LBS19000721: NibeUplink API Request - LBS19000723: NibeUplink API Parameters
    Nein, leider nicht.
    Auch kann ich wohl keinen mit Tarifabschaltung provozieren, da die Wärmepumpe am "normalen" Strom hängt.
    Ich könnte aber mal unseren Wärmepumpen Mensch fragen, dauert nur immer bis der antwortet.
      so, habe eine Antwort erhalten.
      Einfach Vorlauf oder Rücklauf zudrehen, dann sollte ein Alarm kommen.
        Cool,
        werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren! Danke für den Hinweis.
          bin jetzt endlich dazu gekommen deinen Baustein zu testen.
          Folgendes ist mir aufgefallen:
          1)
          Datenpunkte werden im InstallScript nicht angezeigt ( Token scheint aber geschrieben worden zu sein)
          Da kommt folgende Meldung:
          Supported data points (please copy for further reference!)
          Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /usr/local/edomi/www/admin/nibe.php on line 154
          Notice: Undefined index: parameters in /usr/local/edomi/www/admin/nibe.php on line 154
          2)
          Es fehlt die Anzeige ob die Heizung im Urlaubsmodus ist.
            So .....
            Acces Token wurde auch nicht in das iKO geschrieben. Habe das aber manuell gemacht, jedoch ohne Erfolg.
            Ich bekomme keine Daten. Im Log steht das
            2017-04-17 09:19:00 283948 31522 ERROR Auth data object is empty!
            2017-04-17 09:19:00 616664 31522 ERROR Error reading system status: 400
            2017-04-17 09:19:00 897891 31522 ERROR Error reading software status: 400
            2017-04-17 09:19:01 179603 31522 ERROR Error reading alarm status: 400
            2017-04-17 09:19:01 464039 31522 ERROR Error reading software parameters 400
              Ja, dann hat das "Install" leider nicht geklappt.
              Kannst du es nochmal probieren? Einfach das Install Script nochmal ausführen. die 400er Fehler hängen mit der Authentifzierung zusammen.
              Es gibt leider auch immer mal wieder Aussetzer bei der NibeAPI.
              Bzgl. Urlaubsmodus muss ich schauen ob die API das her gibt.
                Super, jetzt hat es funktioniert. War aber bereits das 3. Mal das ich das Script ausgeführt habe. DANKE
                  Komisch.
                  Ging es die ersten Male gar nicht oder ist der Token immer wieder verschwunden?
                  Man muss aufpassen, dass Secret und ID genau so eingegeben werden wie angezeigt. Also z.B. auch keine Leerzeichen drin.
                  Hauptsache es geht jetzt.
                  Ich werde die Tage mal einen Alarm produzieren um die Meldungen auszulesen. Wird aber wahrscheinlich ein separater LBS den man dann z.B. über den Alarm-Ausgang des LBS19000721 triggern kann.
                    Funktioniert hat es immer gleich, habe am Ende die Übersicht gesehen, nur die Datenpunkte wie in #19 wurden nie angezeigt.
                    Jetzt beim letzten mal war jedoch das iKO gefüllt.
                      Bin jetzt komplett auf deinen Baustein umgestiegen, die Nutzung der API scheint mir einfach sinnvoller als die Abfrage der Webseite.
                        Hab eben mit der Installation/Konfiguration des LBS begonnen.
                        Leider erhalte ich beim Erstellen des Token eine Fehler.
                        Hab es schon drei Mal probiert.
                        Was mach ich falsch?
                        UPDATE:
                        Kommando zurück. Geht jetzt doch.
                        Danke.
                        Zuletzt geändert von Hannes17; 25.04.2017, 19:48. Grund: Update
                          Komisch, sieht aus als ob die Daten nicht immer gelesen werden können obwohl das Token gültig ist.
                          Ich schau es mir mal an. Vielleicht spinnt die API. Die ist leider recht verbuggt.
                            gelöscht.
                            Zuletzt geändert von NorbertB; 14.05.2017, 10:51. Grund: Ich hatte Tomaten auf den Augen ;)
                              Ich habe Probleme mit der Version. Obwohl ich gerade die Firmware auf den letzten Stand gebracht habe behauptet der LBS es gäbe ein Update.
                              Beim Status habe ich das Problem, dass "Kühlen" nicht erkannt wird. Auf der Webseite word er aber richtig angezeigt.
                              Hat die API da was grundsätzliches an der Waffel?
                              Kann man da was machen?
                                Guter Hinweis mit dem Update. Bei meiner Anlage steht auch eins an. Da versuche ich mal das Problem zu reproduzieren. Nehm' ich mir für morgen mal vor. Dass die API einen an der Waffel hat, würde ich nicht ausschließen.
