Kommt der Fehler beim Beenden oder beim Starten? Nutzt du die aktuellste Version des LBS?
LBS 19000309 - LG TV webOS
Einen schönen Sonntag :-)
Ist der nachfolgende ERROR an den Ausgängen A7 bis A9 "normal" ?
Die Kinder spielen gerade auf der Nintendo Switch, angeschlossen via HDMI am LG ...
DANKE
Bildschirmfoto 2020-07-05 um 13.39.58.pngDanke und LG, Dariusz
Hallo André,
ich benutze seit kurzem Deinen LBS. Vielen dank an dieser Stelle für den tollen LBS.
Wie bekomme ich es hin, dass beim Ausgang A5 Volume und A6 Muted was angezeigt wird.
Aktuell bekomme ich nur UNKNOWN als Ausgabe, alles andere funktioniert wie es soll.Zuletzt geändert von BadWicky; 07.03.2021, 00:33.
2021-03-07 00:28:41 527858 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending WS handshake: GET / HTTP/1.1[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Version: 13[CR][LF]Sec-WebSocket-Key: IWRiOGlwKWFWbkc5cHLCZQ==[CR][LF]Host: 10.245.178.122:3000[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:41 641362 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: send() - RAW Response received: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:41 645859 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: WS Handshake Response: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:41 647897 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sucessfull WS connection to 10.245.178.122:3000 (5499) 2021-03-07 00:28:41 649728 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending LG handshake[LF]{"type":"register","id":"register_0","payload": {"f orcePairing":false,"pairingType":"PROMPT","client-key":"a553ead4b4534b3da084f4809020c06a","manifest " :{"manifestVersion":1,"appVersion":"1.1","signed ": {"created":"20140509","appId":"com.lge.test","v end orId":"com.lge","localizedAppNames":{"":"LG Remote App","ko-KR":"리모컨 앱","zxx-XX":"ЛГ Rэмotэ AПП"},"localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MO USE_ AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX" ,"READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS" ,"W RITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CUR RENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INF O","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_ EVE NTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07"},"pe rmi ssions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE", "TES T_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_ DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_M EDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CO NTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS", "READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST ","R EAD_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CH ANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER _STATE","READ_COUNTRY_INFO"],"signatures":[{"signatureVersion":1,"signature":"eyJhbGdvcml0 aG0 iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY 2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2O OSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsR AcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY +n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFU Ksjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NS HzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw== "}]}}} (5499) 2021-03-07 00:28:41 680114 2694 debug 2021-03-07 00:28:41 684662 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: LG Login Response (5499) 2021-03-07 00:28:41 684861 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2021-03-07 00:28:41 684992 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: "{"type":"registered","id":"register_0"," payload":{"client-key":"a553ead4b4534b3da084f4809020c06a"}}" 2021-03-07 00:28:41 685111 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2021-03-07 00:28:41 686997 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: LG Client-Key successfully confirmed => LOGIN sucessfull (5499) 2021-03-07 00:28:41 693202 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending command :{"id":"get_volume","type":"request","uri":"ssap ://audio/getVolume"} (5499) 2021-03-07 00:28:41 715017 2694 debug 2021-03-07 00:28:41 719032 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Command