LBS-19000158 ics/CalDAV Kalender Client
    Kann jemand helfen bitte?
    Nach wie vor das Problem und ich weiß nicht, was ich machen soll.
      Nunja, wenn Du noch auf CentOS bist, wird das mit grosser Wahrscheinlichkeit nichts mehr werden. Wenn Dein System aber auf dem Rocky-Container oder Rocky-LXC-Template von mir basiert, dann würde ich auf der Konsole mal "dnf update" versuchen. Ergo: Backup machen, neu aufsetzen, Backup einspielen, hoffen.
      Kind regards,
      Yves
        what? Liegt am CentOS?
        Warum haben andere nicht das Problem?
        Was genau ist eigentlich das Problem ^^
          Hi
          Weil "die Anderen" vermutlich auf ein aktuelles Basissystem umgestiegen sind, für welches es noch Updates gibt. CentOS ist EOL und die entsprechenden Updateserver wurden dann irgendwann mal abgestellt.
          Was genau das Problem ist, kann ich Dir auch nicht sagen. Aber wenn ich die letzten Postings so überfliege, sieht es irgendwie nach abgelaufenen Zertifikaten aus. Und genau die kannst Du nicht mehr aktualisieren, weil es keine Updates mehr gibt...
          Kind regards,
          Yves
            ich nutze Centos, habe mit einem IPhone das das gleiche Problem mit dem Anderen nicht. Gibt es den eine Möglichkeit mit edomi auf ein Anderes System "umzuziehen"?
            Wenn ich das hier so lese, ist es ja nur eine Frage der Zeit bis es weitere/andere Schwierigkeiten gibt.
            Wenn man tatsächlich "umziehen" kann, kann dann bitte jemand kurz sagen wie und wohin?
            vielen Dank
              Hi
              Klar, entweder auf die Docker-Version oder das ProxMox-Template. Details siehe entsprechende Threads hier.
              Kind regards,
              Yves
                ich kann das Proxmox-Template von starwarsfan empfehlen.
                Das läuft bei mir einwandfrei, ohne Probleme.
                https://knx-user-forum.de/forum/proj...x86_64-aarch64
                Alternativ gibt es von ihm noch ein Image für Docker.
                  Ich bin heute auf das RockyLinux Proxmox-Template umgestiegen. Backup gemacht und wieder eingespielt.
                  Abfrage meiner Nextcloud-Kalender unter CentOS7 funktionierte ohne Fehler.
                  Jetzt:
                  2025-01-22 10:20:53428829?35454Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/simpleCalDAV/CalDAVClient.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 291 | Undefined property: CalDAVClient::$httpResponseHeaders
                  2025-01-22 10:20:53429033?35454Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/simpleCalDAV/CalDAVClient.php | Fehlercode: 8 | Zeile: 299 | Undefined property: CalDAVClient::$httpResponseBody
                  2025-01-22 10:20:53429132?35454Datei: /usr/local/edomi/main/include/php/simpleCalDAV/SimpleCalDAVClient.php | Fehlercode: 0 | Zeile: 84 | Can't reach server​
                  Was habe ich bisher versucht:
                  - simpleCalDAV in /usr/local/edomi/main/include/php/ gelöscht und neu eingespielt
                  - curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false); und curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, 0); im Baustein ergänzt
                  - dnf update
                  - yum install -y ca-certificates
                  leider alles ohne Erfolg.
                  E4 ist caldav
                  E5 https://xxx.xxx.xxx.xxx/remote.php/dav/calendars/frank/
                  E6+7 User/Pass
                  ​Wo könnte ich noch ansetzen?
                    Aus
                    schließe ich, daß Du Dich eventuell bei E5 vertippt hast???
                      Nicht wirklich, es ist ja die gleiche URL, die ein paar Minuten vorher in der VM noch funktioniert hat. Einfach nur Umzug VM in LXC. Ich tippe entweder auf ein Problem mit dem neueren PHP oder eine SSL-Problematik.
                        der Baustein lief recht lange zuverlässig bei mir, habe nun im Google-Kalender neue Daten eingelesen und musste auch an den Einstellungen schrauben da die Anzeige der Events nicht sauber war .
                        Leider bekomme ich den Kalender jetzt gar nicht mehr zum laufen. Kann mir nochmal jemand einen Tipp geben welchen Kalender genau ich aus den Google-Kalender-Einstellungen nehmen muss?? Username und Passwort hatte ich bisher nie nutzen müssen. Aus den log-files werden ich leider auch nicht schlau
                        HTML-Code:
                           File not present or to old, fetching data...  ​
                        Wie ist das bei Euch genau umgesetzt?
