Wer will, kann nochmal probieren (bei mir läufts unter CentOS 6.5 und 7), das ist allerdings keine Garantie für andere, wie ich schon bitter feststellen musste.
Anrufername in Anruferliste von Fritzbox (LBS19000454/455/...)
Jo, startet jetzt fehlerfrei
Eine andere Frage noch, beim LBS 457 bekomme ich bei jedem Start:
Im Log der Fritzbox steht dann nur:2019-12-02 17:23:28 312026 22628 1 SOAP-Fehler: (Fehlernummer: s:Client, Fehlermeldung: UPnPError)
Kannst Du mir einen Tipp geben?Anmeldung einer App des Benutzers edomi von IP-Adresse 192.168.xxx.xxx.
Ich hab inzwischen rausgefunden das der Fehler wahrscheinlich mit der falschen Fritzbox Telefonbuch ID zusammenhängt.Zitat von eric4980 Beitrag anzeigenNachdem nun der andere Fehler weg ist, krieg ich nun folgende Fehlermeldung:
Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich die ID ermittle?
VG Eric
Ich hab sie durch probieren rausbekommen. Eigentlich sollte es irgendwas zwischen 0 und 2 sein.Zitat von eric4980 Beitrag anzeigenKann mir jemand einen Tipp geben wie ich die ID ermittle?
In der FB selber habe ich sie auch nicht finden können.
Ich habe den selben Fehler wie eric4980
Im Fehler-Log steht:
Im Individual-Log des LBS19000457 steht:
Die Telefonbuch-ID habe ich schon zwischen 0 und 9 ausprobiert, leider ohne Erfolg.
Hat noch jemand 'ne Idee dazu?
kann mir jemand bei diesem Fehler helfen?
Vielen Dank im Voraus.
GrüßeAngehängte Dateien
Hallo Männer, ich hab die verschiedenen LBS für die Fritzbox nach Anleitung zusammengefügt.
anbei ein Bild davon:
Ich erhalt nun folgende Fehlermeldung:
Was kann das sein?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Siggi
