LBS19000721: NibeUplink API Request - LBS19000723: NibeUplink API Parameters
    Ich schau mal. Kann sein, dass mein lokales repo nicht aktuell war, schau ich mir an.
      Also das Update des API-Request LBS ist eh nur dafür dagewesen, um das Installer-Skript da auch auf Write-Access umzustellen. Damit alle damit erstellten Tokens die Berechtigung gleich haben.
      Habe aber den von dir erwähnten Bug gefixt. Komisch nur, dass es - auf den ersten Blick - nie funktioniert haben sollte.
        Rückmeldung vergessen -> mit der neuen Version funktioniert wieder alles. DANKE
          Kleines Update. Durch die angekündigte Downtime von Nibe werden aktuell viele Fehlermeldungen ins Log gespammt.
          Habe einen Weg gefunden die zu unterdrücken. @ funktioniert irgendwie nicht.
            190000723
            Könntest du mal bitte nachschauen bei dem Parameter 40072 wird nichts ausgegeben wenn E3 auf 0 ist bei 1 mit Ausgabe der Einheit funktioniert es. Ist vermutlich auf das \ zurückzuführen.
            40072":{"parameterId":40072,"name":"40072","title" :"flow","designation":"BF1","unit":"\/m","displayValue":"14.0\/m","rawValue":140},
            Hartmut
            Fehlermeldung:
            Datei: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/LBS19000723.php | Fehlercode: 2 | Zeile: 15 | preg_replace(): Unknown modifier '/'
            Zuletzt geändert von hartmut; 28.10.2018, 16:43.
              Ja, das schein an dem "/" zu liegen. l/m soll das sein. Im Webinterface.
              dass da ein "\/m" steht, scheint ein Bug zu sein.
              Ich schau mal ob ich diese Woche was dran machen kann.
              Ansonsten kanst du ja auch den "rawValue" ausgeben lassen und die Einheit selbst drann hängen. Also Wert/10 + Einheit.
              Edit: Habe den Wert bisher nicht verwendet, daher ist mir das nicht aufgefallen.
              Ich habe mal einen Bugreport an Nibe geschickt.
              Zuletzt geändert von DerSeppel; 28.10.2018, 13:06.
                hat noch jemand seit ein paar Tagen Probleme mit der Nibe API? Ich bekomme seit ca. 13.12. keine aktuellen Werte mehr über die API. Im Webinterface/Uplink Webseite sind die aber aktuell.
                Thomas
                  Thomas
                  Ich habe aktuelle Daten.
                    Ich hatte das Problem auch neulich. Hast du mal Edomi neu gestartet? Ich habe das Gefühl, dass der LBS manchmal nicht mehr ausgeführt wird.
                      tatsächlich hat ein Reboot Abhilfe geschaffen! Danke für den Tipp.
                      Scheinbar hatte sich tatsächlich der LBS aufgehängt und ich hatte es wieder mal auf die API bzw. Uplink geschoben nach den schlechten Erfahrungen bzgl. Zuverlässigkeit in den letzten Monaten.
                        Habe folgende Mail von Nibe bekommen:
                        [B]NIBE Uplink API Major Change[/B]
                        We are moving all of our online services to Transport Layer Security (TLS) 1.2+ to provide best-in-class encryption, and to ensure our service is more secure by default.
                        [B]How does this affect me?[/B]
                        As of January 31, 2019, NIBE Uplink API will no longer support TLS 1.0 and 1.1. This means that connections to NIBE Uplink API using TLS 1.0 and 1.1 will not function any more.
                        [B]What do I need to do to prepare for this change?[/B]
                        You should ensure that all client-server and browser-server combinations use TLS 1.2 (or a later version) to maintain connection to NIBE Uplink API service. This may require you to update certain client-server and browser-server combinations.
                        Ist hier mit Problemen zu rechnen?
                          würde mich auch interessieren. Habe die Email auch erhalten.
                            Ich muss Mal schauen.
                            Aber ich glaube dass betrifft eher das OS, als den Baustein an sich.
                            Ich meine aber, dass ich eh irgendwo im Code die Zertifikatsprüfung ausgeschaltet habe.
                              Ich erhalte seit ein paar Tagen keine Daten mehr, hat das noch jemand?
                                Bei mir läuft alles wie gehabt.
                                Hast du mal Edomi neu gestartet? Ich habe das Problem sporadisch, dass der LBS aussteigt.
                                Tritt das Problem zufällig seit dem 01.02.19 auf?
                                Ggf. muss hinsichtlich der TLS Änderung noch was nachinstalliert werden ... ?
