Dauernd hohe Systemlast
    wie kann ich herausfinden was hier Amok läuft?
    Ich vermute dass irgendein LBS oder irgendeine Logik dahinter steckt - gibt es einen Weg zu erkennen welche das ist ohne die alle einzeln zu deaktivieren?
    Danke & Grüße
    Was zeigt KO>LOGIC an ? Wenn da dauernd eine 1 steht....->Schleife
    >>Smelly One<<
    >> BURLI <<
    Grüße Armin
      Merk Dir die PID (27405 in Deinem Fall), dann folgenden Befehl absetzen:
      ps -ef | grep [2]7405
      Dann koenntest Du sowas in der Art zurueckbekommen:
      root     20694     1  0 Nov25 ?        00:04:00 php /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000200.php 127
      Die 19000200 am Ende ist der EXEC-Teil des Bausteins 19000200, damit kennste dann den Uebeltaeter.
      Bekommst Du hingegen sowas hier:
      root     20689     1  2 Nov25 ?        01:09:51 php /usr/local/edomi/main/proc/proc_logic.php
      weisst Du, dass es kein EXEC sondern ein LBS Teil ist. Dann bleibt dir nur das deaktivieren einzelner Logikseiten um rauszufinden woher es kommt...
      Vermutlich isses ne Schleife oder ein fehlerhaft programmierter LBS...
        Danke euch beiden! Ich bekomme die Ausgabe mit proc_logic zurück, schaue mir also mal die einzelnen Logikseiten an.
          Als bekennender Jünger der SBC-Sekte, könnte ich mir vorstellen, Du hast ca. so viele SBCs zu wenig, wie ich zuviel habe.
          Edit: Gibts auf der KNX-Seite Auffälligkeiten (Bus-Last) ?
          Zuletzt geändert von WagoKlemme; 27.11.2016, 19:00.
          >>Smelly One<<
          >> BURLI <<
          Grüße Armin
            Ich will niemandem was unterstellen, aber soviel Logik kann man doch eigentlich garnicht verbauen
              Hehe ..
              Sozusagen der Edomi-SBC-Stresstest.
              Immerhin alles sauber nach EN ISO 9001-9015 zertifiziert.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Es waren die Telegram LBS, den hatte ich nicht fertig konfiguriert als ich vor ein paar Wochen meinen Server neu aufgesetzt habe.
                Ach ja, warst Du das der in alle die Logikseiten SBC Bausteine eingebaut hat? Habe den Thread neulich vergeblich gesucht, weil ich meine da was gelesen zu haben und das ähnlich umsetzen wollte damit beim Aktivieren des Projekts nicht die ganze Hütte durchgetriggert wird.
                  Ja, das bin ich. Und wehe es gibt hier noch jemanden, der meine SBCs nutzt. Denn es gibt auch sowas wie Copyright, nur so als Warnung !
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    Wie hieß der Thread noch gleich? Du kannst schon mal die Briefmarke anfeuchten für den Brief an Deinen Anwalt.
                      Ich habe jetzt vorsichtshalber alle SBCs gelöscht... Puh... Das war knapp! Aber jetzt funktionieren meine Logiken nicht mehr wie gewünscht?!
                        Dann nutze doch meinen http://service.knx-user-forum.de/?co...ad&id=19000138
                          Klärt mich mal auf, SBCs beim Neustart!?
                            MrMirror
                            Micha, hat doch einen LBS SBC Init geschrieben, der das Triggern beim Neustart verhindert.
                            Musst dich aber beeilen, denn die normalen SBCs sind schon weg. Micha hat von seinen nur noch wenige.
                            >>Smelly One<<
                            >> BURLI <<
                            Grüße Armin
                              OK danke, fange heute abend gleich an, hoffentlich reicht das noch...!
