (verpasstem Anruf) zeigen.
                      Vielen Dank Vorab
                      VG
                      pokerjung
                        Habe hier mal den Log und meine Logik angehangen . . . .
                        Vieleicht fällt ja jemanden auf wo mein Fehler liegt!?
                        2019-06-18 08:06:34    786410    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    LBS started (1349)
                        2019-06-18 08:06:34    791321    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    Create Message Queue with ID: 4276001b (1349)
                        2019-06-18 08:06:34    793766    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    command started (1349)
                        2019-06-18 08:06:34    794056    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
                        2019-06-18 08:06:34    794217    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    {"text":"017xxxxxxxx unknown hat angerufen."}
                        2019-06-18 08:06:34    794358    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
                        2019-06-18 08:06:34    800636    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    LBS ended (1349)
                        2019-06-18 08:06:34    847886    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram message execution started (1349)
                        2019-06-18 08:06:34    853043    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Command:text (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    183808    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram text message sent: 017xxxxxxxx unknown hat angerufen. (618844548) (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    186789    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram message execution finished (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    517415    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    LBS started (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    521347    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    Create Message Queue with ID: 4276001b (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    523581    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    command started (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    523859    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
                        2019-06-18 08:06:35    524018    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    {"text":"017xxxxxxxx unbekannt hat angerufen."}
                        2019-06-18 08:06:35    524158    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
                        2019-06-18 08:06:35    529406    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    LBS ended (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    611008    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram message execution started (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    612864    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Command:text (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    901429    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram text message sent: 017xxxxxxxx unbekannt hat angerufen. (618844548) (1349)
                        2019-06-18 08:06:35    903708    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram message execution finished (1349)
                        2019-06-18 08:06:37    878410    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    LBS started (1349)
                        2019-06-18 08:06:37    884500    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    Create Message Queue with ID: 4276001b (1349)
                        2019-06-18 08:06:37    889647    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    command started (1349)
                        2019-06-18 08:06:37    890003    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    ================ ARRAY/OBJECT START ================
                        2019-06-18 08:06:37    890165    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    {"text":"017xxxxxxxx unbekannt hat angerufen."}
                        2019-06-18 08:06:37    890302    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    ================ ARRAY/OBJECT END ================
                        2019-06-18 08:06:37    895045    26409    debug    LBS19000303 [v0.8.4]:    LBS ended (1349)
                        2019-06-18 08:06:37    947174    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram message execution started (1349)
                        2019-06-18 08:06:37    954920    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Command:text (1349)
                        2019-06-18 08:06:38    293262    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram text message sent: 017xxxxxxxx unbekannt hat angerufen. (618844548) (1349)
                        2019-06-18 08:06:38    296426    26490    debug    EXE19000303 [v0.8.4]:    Telegram message execution finished (1349)
                        Danke Vorab
                        VG
                        pokerjung
                          Wer von Euch kann folgende Log-Einträge interpretieren und bei der Fehlersuche behilflich sein:
                          Zeile 79 müsste Zeile 145 entsprechen:
                          Existiert die Variable ExtNumber nicht ?
                          Dieser Fehler tritt offensichtlich mehrfach hintereinander bei einem Trigger von E1 auf, komischerweise nur sporadisch, dann tagelang nicht mehr !
                          Offensichtlich ist der Log-Eintrag außerdem nur nervig, da die Funktion des LBS nicht beeinträchtigt wird (die Liste wird trotzdem fehlerfrei erzeugt !)
                          Vielen Dank für Eure Hilfe !
                          Zuletzt geändert von ak68; 19.07.2019, 15:09.
                            Nabend zusammen,
                            ich muss mich auch nochmal anschließen mit einer mir nicht zu lösenden Fehlermeldung.
                            Und zwar werden bei uns bei ein- und ausgehenden Anrufen folgende Fehler ins log geschrieben:
                            2019-07-30 14:41:42 743618 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 249 | Undefined property: stdClass::$DeviceName ERROR
                            2019-07-30 14:41:42 744004 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 249 | Undefined property: stdClass::$DeviceIcon ERROR
                            2019-07-30 14:41:42 767776 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined property: stdClass::$DeviceName ERROR
                            2019-07-30 14:41:42 769476 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 261 | Undefined property: stdClass::$DeviceIcon ERROR
                            2019-07-30 14:41:45 517937 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 249 | Undefined property: stdClass::$DeviceName ERROR
                            2019-07-30 14:41:45 518260 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 249 | Undefined property: stdClass::$DeviceIcon ERROR
                            2019-07-30 14:41:45 530416 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined property: stdClass::$DeviceName ERROR
                            2019-07-30 14:41:45 537549 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 261 | Undefined property: stdClass::$DeviceIcon ERROR
                            2019-07-30 15:04:27 900099 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 249 | Undefined property: stdClass::$DeviceName ERROR
                            2019-07-30 15:04:27 900490 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 249 | Undefined property: stdClass::$DeviceIcon ERROR
                            2019-07-30 15:04:27 911624 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 260 | Undefined property: stdClass::$DeviceName ERROR
                            2019-07-30 15:04:27 913122 ? 1513 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 261 | Undefined property: stdClass::$DeviceIcon
                            Die Anzeige in der Visu wird korrekt angezeigt. Telefonat über 23min
                            Die Logik schaut derzeit wie folgt aus:
                            Kann dies mit E5 oder E2/E3 zusammen hängen?
