wintermute das wäre keine schlechte Idee, den LBS das automatisch machen zu lassen, sonst taucht das immer wieder auf.
NINA WarnApp in Edomi?
Never touch a running system- CentOS startet nach "yum update " nicht mehr !Zitat von wintermute Beitrag anzeigenGenerell finde ich aber, dass man - so oder so - sein System zwischendurch ruhig mal updaten sollte...
Wie komme ich jetzt an das Update von heute Nacht ?
Zum Glück ist meine externe Sicherung 1 Woche alt- aber da ist viel passiert !
Hab Ihr eine Alternatividee zur Neuinstallation ?
läuft schon seit 3 Stunden .....Zitat von vento66 Beitrag anzeigenWähle mal beim starten einen anderen Kernel aus (sollte der 2. von oben sein) dann in der /etc/grub.conf die Zeile default=0 auf default=1 ändern.
jedoch bewegt sich der Balken immer noch ! Ist das normal ?
Die Warning Level stimmen aber nicht mit dem Bild überein, welches du zuvor HIER gepostet hast.Zitat von ak68 Beitrag anzeigen
Hallo jonofe mir ist eben noch was aufgefallen an deinem DWD-LBS. Der String gibt folgende Daten aus:
Der Teil instructions scheint bei dem LBS komplett ignoriert zu werden, zumindest wird mir dieser Teil über den LBS nicht ausgegeben, auch nicht unter A11.[{"regionName":"Kreis Bergstraße","start":1552204800000,"end":1552215600 000,"type":1,"state":"Hessen","headline":"Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null ,"description":"Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 km/h (18m/s, 35kn, Bft 8) und 85 km/h (24m/s, 47kn, Bft 9) aus südwestlicher Richtung auf.","level":3,"stateShort":"HE","instruction":"ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.","event":"STURMBÖEN"},{"regionName":"Kreis Bergstraße","start":1552150800000,"end":1552172400 000,"type":1,"state":"Hessen","headline":"Amtliche WARNUNG vor WINDBÖEN","altitudeStart":null,"altitudeEnd":null, "description":"Es treten Windböen mit Geschwindigkeiten zwischen 50 km/h (14m/s, 28kn, Bft 7) und 60 km/h (17m/s, 33kn, Bft 7) aus westlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) gerechnet werden.","level":2,"stateShort":"HE","instruction" :"","event":"WINDBÖEN"}]
Woran kann das liegen?
Gruß Chris
Das war eine ganz s schlechte Idee:Zitat von wintermute Beitrag anzeigenAuf jeden, aber das ist gar kein LBS von mir
Edomi war nach dem Befehl yum update und 7 Neuinstallationen jeweils nach den Updates NICHT mehr lauffähig, irgendein Update scheint Probleme zu machen !
Wie kann man Updates "selektiv" einspielen und z.B. bei jedem einzelnen Update gefragt werden ?
Wer hat ähnliche Erfahrungen ? Ich treue mich auf jedenfall jetzt keine automatischen Updates mehr zu machen .....
Nein es gibt das Warnlevel ("Schweregrad" 0-4) und und den Warntyp (vgl Tabelle)Zitat von jonofe Beitrag anzeigen
ssd !Zitat von wintermute Beitrag anzeigenwas ist denn das fuer ein massenspeicher? Festplatte? Ssd?
Doch er gibt den aus. Wenn er allerdings mehrere Warnungen findet, dann stehen an den Ausgängen A1-A12 natürlich immer nur die Daten der letzten Warnung. Wenn diese keine Instructions enthält, was durchaus möglich ist, dann ist das Feld leer. Müsste dann beim letzten Eintrag in der Liste an A13 auch so sein.Zitat von ChrisChros Beitrag anzeigenDer Teil instructions scheint bei dem LBS komplett ignoriert zu werden, zumindest wird mir dieser Teil über den LBS nicht ausgegeben, auch nicht unter A11.
EDIT: Wenn du z.B. gerade jetzt nach Flensburg suchst und regexp=2, dann findet er 8 Warnungen. Instructions an A8 ist leer, weil die 8te Warnung keine Instructions hat. Andere haben aber Instructions, was man auch A13 nachvollziehen kann.Zuletzt geändert von jonofe; 09.03.2019, 23:20.
