FritzBox / EDOMI Konfiguration
    bekomme in EDOMI keine Verbindung zur FritzBox hin, in der Übersicht der Startoberfläche von EDOMI wird der Status Phone grau angezeigt.
    Ist hier externe Hardware (telefon-gateway) erforderlich?
    Im Wiki steht das dieser wert gesetzt werden soll : GLOBAL_PHONEMONITORACTIVE=true (ist per Default =false).
    Unter Verwaltung -> Basis-Konfiguration -> steht:
    # Modul: Anrufmonitor
    # Aktiviert oder deaktiviert das Modul "Anrufmonitor" (Konfiguration des Moduls erforderlich!)
    # true = aktiviert (Telefonie-Gateway erforderlich)
    # false = deaktiviert
    global_phoneMonitorActive=false
    Vielen Dank und Grüße.
    Warum setzt du das nicht mal auf true?
      Habe jetzt Folgende Einstellungen vorgenommen:
      Unter Verwaltung -> Basis-Konfiguration:
      global_phoneMonitorActive=true
      # Fritzbox: IP-Adresse
      global_fbIp='192.xxx.xxx.1'
      # SOAP: Port (TR-064)
      # Port für die Kommunikation mit der Fritzbox per TR-064.
      global_fbSoapPort=49000
      # Login
      # Das Login der Fritzbox (normalerweise leer)
      global_fbLogin=''
      # Passwort
      # Das Passwort der Fritzbox (gleiches Passwort wie das der Fritzbox-Konfiguration per Browser)
      global_fbPassword='xxxx'
      # Modul-Konfiguration: Anrufmonitor (Fritzbox)
      # Anrufmonitor: Port
      global_fbCallMonPort=1012
      In der FritzBox:
      Heimnetz -> Heimnetzübersicht -> Heimnetzfreigaben -> Zugriff für Anwendungen zulassen = ist gesetzt
      n der Übersicht der Startoberfläche von EDOMI bleibt der Status Phone grau.
        Musste man nicht noch eine Nummer mit Dect wählen *XX# ? In der Hilfe müsste es stehen.
        Edit: es ist #96*5*, also Hilfe nicht gelesen !
        >>Smelly One<<
        >> BURLI <<
        Grüße Armin
