Dahua IPC-HDW5231R-Z Kamera: Anmeldung gelingt nicht mit Edomi
    Den ganzen thread lesen gaert
    ​​​​​​.. Spass.
    Wäre toll wenn du uns nen Zeitfenster nennen kannst.
    Falls das ganz hinten auf der Liste ist.. Ist das ok. Dann gibt's halt ne andere cam.
    Auf edomi wird nicht mehr verzichtet
    Jean-Luc Picard: "Things are only impossible until they are not."
      Steht uff Liste - schau'n wir mal, wann's soweit ist... Zur Zeit beschäftige ich mich sehr intensiv mit der "Websocket-Visu" - das ist viel Arbeit, wird aber in einer sehr schnellen Visu-Reaktionszeit münden. Refreshzeiten usw. gibt's dann nicht mehr, alles wird automatisch erledigt
        Gute Nachrichten: cUrl (bzw. diverse Auth-Methoden) sind im nächsten Update für JPG-Standbilder von Kameras implementiert.
        Als URL ist dann einfach soetwas hier anzugeben (alles Weitere ist der Hilfe zu entnehmen):
        curl***digest***login***passwort***http://bla...
          Supiiii
          Jetzt fragt man sich wann das nächste Update dann wohl kommt. Ich dachte bei Dir wär im Moment ein Sommerloch
            Na toll Gärt. Jetzt hatte ich gerade mit zoneminder mir ein streamconverter gebastelt wo hinten ein basic auth rauskommt
            Nein ​​​​​​.. Super Nachricht!!!!! Das stampfe ich gerne wieder ein! Vielen lieben Dank!!!!
            ​​​​​​ Lg
                Das o.g. bezieht sich aber nur auf JPG, nicht auf MJPEG! Das Update incl. Push-Visu kommt wohl zum Wochenende... Mal sehen...
                  Danke fürs Update Gärt.
                  Digist mit einer Dahua CAM mit der jpg Url funktioniert.
                  Gab es eigentlich einen technischen Hintergrund das nicht auch gleich für MJPEG zu realisieren ?
                  LG
                    Freut mich!
                    Ja, den gibt es... Den Stream mit cUrl anzapfen funktioniert nicht so einfach im Gesamtkontext. Du kannst aber gerne experimentieren
                      Hallo Sebastian,
                      könntest Du vielleicht mal ein Screenshot von deinen Einstellungen machen oder mir sagen welche URL bzw. Befehlszeile ich unter den Kameraeinstellungen einstellen muss.
                      Weitere Dinge muss ich aber unter CentOS nicht nach installieren?
                      Besitze auch eine IPC-HDW5231R-Z und würde die jetzt auch mal neben meiner Hikvision einsetzen.
                      Dankeschöööön
                        Zitat von Robby Beitrag anzeigen
                        Hallo Sebastian,
                        könntest Du vielleicht mal ein Screenshot von deinen Einstellungen machen oder...
                        Hab eigentlich genau das gemacht was Gärt in der Anleitung geschrieben hat.
                        Hab die cam aber erstmal nur eingebunden aber noch nix damit gemacht.
                        Hast du den ein Vorschau Bild!?
                          gaert
                          Meine Dahua Kamera läuft jetzt auch in Edomi. Viiiiielen Dank dafür.
                          Leider habe ich genau wie mit meiner Hikvision nur alle 2 Sekunden ein aktualisiertes Bild.
                          Die Einstellungen im Visuelement sollten passen. Aktualisierung jede Sekunde.
                          Bei meiner Hikvision hatten wir ja schon die Diskussion das es scheinbar nicht gehen sollte....verstehe ich aber eigentlich auch nicht. Lege ich eine Visuseite mit 2 identischen (Kamera) Visuelementen an, beide Hikvision, so aktualisiert jedes Element nur alle 2 Sekunden....ABER beide Visuelemente immer im Wechsel. Daraus schließe ich mal, das die Kamera die Bilder schnell genug zur Verfügung stellen kann.
                          Könnte man die Aktualisierungszeit nicht unter 1 Sekunde setzen, damit die Bilder rechtzeitig abgefragt werden und so im 1 Sekundentakt angezeigt werden?
                            warum geht folgendes
                            Motion Detetction Aus:
                            curl --digest -u user:pass "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&MotionDetect\[0\].Enable=false"
                            und das aber nicht ?
                            Erste VideoAnalyseRule Aus:
                            curl --digest -u user:pass "http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Enable=false"
                            Backshlashes einfügen hat da nix gebracht. Oder bin zu doof ;-)
                            Im Browser funktioniert der zweite.
                            Im ssh Terminal kommt folgendes bei der VideoAnalyse:
                            curl: (3) [globbing] error: bad range specification after pos 83
                            Vielleicht hat Andreas1 ne Idee.
                            LG
                            Zuletzt geändert von trollmar; 07.09.2017, 19:24.
                              Mach mal:
                               curl --digest -u user:pass 'http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule[0][0].Enable=false'
                              alternativ sollte es aber auch mit 4 x Backslash (vor jeder Klammer) funktionieren.
                                Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
                                Mach mal:
                                Thx jonofe.
                                Eine Kombi aus beidem.
                                Hier für alle anderen ein Beispiel für die Dahua IVS.
                                Edomi Shell Befehl um z.B drei VideoAnalyseRules zu deaktivieren:
                                curl --digest -u user:pass 'http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule\[0\]\[0\].Enable=false&VideoAnalyseRule\[0\]\[1\].Enable=false&VideoAnalyseRule\[0\]\[2\].Enable=false'
                                Edomi Shell Befehl um z.B drei VideoAnalyseRules zu aktivieren:
                                curl --digest -u user:pass 'http://192.168.xxx.xxx/cgi-bin/configManager.cgi?action=setConfig&VideoAnalyseRule\[0\]\[0\].Enable=true&VideoAnalyseRule\[0\]\[1\].Enable=true&VideoAnalyseRule\[0\]\[2\].Enable=true'
