InfluxDB / Grafana
    ja aber auch zum daten übernehmen? kann das wer ausdeutschen ...
      Steht doch alles in der Update Anleitung von Influx.
      https://docs.influxdata.com/influxdb...rade/v1-to-v2/
      Also Backup von Rechner machen und ausprobieren
      Zuletzt geändert von Phyxx; 22.01.2021, 06:22.
        sorry aber entweder bin ich blind oder blöd ... Ich seh nur wie man die Software upgraded. Heisst das die Daten bleiben bestehen oder wo kann ich die Daten exportieren und importieren(am liebsten tät ich nen neuen Container machen)...
        Zeig mir wo du das liest
          Ich gebe dir Recht. Es steht dort nur indirekt. Die Upgrademethode ist favorisiert durch das Influx Team. In den Foreneinträgen weisen sie auch darauf hin, dass die Daten übernommen und angepasst werden.
          Die "genaue" Erläuterung findest du hier im ersten Satz influxd upgrade | InfluxDB OSS 2.0 Documentation (influxdata.com)
          Use the influxd upgrade command to upgrade an instance of InfluxDB 1.x to InfluxDB 2.0. This command copies all data in databases and retention policies (used in 1.x) over to buckets (used in 2.0).
          Wenn dir das zu unsicher ist, dann mache einen Snapshot des Containers und ziehe ein Backup der Datenbank
          influxd backup -database <mydatabase> <path-to-backup>
          Backup and Restore | InfluxDB OSS 1.3 Documentation (influxdata.com)
          Beste Grüße
          Björn
            Für alle, die gerne mehrere Datensätze gleichzeitg speichern müssen/wollen, habe ich den "InfluxDB2.0 Batch Writer" (LBS19002381) online gestellt.
            Damit der Baustein nicht zu groß wird, habe ich das Datenfeld Timestamp weggelassen. Es können aber für jeden Datensatz Measurement, Tag_Set und Field_Set verwendet werden. Ich hoffe, das deckt die meisten Anwendungsfälle ab.
              Ich habe eine kleine Offtopic Frage. Weiß jemand wie ich einzelne Spalten aus einer Series rauslöschen kann? Meine Series ist z.b. GA/Raum/Name/Ort., Ich würde gerne GA/Raum/Ort löschen wollen. Ein Export über eine CSV ist nicht wirklich machbar. Jedenfalls läuft beim Export der Ram immer voll.
                Hi zusammen,
                ich versuche schon seit Stunden den InfluxDB2.0 Batch Writer zum laufen zu bekommen. Influx DB 2 ist installiert und läuft.
                Leider bekomme ich immer wieder folgende Fehlermeldung:
                Was mache ich falsch?
                 [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                 	 		[TR]
                 			[TD]2021-02-07 14:11:09[/TD]
                 			[TD]764440[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: Datenpaket:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]765180[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT START ================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]765352[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: "Wetterstation Aussentemperatur KNX=1.2\nWetterstation Windgeschwindigkeit=1.33\n"[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]765552[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: ================ ARRAY/OBJECT END ================[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]777189[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: cURL-Info:[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]777699[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]777846[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: " - Info Dauer: 0.008637s, HTTP-Code: 400, URL: http:\/\/localhost:8086\/api\/v2\/write?bucket=EdomiKNX&org=Edomi"[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]778007[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 		[/TR]
                 		[TR]
                 			[TD]779772[/TD]
                 			[TD]6671[/TD]
                 			[TD]debug[/TD]
                 			[TD]EXE19002381 [v0.1]: File: /usr/local/edomi/www/data/liveproject/lbs/EXE19002381.php | Error: 8 | Line: 137 | Undefined index: http-code[/TD]
                 		[/TR]
                 	 [/TABLE]
                Was mache ich falsch? Wo liegt der Fehler? Muss ich erst das Feld händisch in der Datenbank anlegen?
                Danke !
                  Welche Version von Edomi und PHP hast Du am Laufen?
                  Hast Du das Token bereitgestellt? Http-Code hat nämlich was mit Zugang zu tuen...
                  Zuletzt geändert von McJameson; 08.02.2021, 19:06.
                    Hi McJameson ,
                    ich habe Edomi 2.02 , PHP 7.2.34 Cent OS 7.6.1810. Token wurde ausgelesen und im Baustein eingetragen. Hatte mir auch schon sowas mit dem Zugang gedacht..
                    Danke
                      Funktioniert denn der Zugang über den einfachen Baustein (LBS19002380)?
                      Der LBS19002381 ist zwar "nur" eine Erweiterung des xxx81, aber manchmal liegt der Fehler im Detail...
                      Ist denn im InfluxDB-Log etwas zu finden?
                      Bei mir läuft er wie folgt:
                      Zuletzt geändert von McJameson; 08.02.2021, 20:58.
                        Hallo! Mein Influx läuft noch mit den alten Writer auf der alten DB Version usw.
                        Ich bediene den Trigger mit einen 5min Trigger, der aber nach 1s wieder auf 0 schaltet! Trotzdem kommt es vor, dass bei Wertänderungen das LBS sofort schreibt und nicht erst nach den abgelaufenen 5min(wenn der Triggereingang 1 ist). Ist hier ein Fehler?? Oder mache ich was falsch?
                          ich versuche vergeblich in eine InfluxDb 2.0 Datenbank Einträge aus Edomi mit dem Baustein 19002380 reinzuschreiben. Leider kommt in der Datenbank nichts an. Kann mir jemand anhand der Bilder einen Hinweis geben? Im Voraus schon mal vielen Dank.
                          Alex
                          Bildschirmfoto 2021-03-25 um 10.14.51.png Bildschirmfoto 2021-03-25 um 10.14.27.png
                          Zuletzt geändert von AlexNo; 25.03.2021, 10:38.
                            Was kommt denn im Log an wenn du das Logging aktivierst?
                            Klappt es ohne Tags? Die habe ich bei mir so angegeben: Position=Decke,Geschoss=EG
                            Sebastian
                            Sebastian
                              seppelp
                              Herzlichen Dank Sebastian,
                              die Tags waren bei mir falsch angegeben.
                              Alex
                                AlexNo freut mich. Würde dir noch den Batch Writer empfehlen, wenn du den noch nicht auf dem Schirm hast: LBS 19002381
                                Sebastian
                                Sebastian
