na und gibt es rechts nicht irgendeinen Ausgangsbaustein?
LBS-19000158 ics/CalDAV Kalender Client
Klar.. das sind die einzelnen Termine.. die hab ich auf den LBS 19000107 (Liste zerlegen) gelegt ..Zitat von geogott Beitrag anzeigenna und gibt es rechts nicht irgendeinen Ausgangsbaustein?
angemeldet hab ich mich mit meiner Mailadresse... also der @googlemail.com am Schluss..
Bei mir sieht die so aus:
https://calendar.google.com/calendar...316b/basic.ics
und weil die Frage sicher kommt... den Link findest du in den Einstellungen deinen Google Kalenders
Unter "Einstellungen für meine Kalender" findest du "Privatadresse im iCal-Format"
habe bei Normalansicht eine 1 eingetragen. Geht trotzdem nicht.
Hier nochmal meine Reihenfolge was ich gemacht habe:
1. LBS unter Verwaltung importiert
2. Logikseite angelegt
3. Logikeditor geöffnet
4. Logikbaustein hereingeladen
5. unter E1: 1 eingetragen
6. unter E5: Googlekalenderlink eingefügt
7. unter E6: Googlenamen vorname.nachname@googlemail.com eingefügt
8. unter E7: Passwort eingetragen
9. unter E8: einen selbst gewählten Kalendernamen eingetragen.
10. Ausgangsbox 12000010 angelegt
11. A1 vom Logikelement mit E2 von der Ausgangsbox verbunden
12. in der Ausgangsbox unter E1 ein internes KO eingefügt (Typ: variabel), mit dem ich dann den Eintrag anzeigen lassen kann 13. ich gehe auf Liveansicht 1 oder 2 und nicht passiert.
habe ich alle Schritte richtig gemacht?
Super. Vielen Dank. Jetzt klappt es. bin noch nicht so fit, wann eine Aktivierung notwendig ist und so....
Möchte jetzt auch so eine Berechnung, in wieviel Tagen der Müll als nächstes geholt wird. Hier gibt es ja mehrere Bausteine und Lösungsvorschläge. Welchen empfehlt ihr dabei bzw. ist am einfachsten umzusetzen?
Hi
leider schlägt bei mir seid ein paar Monaten der import meiner Outlook.com Kalender fehl.
Im speziellen scheitert der LBS am curl des ics Files und im Logfile erscheint die Meldung "no data received 0"
Es dürfte wirklich am Format des ics Files liegen, ein Testweise angelegter Google Kalender funktioniert.
Wenn ich das ics lokal bereitstelle funktioniert das Auswerten.
Hat jemand noch Tipps was ich noch testen kann um herauszufinden wieso curl des ics nicht funktioniert bzw. jemand ähnliche Probleme?Zuletzt geändert von gspsteve; 12.12.2022, 12:13.
Hallo Zusammen, ich suche verzweifelt wie ich den Kalender von Outlook in den Baustein integrieren kann.
Wie erstelle ich die ICS-Datei? Wo finde ich den Link welche ich in den Bausteine einpflegen muss.
Danke
Erledigt!!Zuletzt geändert von thomas1978; 04.01.2023, 13:45.
