Smartes Rasenmähen mit Robonect
    Hallo Edominis,
    hat sich schon mal emand mit dem Robonect Modul für den Automower hier beschäftigt ?
    Für den Homeserver gibt es das ja schon, gelöst über Webabfrage.
    Gibt es für Edomi auch eine Beispiel Webabfrage und für mich als Laie auch eine Hilfe dafür.
    Gruß Olli
    ich habe eine. Baustein in Arbeit
    Nachste Woche werde ich mal die erste version hochladen
    Gruß Hartwig
      So, habe mir Robonect eingebaut alles toll.
      Ich teste gerne die erste version
        Was sind denn die empfohlenen smarten Mäher? Gardena/Husqvarna? Gibts Unterschiede zwischen beiden Marken hinsichtlich Automatisierung, API, etc.?
          http://robonect.de/
          Ich selbst habe zwischenzeitlich 3 Husquarna, der älteste ist 8 Jahre und der 2 Akkusatz.
          Wirklich gut.
          Am Wochenende laden ist mal den Baustein hoch. Aktuell in Einsatz mit einem Mover 330 und Mover 308
          Gruß Hartwig
            nur um sicher zu gehen, ich brauche den Baustein für Edomi und den HW Baustein von Robonect den ich z.B. Gardena Mäher einbaue (und dadurch meine Garantie verliere) der dann eine Wifi Verbindung benötigt um Steuerbefehle zu empfangen. Richtig?
            Habe ich z.B. den Gardena Mäher mit eingebauten Wifi Baustein und einem Wifi Router brauche ich Robonect nicht, geht dann das LBS trotzdem?
              richtig!
              Der Eingriff ist aber minimal und kann jederzeit wieder rückstandsfrei entfernt werden.
              Gruß Hartwig
                Ok, sollte ich mich für einen Gardena mit Wifi eingebaut entscheiden geht dan Robonect auch? Ich verstehe es so, daß dass Wifi Modul es erlaubt über eine Rest-API den Mäher zu steuern. Auch Richtig?
                  Wieso Gardena + WiFi? Robonect alleine würde genügen, es gibt eine API.
                    Sehe gerade Gardena benutzt nicht Wifi - aber Robonect nutzt Wifi. Ok, ich schaue mir mal das LBS für Edomi an - Danke
                      https://service.knx-user-forum.de/?c...ad&id=19000974
                      Hier mal zum testen !
                      und noch zwei Screenshots zur Hilfe
                      Zuletzt geändert von hartwigm; 08.04.2017, 15:04.
                      Gruß Hartwig
                        Was muss man für so ein Robonect an Kosten einplanen?
                          Robonect + Adapterplatine liegt so ca. bei 100,- €.
                          Genaueres gibt es bestimmt per Mail von Fabian, den Entwickler
                            Wenn der Robo dann mal angeschafft wird, werde ich Fabian sicher mal direkt anfragen.
                            Danke!
                              oder hier http://order.robonect.de
                              habe gerade auch bestellt
                              @hartwigm
                              wie sieht denn denn der direct command aus?
                              reicht hier z.B. "home" oder muss sowas wie "mode&mode=home" gesetzt werden?
                              http://www.robonect.de/viewtopic.php?f=11&t=11
