LBS19000721: NibeUplink API Request - LBS19000723: NibeUplink API Parameters
    Zitat von NorbertB Beitrag anzeigen
    Ich habe Probleme mit der Version. Obwohl ich gerade die Firmware auf den letzten Stand gebracht habe behauptet der LBS es gäbe ein Update.
    Beim Status habe ich das Problem, dass "Kühlen" nicht erkannt wird. Auf der Webseite word er aber richtig angezeigt.
    Hat die API da was grundsätzliches an der Waffel?
    Kann man da was machen?
    Also das mit dem Update kann ich reproduzieren.
    Zur Zeit als ich das Plugin aufgesetzt habe, gab es kein Update für meine Anlage. Daher musste ich mich auf die Dokumentation der API verlassen.
    Leider weicht das Verhalten hier - mal wieder - von der Dokumentation ab. Die Antwort sieht anders aus. Habe ich gefixt.
    Kannst du mir nochmal sagen, was genau beim Kühlen nicht funktioniert? Dann schau ich mir das an, bevor ich ein neues Release mache.
    (Ist es schon so warm bei euch, dass du kühlst? )
      Vielen Dank für das schnelle Kümmern
      Ich habe meine Anlage auf "Kühlen" gestellt (ja, es war die letzten Tage recht warm hier ). Auf der Uplink-Seite wird das auch angezeigt:
      Die API bleibt aber bei den vorherigen Status (in dem Fall jetzt "Warmwasser"):
        Ach, noch vergessen, im Log erscheint:
        An unhandled status component was found: Cooling (Passive). Please inform the developer.
          Ah... Okay... Gut, dass ich die Ausgabe eingebaut habe...
          Als ich das bei meiner Anlage aufgesetzt habe, war die Bezeichnung nur Cooling.
          ​​​​​​Die ändern wohl doch immer mal ohne zu informieren... Nehme ich mit auf...
            Supi, danke schonmal
              So, update ist drin.
              Sollte jetzt gehen.
              Changelog:
              - Fix for correct detection of cooling mode
              - Fix for firmware update indication
                Bin zur Zeit im Urlaub, werde das nach Pfingsten testen
                  Tut jetzt so wie er soll, vielen Dank für die schnelle Erledigung
                    Kann es sein, dass die API jetzt gar nicht mehr erreichbar ist???
                     [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                    [TR]
                    [TD]2017-06-21 02:49:33[/TD]
                     			[TD]238434[/TD]
                     			[TD]19185[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     			[TD]Error reading system status: 404[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2017-06-21 02:50:21[/TD]
                     			[TD]954121[/TD]
                     			[TD]19185[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     			[TD]Error reading software status: 404[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2017-06-21 02:51:03[/TD]
                     			[TD]145158[/TD]
                     			[TD]19185[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     			[TD]Error reading alarm status: 404[/TD]
                     		[/TR]
                    [TR]
                    [TD]2017-06-21 02:51:51[/TD]
                     			[TD]879462[/TD]
                     			[TD]19185[/TD]
                     			[TD]ERROR[/TD]
                     			[TD]Error reading software parameters 404[/TD]
                     		[/TR]
                    [/TABLE]
                    Hm..., der LBS hing wohl. Nach Neuinitialisierung von Edomi läufts wieder.
                    Zuletzt geändert von NorbertB; 24.06.2017, 10:48.
                      Nee, das war während des Wartungsfensters von Nibe. War eine geplante Downtime. Werde versuchen diese Information von der Homepage auch in den LBSzu bekommen.
                        OK, super
                          Hab den LBS schon länger erfolgreich im Betrieb.
                          Jetzt hab ich ein paar neue Pläne und dazu würde ich in dem LBS mehr Werte bzw. Ausgänge benötigen.
                          Ist das viel Arbeit für dich? Könntest eventuell 5 zusätzliche Ausgänge einbauen?
                          Oder ist es besser den LBS einfach ein zweites Mal in die Logik zu packen und dann die restlichen Werte abzugreifen? Werd ich gleich mal probieren.
                          Beste Dank.
                          Jo
                          Zuletzt geändert von Hannes17; 15.08.2017, 13:27.
                            So ist es gedacht..
                              Es gibt jetzt eine API 1.1
                              Evtl. lassen sich damit auch Änderungen umsetzen.
                              v1.1 (2017-09)
                              Functions for changing settings in a heating systems as well as supplying smart home data added.
                                Ja sauber!