response : {"type":"response","id":"get_volume","payload": {"v olumeStatus":{"activeStatus":true,"adjustVolume":t rue,"maxVolume":100,"muteStatus":false,"volume":9, "mode":"normal","soundOutput":"tv_speaker"},"r etur nValue":true,"callerId":"secondscreen.client"}} (5499) 2021-03-07 00:28:41 730709 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending WS handshake: GET / HTTP/1.1[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Version: 13[CR][LF]Sec-WebSocket-Key: IWRiOGlwKWFWbkc5cHLCZQ==[CR][LF]Host: 10.245.178.122:3000[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:41 780559 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: send() - RAW Response received: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:41 784693 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: WS Handshake Response: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:41 786426 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sucessfull WS connection to 10.245.178.122:3000 (5499) 2021-03-07 00:28:41 788137 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending LG handshake[LF]{"type":"register","id":"register_0","payload": {"f orcePairing":false,"pairingType":"PROMPT","client-key":"a553ead4b4534b3da084f4809020c06a","manifest " :{"manifestVersion":1,"appVersion":"1.1","signed ": {"created":"20140509","appId":"com.lge.test","v end orId":"com.lge","localizedAppNames":{"":"LG Remote App","ko-KR":"리모컨 앱","zxx-XX":"ЛГ Rэмotэ AПП"},"localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MO USE_ AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX" ,"READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS" ,"W RITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CUR RENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INF O","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_ EVE NTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07"},"pe rmi ssions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE", "TES T_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_ DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_M EDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CO NTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS", "READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST ","R EAD_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CH ANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER _STATE","READ_COUNTRY_INFO"],"signatures":[{"signatureVersion":1,"signature":"eyJhbGdvcml0 aG0 iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY 2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2O OSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsR AcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY +n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFU Ksjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NS HzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw== "}]}}} (5499) 2021-03-07 00:28:41 816121 2694 debug 2021-03-07 00:28:41 820362 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: LG Login Response (5499) 2021-03-07 00:28:41 820544 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2021-03-07 00:28:41 820672 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: "{"type":"registered","id":"register_0"," payload":{"client-key":"a553ead4b4534b3da084f4809020c06a"}}" 2021-03-07 00:28:41 820790 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2021-03-07 00:28:41 822515 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: LG Client-Key successfully confirmed => LOGIN sucessfull (5499) 2021-03-07 00:28:41 827675 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending command :{"id":"get_channel","type":"request","uri":"ssa p://tv/getCurrentChannel"} (5499) 2021-03-07 00:28:46 840792 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Error sending command: {"id":"get_channel","type":"request","uri":"ssa p://tv/getCurrentChannel"} (5499) 2021-03-07 00:28:46 852166 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending WS handshake: GET / HTTP/1.1[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Version: 13[CR][LF]Sec-WebSocket-Key: IWRiOGlwKWFWbkc5cHLCZQ==[CR][LF]Host: 10.245.178.122:3000[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:46 913217 