Alexa Custom Skill für EDOMI (LBS 19000646 und 19000647)
Ahhhh ich da das betrifft nur die Anzeige von Visa Seiten. Ich les mich dann mal dort ein!
shortyle schau mal hier:
Zitat von jonofe Beitrag anzeigenDa gibts einen separaten Thread zu. Es liegt an der Nutzung von Websockets seit Edomi 1.52. Damit dies von extern funktioniert sind einige Änderungen in der Reverse Proxy Konfiguration notwendig.
Siehe HIER
wollte nur nochmal kurz was fragen.
Woran kann es liegen, dass ich beim Aufruf von https://<DYNDNS_NAME>/edomi/admin, nicht in auf meiner Edomi Seite lande Es kommt ?
Bei https://<DYNDNS_NAME> kommt die "Welcome to nginx" Startseite und bei "https://<DYNDNS_NAME>/edomi/phpinfo.php" kommt die PHP Info Seite.
bzw was müsste ich einstellen, damit das klappt?
wollte nur mal kurz zurückmelden das nun alles unter Raspian Jessie geklappt hat. Damit lief es ohne Probleme durch und das Cert. lies sich erstellen.
Und was war es? Ich hänge immernoch daran, dass ich keinen OAUTH toke bekomme. Habe das Skill gerade mal wieder neu aufgesetzt.Zitat von webasti321 Beitrag anzeigenbei mir klappt jetzt alles wunderbar.
danke André
Weiterhin ändert sich bei mir täglich die IP von Amazon, so dass ich heute schon wieder den Proxy anpassen musste und den Filter jetzt erstmal ausgeschaltet habe...
##################EDIT###########
Und immer wenn ich gerade aufgebe kommt doch noch eine kleine Idee...
Ich habe jetzt auf v2 umgestellt und schon wird meine Schreibtischlampe gefunden...
Das wars!
Danke André für das LBS!
puuh, sehr gut, dachte schon es hätte sich noch was grundlegendes auf Seiten Amazons getan.
Werde das neue ZIP File dann später hochladen.
Perfekt!
Das behebt den vorrangigen Fehler.
Jetzt muss ich nur noch die richtige IP für den Zugriff durch den proxy rausfinden:
Code:<h1>Forbidden</h1> <p>You don\'t have permission to access /edomi/edomi-smarthome-skill.php on this server.<br />
Schon gefunden:
Ich probiere mal...Code:52.208.234.59/24 34.252.36.58/24
...Zeit vergeht...
Also die IPs funktionieren. Die aus dem Manual sind anscheinend nicht bei mir in Verwendung...
Jetzt habe ich aber den Fehler von webasti321 :
Mache nun aber Feierabend.Code:No OAUTH Access Token received
Bis morgen!Zuletzt geändert von Pendragon; 18.10.2017, 21:20.
Könnte sein, dass sich etwas an der python Installation geändert hat. Kann das aber im Moment nicht selber testen.
Ihr könnt mal folgendes ZIP versuchen:
https://www.anrath.net/edomi-smart-h...ill-deploy.zipZuletzt geändert von jonofe; 06.11.2017, 23:25.
Habe damit gerade noch leichte Probleme. Hatte gehofft die verschwinden mit den zugehörigen Funktionen.. Anscheinend findet er immernoch nicht alles. Hat jemand eine ähnliche Fehlermeldung mit der Lambda Funktion?:Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
Habe das ZIP des LBS aktualisiert. Jetzt sollte das Deployment ZIP wieder dabei sein.
Code:Unable to import module 'edomi-aws-lambda-skill-adapter': No module named urllib3
hat leider auch keine Änderung herbeigeführt...egal jetzt...will nicht weiter deine Zeit rauben
ich versuch es einfach mit apache
Weiß zwar nicht, ob es die Ursache ist, aber zwischen ~ und / darf kein Leerzeichen stehen.
Danke Andre für deine ganze Geduld und Nachsicht...aber leider klappt es auch mit dem anderen How To nicht.
habe alles exakt dort nach Anleitung gemacht.
/etc/nginx/snippets/ existiert auch und der Punkt scheint durchzulaufen
beim Punkt/Versuch nginx neuzustarten nachdem ich die default config angepasst hab kommt die Fehlermeldung
mitCode:Job for nginx.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nginx.service" and "journalctl -xe" for details.
kann man sich die Probleme zeigen lassen und da kommtCode:nginx -t
Ich habe die Default Datei wie folgt angepasstCode:nginx: [emerg] BIO_new_file("/etc/letsencrypt/live/[COLOR=#FF0000]<DYNDNS_NAME>[/COLOR]/fullchain.pem") failed (SSL: error:02001002:system library:fopen:No such file or directory:fopen('/etc/letsencrypt/live/[COLOR=#FF0000]<DYNDNS_NAME>[/COLOR]/fullchain.pem','r') error:2006D080:BIO routines:BIO_new_file:no such file) nginx: configuration file /etc/nginx/nginx.conf test failed
Beim Versuch das Zertifikat mitCode:# Default server configuration # server { listen 443 ssl default_server; [COLOR=#0000FF] include /etc/nginx/snippets/letsencrypt.conf;[/COLOR] ssl_certificate /etc/letsencrypt/live/[COLOR=#FF0000]<DYNDNS_NAME>[/COLOR]/fullchain.pem; ssl_certificate_key /etc/letsencrypt/live/[COLOR=#FF0000]<DYNDNS_NAME>[/COLOR]/privkey.pem; root /var/www/html; index index.html index.htm index.nginx-debian.html; server_name [COLOR=#FF0000]<DYNDNS_NAME>[/COLOR]; [COLOR=#0000FF] location ~ /.well-known {allow all;}[/COLOR] location /edomi/ { proxy_redirect off; proxy_set_header Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $remote_addr; proxy_pass https://192.168.[COLOR=#FF0000]xxx[/COLOR]/; proxy_buffering off; proxy_connect_timeout 5; # more than http_server proxy_read_timeout 350; # 60 default, 300s is GNUnet's idle timeout proxy_http_version 1.1; proxy_next_upstream error timeout invalid_header http_500 http_503 http_502 http_504; } if ($scheme != "https") { return 301 https://$host$request_uri; } }
kommt nach Eingabe der E-Mail und Bestätigung der Terms wieder die "bekannte" Fehlermeldung.Code:certbot certonly --rsa-key-size 4096 --webroot -w /var/www/letsencrypt -d [COLOR=#FF0000]<DYNDNS_NAME>[/COLOR]
Ich versuche es jetzt einfach nochmal mit Apache
mach am besten ein sudo -s
und danach den echo Befehl.
Und ggf schauen, ob das Verzeichnis
/etc/nginx/snippets/ vorhanden ist. Ansonsten vorher anlegen.
