Zeitschaltuhr - nächstes schalten
    Wann ist denn der nächste geplante Zeitpunkt? Noch heute? dann ist es in der tat komisch. Was hast Du denn für Makros in der ZSU hinterlegt?
      ja der Zeitpunkt ist noch heute, zuerst habe ich das Datum nicht befüllt und auch mit einem Datum funktioniert es nicht.
        Mit einer Sequenz als Makro wird das sicher schlecht, da kann der LBS ja nicht erkennen, ob Du ein oder ausschalten willst. Mach mal an erster Stelle ein Makro, wo eine Dummy GA auf 1 gesetzt wird.
          vento66 Mal ne blöde Frage, funktionert dein LBS auch mit einer TSU? Ich bin grad unterwegs und kanns nicht testen. Denke aber darüber nach damit eine Urlaubssteuerung zu realisieren.
          Michael
            Nee, aber ich hab da letzte Woche was gebastelt.... )
              Hallo, kann es sein, dass der LBS mit 2.02 nicht funktioniert? Lt. Hilfe ja auch nur bis 2.01 gedacht. Hab es probiert, aber er schmeißt mir nicht die Zeit raus.
              Gibt es Alternativlösungen dann dafür?
              Danke.
                Ist nur in der Hilfe nicht geändert. Hier tut er unter 2.02 ganz normal.
                  Okay, dann liegt der Fehler vermutlich bei mir^^
                  Habs aber nun auch ganz anders und schlanker gelöst mit noch ein bisschen nachdenken für meinen Anwendungsfall.
                    Gibt es schon einen Tipp wie man das Problem beseitigen kann das keine Zeiten angezeigt werden? Habe leider das gleiche Problem. Alles schon versuchtFehler ZSU.JPG
                      Wahrscheinlich ist deine ZSU bzw. deren Makros nicht so konfiguriert, wie es der LBS gerne möchte
                      Ich hab mal ein Logging eingebaut.
                      Der LBS benötigt zur Auswertung der ZSU ein oder mehrere Makros die der ZSU zugewiesen sind.
                      Damit der Schaltbefehl ein / aus erkannt wird, muss
                      - der erste Befehl im Makro "KO Wert" zuweisen sein. (Das kann auch ein Dummy IKO sein)
                      oder
                      - der Name des Makros enthält das Wort ein oder aus (z.B "Tagmodus ein" oder "Nachtmodus AUS")
                      EDIT habe den LBS ins DL Portal hochgeladen.
                      Zuletzt geändert von vento66; 14.12.2020, 20:22.
                        Bitte mal den angehängten LBS testen.
                        Perfekt. Den neuen LBS eingefügt und sofort funktioniert. Super vielen Dank
                          vento66 ,
                          danke für die Bausteine!
                          Ich hab heute mal getestet ob ich die nächste Fahrt des Saugroboters, welche über eine Zeitschaltuhr aus EDOMI gesartet wird, angezeigt bekomme.
                          Bei mir findet aber der neue und alte Baustein scheinbar nur dann Schaltzeiten + entsprechende Makros, wenn diese in der Admin Ansicht eingepflegt wurden.
                          Schaltzeiten welche über die Visualisierung eingegeben wurden findet der Baustein nicht.
                          Bei machen Zeitschaltuhren hab ich keine Schaltzeiten über die Admin Seite eingepflegt, dort bekomme ich diese Fehlermeldung.
                          Die Makros, welche in der Visualisierung eingepflegt sind, haben sowohl "ein" und "aus" in den Bezeichnungen, als auch Wert dem KO zuweisen mit 1 und 0.
                          Fehlermeldung:
                          2021-01-17 12:00:01 079288 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: ############################# LBS started ############################# (8479)
                          2021-01-17 12:00:01 082963 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 1 0 (8479)
                          2021-01-17 12:00:01 084064 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 2 0 (8479)
                          2021-01-17 12:00:01 085091 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 3 0 (8479)
                          2021-01-17 12:00:01 086087 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 4 0 (8479)
                          2021-01-17 12:00:01 148951 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: Kein on / off erkannt, Abbruch (8479)
                          2021-01-17 12:00:01 156657 4200 debug LBS1900602 [v1.0]: ############################# LBS ended ############################# (8479)
                          LG,
                          Wolfgang
                            Dreh mal das logging auf 8... Weil auch hier gilt der Standardspruch: Hier funktionierts Welches OS und welche EDOMI Version?