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: send() - RAW Response received: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:46 916554 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: WS Handshake Response: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499) 2021-03-07 00:28:46 918292 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sucessfull WS connection to 10.245.178.122:3000 (5499) 2021-03-07 00:28:46 919846 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending LG handshake[LF]{"type":"register","id":"register_0","payload": {"f orcePairing":false,"pairingType":"PROMPT","client-key":"a553ead4b4534b3da084f4809020c06a","manifest " :{"manifestVersion":1,"appVersion":"1.1","signed ": {"created":"20140509","appId":"com.lge.test","v end orId":"com.lge","localizedAppNames":{"":"LG Remote App","ko-KR":"리모컨 앱","zxx-XX":"ЛГ Rэмotэ AПП"},"localizedVendorNames":{"":"LG Electronics"},"permissions":["TEST_SECURE","CONTROL_INPUT_TEXT","CONTROL_MO USE_ AND_KEYBOARD","READ_INSTALLED_APPS","READ_LGE_SDX" ,"READ_NOTIFICATIONS","SEARCH","WRITE_SETTINGS" ,"W RITE_NOTIFICATION_ALERT","CONTROL_POWER","READ_CUR RENT_CHANNEL","READ_RUNNING_APPS","READ_UPDATE_INF O","UPDATE_FROM_REMOTE_APP","READ_LGE_TV_INPUT_ EVE NTS","READ_TV_CURRENT_TIME"],"serial":"2f930e2d2cfe083771f68e4fe7bb07"},"pe rmi ssions":["LAUNCH","LAUNCH_WEBAPP","APP_TO_APP","CLOSE", "TES T_OPEN","TEST_PROTECTED","CONTROL_AUDIO","CONTROL_ DISPLAY","CONTROL_INPUT_JOYSTICK","CONTROL_INPUT_M EDIA_RECORDING","CONTROL_INPUT_MEDIA_PLAYBACK","CO NTROL_INPUT_TV","CONTROL_POWER","READ_APP_STATUS", "READ_CURRENT_CHANNEL","READ_INPUT_DEVICE_LIST ","R EAD_NETWORK_STATE","READ_RUNNING_APPS","READ_TV_CH ANNEL_LIST","WRITE_NOTIFICATION_TOAST","READ_POWER _STATE","READ_COUNTRY_INFO"],"signatures":[{"signatureVersion":1,"signature":"eyJhbGdvcml0 aG0 iOiJSU0EtU0hBMjU2Iiwia2V5SWQiOiJ0ZXN0LXNpZ25pbmctY 2VydCIsInNpZ25hdHVyZVZlcnNpb24iOjF9.hrVRgjCwXVvE2O OSpDZ58hR+59aFNwYDyjQgKk3auukd7pcegmE2CzPCa0bJ0ZsR AcKkCTJrWo5iDzNhMBWRyaMOv5zWSrthlf7G128qvIlpMT0YNY +n/FaOHE73uLrS/g7swl3/qH/BGFG2Hu4RlL48eb3lLKqTt2xKHdCs6Cd4RMfJPYnzgvI4BNrFU Ksjkcu+WD4OO2A27Pq1n50cMchmcaXadJhGrOqH5YmHdOCj5NS HzJYrsW0HPlpuAx/ECMeIZYDh6RMqaFM2DXzdKX9NmmyqzJ3o/0lkk/N97gfVRLW5hA29yeAwaCViZNCP8iC9aO0q9fQojoa7NQnAtw== "}]}}} (5499) 2021-03-07 00:28:46 958375 2694 debug 2021-03-07 00:28:46 961823 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: LG Login Response (5499) 2021-03-07 00:28:46 962017 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT START ================ 2021-03-07 00:28:46 962094 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: "{"type":"registered","id":"register_0"," payload":{"client-key":"a553ead4b4534b3da084f4809020c06a"}}" 2021-03-07 00:28:46 962162 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: ================ ARRAY/OBJECT END ================ 2021-03-07 00:28:46 964729 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: LG Client-Key successfully confirmed => LOGIN sucessfull (5499) 2021-03-07 00:28:46 979298 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Sending command :{"id":"get_app_info","type":"request","uri":"ss ap ://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"} (5499) 2021-03-07 00:28:47 005652 2694 debug 2021-03-07 00:28:47 009133 2694 debug EXE19000309 [v0.8]: Command response : {"type":"response","id":"get_app_info","payload ":{ "appId":"com.webos.app.hdmi2","returnValue":tr ue," windowId":"","processId":""}} (5499) Angehängte Dateien
Offensichtlich antwortet dein LG TV mit einer anderen JSON Struktur auf einen get_volume Request.
Welche webOS Version hat dein TV?
Ich lade gleich mal ein Update des LBS zum Testen hoch, dann kannst du mal prüfen, ob das damit dann funktioniert.
Funktionieren denn die Channel Angaben an A7-A9, wenn du als Quelle "TV" aktivierst? Oder nutzt du keinen internen Tuner?
EDIT: LBS Update in Version 0.9 ist jetzt im DL Portal verfügbar.Zuletzt geändert von jonofe; 07.03.2021, 09:38.
Hallo André,
danke für Deine Rückmeldung.
Habe deine neue Version versucht mit dem Ergebnis, dass jetzt ERROR am Ausgang ansteht.
Die Channel Ausgänge kann ich leider nicht testen, da ich über mein Apple TV über Waipu fernsehe und nicht übers LG WebOS.