                            Oder kommt diese Fehlermeldung eher von einem Ausgang?
                            Die Fehler tauchen sowohl bei eingehenden, als auch ausgehenden Anrufen auf.
                            Danke und Gruß
                              ich bekomme immer um 00:00 folgende Fehlermeldung vom
                              Baustein 19000457:
                              2019-09-24 00:00:00 307061 ? 23257 Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000457.php | Fehlercode: 1 | Zeile: 54 | Cannot use object of type SoapFault as array FATALERROR
                              Ich nehme an, dass ich am Eingang E2 die Falsche Telefonbuch ID gewählt habe?
                              {EDOMI,CUSTOMLOG_LBS19000457 Rückwärtssuche Fritzbox.htm,24.09.2019,00:00:00,306833,23257}
                              Zeitstempel ms PID LogLevel Meldung
                              2019-09-24 00:00:00 306524 23257 1 SOAP-Fehler: (Fehlernummer: HTTP, Fehlermeldung: Unauthorized)
                              Aber wie bekomme ich diese ID Raus?
                              Begonnen habe ich mit 0 bis 10 aber der Fehler bleibt.
                              Kann mir jemand kurz helfen?
                                ich bekomme den Baustein 19000455 nicht zum laufen.
                                Hier die Fehler Logs:
                                2019-11-29 15:11:31841500?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 11 | mysqli::mysqli(): (42000/1049): Unknown database 'LBS_19000455_Fritz_Anrufliste'ERROR
                                2019-11-29 15:11:31841727?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 12 | mysqli_error(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31841918?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 15 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31842020?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 16 | mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null givenERROR
                                2019-11-29 15:11:31842133?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 40 | mysqli_error(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31842297?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 42 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31842391?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 43 | mysqli_error(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31842572?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 44 | mysql_select_db() expects parameter 2 to be resource, object givenERROR
                                2019-11-29 15:11:31842669?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 64 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31842763?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 65 | mysqli_error(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31843559?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 322 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31843674?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 323 | mysqli_fetch_row() expects parameter 1 to be mysqli_result, null givenERROR
                                2019-11-29 15:11:31843775?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 326 | mysqli_query(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31843871?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 327 | mysqli_error(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                2019-11-29 15:11:31844037?7212Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000455.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 332 | mysqli_close(): Couldn't fetch mysqliERROR
                                und vom Baustein selber:
                                2019-11-29 15:11:31 841828 7212 1 SELECT
                                2019-11-29 15:11:31 842221 7212 1 NOT SELECTED
                                2019-11-29 15:11:31 842479 7212 1 CREATE DATABASE IF NOT EXISTS LBS_19000455_Fritz_Anrufliste
                                2019-11-29 15:11:31 842849 7212 1 CREATE TABLE IF NOT EXISTS anrufe ([LF] `Id` bigint NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY COMMENT 'Unique ID per call',[LF] `Date` INT(11) DEFAULT 0 COMMENT 'Unix Timestamp',[LF] `Type` INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Type Integer',[LF] `TypeText` CHAR(25) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Name des Anruftyps',[LF] `TypeIcon` CHAR(15) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'EDOMI-Nummer für Icon',[LF] `OwnNumber` CHAR(25) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Telefonnummer',[LF] `OwnName` CHAR(25) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Name des Telefonnummer',[LF] `OwnIcon` CHAR(15) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'EDOMI-Nummer für Icon',[LF] `ExtNumber` CHAR(25) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Telefonnummer',[LF] `ExtName` CHAR(255) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Name des Telefonnummer',[LF] `Device` INT(2) NOT NULL DEFAULT 0 COMMENT 'Device Nr',[LF] `DeviceName` CHAR(25) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'Name des Telefons',[LF] `DeviceIcon` CHAR(15) NOT NULL DEFAULT '' COMMENT 'EDOMI-Nummer für Icon',[LF] `Duration` CHAR(5) DEFAULT '' COMMENT 'Seconds',[LF] `Port` CHAR(5) DEFAULT '' COMMENT 'Port',[LF] KEY `Id` (`Id`)[LF] ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_general_ci
                                2019-11-29 15:11:31 843955 7212 1 DELETE: DELETE FROM anrufe WHERE ID <
                                An was kann das liegen?
                                Die Daten vom Baustein 19000456 kommen richtig an.
                                Edomi 2.0 und CentOs 6.5
                                Danke schonmal für die Hilfe.
                                Gruß Daniel