                              Ok, mal schaun...
                              CentOS Linux release 7.7.1908 (Core)
                              EDOMI 2.02
                              Hier das Logfile.
                              Bei Zeitstempel 15:14:58 hab ich an E2 ZSUID auf ID 2 gestellt -> Diese Schaltuhr wird ausgelesen
                              Bei Zeitstempel 15:15:09 hab ich an E2 ZSUID auf ID 19 gestellt -> Diese Schaltuhr wird nicht ausgelesen
                              Die Screenshots sind von der ZSU mit der ID 19.
                              2021-01-17 15:14:58 337795 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ############################# LBS started ############################# (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 340992 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: refresh E2-E8 setze V1 und V2 auf 0 (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 346580 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 1 0 (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 347544 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 2 0 (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 348398 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 3 0 (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 349256 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 4 0 (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 352561 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Funktion aus cmd (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 352714 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 352799 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [1]
                              2021-01-17 15:14:58 352871 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 355508 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ZSU Name Trigger für Poolcam Bild (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 356631 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: gefundene Zeiten: (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 356712 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 356796 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ["15:30"]
                              2021-01-17 15:14:58 356865 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 357954 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: gefundene Aktionen: (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 358079 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 358196 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [1]
                              2021-01-17 15:14:58 358309 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 359227 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Debug Zeit : Aktion (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 359306 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 359406 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ["15:30 : 1"]
                              2021-01-17 15:14:58 359544 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 360933 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Tag Start (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 361061 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 361176 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [null]
                              2021-01-17 15:14:58 361289 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 362148 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Tag Ende (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 362216 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 362277 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [null]
                              2021-01-17 15:14:58 362339 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 363333 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Monat Start (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 363478 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 363595 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [null]
                              2021-01-17 15:14:58 363706 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 364999 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Monat Ende (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 365104 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 365201 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [null]
                              2021-01-17 15:14:58 365294 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 366566 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Jahr Start (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 366633 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 366694 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [null]
                              2021-01-17 15:14:58 366753 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 367551 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Jahr Ende (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 367676 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 367790 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [null]
                              2021-01-17 15:14:58 367902 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 369292 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Feiertag (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 369432 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 369556 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ["0"]
                              2021-01-17 15:14:58 369668 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 370709 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ZSU EIN / AUS: 1 (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 371843 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Tage (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 371910 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT START ================
                              2021-01-17 15:14:58 371972 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: [["1","1","1","1","1","1","1"]]
                              2021-01-17 15:14:58 372030 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ================ ARRAY/OBJECT END ================
                              2021-01-17 15:14:58 372937 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Start RAW So 17 Jan 2021 15:30:00 CET Ende RAW So 17 Jan 2021 15:30:00 CET (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 374336 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: no date set (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 375880 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Start So 17 Jan 2021 15:30:00 CET Ende Mi 17 Feb 2021 15:30:00 CET (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 381311 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Nächste Zeit für EIN (A1) : So 17 Jan 2021 15:30:00 CET (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 382360 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: Nächstes Macro EIN Trigger für Bild jeden Tag (16) (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 384799 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: A2 auf So 17 Jan 2021 15:30:00 CET gesetzt (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 386451 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: A4 auf So 17 Jan 2021 15:30:00 CET gesetzt (8479)
                              2021-01-17 15:14:58 406507 7854 debug LBS1900602 [v1.0]: ############################# LBS ended ############################# (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 232368 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: ############################# LBS started ############################# (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 235611 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: refresh E2-E8 setze V1 und V2 auf 0 (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 242959 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 1 0 (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 244046 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 2 0 (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 244954 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 3 0 (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 245822 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: Offset 4 0 (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 278012 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: Kein on / off erkannt, Abbruch (8479)
                              2021-01-17 15:15:09 279531 8455 debug LBS1900602 [v1.0]: ############################# LBS ended ############################# (8479)
                              Screenshots im Anhang.
                                So sollte jetzt behoben sein..... Danke woda