Grüße Andy
[TR]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Command response : {"type":"error","id":"get_channel","error":"401 insufficient permissions (not registered)","payload":{}} (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021-03-07 11:09:37[/TD]
[TD]835171[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Sending WS handshake: GET / HTTP/1.1[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Version: 13[CR][LF]Sec-WebSocket-Key: IWRiOGlwKWFWbkc5cHLCZQ==[CR][LF]Host: 10.245.178.122:3000[CR][LF][CR][LF] (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]892478[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: send() - RAW Response received: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]896598[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: WS Handshake Response: HTTP/1.1 101 Switching Protocols[CR][LF]Upgrade: websocket[CR][LF]Connection: Upgrade[CR][LF]Sec-WebSocket-Accept: 1TL42RMxKMlRH1q732zkUCQAxN4=[CR][LF][CR][LF] (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]899327[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Sucessfull WS connection to 10.245.178.122:3000 (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]901072[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Login started without Client-Key set. (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]902744[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Sending command :{"id":"get_app_info","type":"request","uri":"ss ap ://com.webos.applicationManager/getForegroundAppInfo"} (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]922183[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]926866[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Command response : {"type":"error","id":"get_app_info","error":"40 1 insufficient permissions (not registered)","payload":{}} (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021-03-07 11:09:38[/TD]
[TD]654784[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]706279[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]710887[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]712661[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]714318[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]715966[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Sending command :{"id":"get_volume","type":"request","uri":"ssap ://audio/getVolume"} (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]734745[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]738765[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Command response : {"type":"error","id":"get_volume","error":"401 insufficient permissions (not registered)","payload":{}} (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]747827[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]799139[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]803514[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]805326[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]807050[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]808728[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD]EXE19000309 [v0.8]: Sending command :{"id":"get_channel","type":"request","uri":"ssa p://tv/getCurrentChannel"} (5499)[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]833189[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]838262[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]851382[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]902446[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]906795[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]908644[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]910330[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]912025[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]929902[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]934415[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021-03-07 11:09:39[/TD]
[TD]666158[/TD]
[TD]2694[/TD]
[TD]debug[/TD]
[/TR]Angehängte Dateien
Da scheint irgendwas mit dem Encoding der LBS Datei schief gegangen zu sein, denn ich sehe da ein "Insufficient Permission" bei den Requests in deinem neuen Log.
Werde den LBS nochmal auf meinem EDOMI Server (wo er funktioniert) zippen. Am besten du entpackst die ZIP Datei dann direkt auf deinem EDOMI Server (unzip) und kopierst den LBS in das richtige Verzeichnis:
/usr/local/edomi/www/admin/lbs/
Danach natürlich LBS einlesen und Projekt neu aktivieren.
EDIT: LBS ist jetzt erneut im DL Portal hochgeladen.Zuletzt geändert von jonofe; 07.03.2021, 12:11.
- Likes 1
Ich habe die folgenden Zeilen eingefügt,Zitat von BadWicky Beitrag anzeigenDürfte ich Dich noch fragen, was du im LBS geändert hast bezgl. anderen JSON Struktur, nur für mich als Lerninteresse.
da mein JSON so aussieht:PHP-Code:// Volume elseif (array_key_exists('volumeStatus', $volume['payload'])) if (array_key_exists('volume', $volume['payload']['volumeStatus'])) $this->status['volume'] = $volume['payload']['volumeStatus']['volume']; // Mute elseif (array_key_exists('volumeStatus', $volume['payload'])) if (array_key_exists('muteStatus', $volume['payload']['volumeStatus'])) if ($volume['payload']['volumeStatus']['muteStatus']) $this->status['muted'] = 1; else $this->status['muted'] = 0;
deins hingegen aber so:
Danke für Die Info.
André ein kleines Problem habe ich noch und zwar wenn ich eine Projektaktivierung mache habe ich folgende Fehler.
Ich meine, kann es aber nicht 100% sagen, dass ich sie seitdem habe seit ich PHP Process installiert habe.
Kannst Du mir vielleicht hier helfen was hier der Fehler ist und wie ich ihn wegbekomme.
Der LBS19000180 ist Termin Reminder RD
[TR]
[TD]2021-03-07 14:02:44[/TD]
[TD]448471[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]18859[/TD]
[TD]Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19000180.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 142 | Call to a member function getTimestamp() on boolean[/TD]
[TD]EXCEPTION[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021-03-07 14:02:47[/TD]
[TD]954691[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]19149[/TD]
[TD]EXCEPTION[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021-03-07 14:04:38[/TD]
[TD]626475[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]19671[/TD]
[TD]EXCEPTION[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]2021-03-07 14:04:44[/TD]
[TD]379345[/TD]
[TD]?[/TD]
[TD]19940[/TD]
[TD]EXCEPTION[/TD]
[/TR]
