LBS19000809 - Alexa Control
Ja, die Routine läuft wenn ich sie über die App starte. Als Auslöser habe ich einen Sprachbefehl angegeben, das sollte aber doch egal sein, oder?
Ja, läuft bei mir. Gerade nochmal getestet.Zitat von Bastian78 Beitrag anzeigenLäuft das bei irgend jemanden?
Routinenname "Test", Aktion: Alexa sagt "Gute Nacht"
Hast du zuerst getestet, ob die Routine sich über die Alexa-App ausführen lässt?
hat einer von euch schonmal den Eingang E50 (Routine starten) genutzt?
Ich bekomme einfach keine Routine gestartet. Zuerst habe ich sie mit E49 ausgelesen und den Namen der Routine ohne “ “ eingegeben.
Wie schon erwähnt, ich würde es auch nützlich finden ;-), obwohl ich bereits ein Echo Show zu Hause habe (@ThorstenGehrig).
Da wäre ja auch nicht nur die Einkaufsliste, die toDo Liste gibt es ja auch noch, vll macht die für den Ein oder Anderen mehr Sinn... ich würde jedenfalls falls es möglich wäre beides in mein VISU Dashboard packen ;-).
Kontoauszug, ja vielleicht. Eher mit dem was auf der Einkaufsliste drauf steht und es mit meiner Frau nochmal durchgehen...
Ich kann natürlich verstehen, wenn jonofe es nicht einbauen möchte. Es muss natürlich ein Bedarf dazu da sein und ggf. das Interesse des Entwicklers.
Für mich ein nice to have.
Einen Abgleich womit?Zitat von eXec Beitrag anzeigenvor dem Einkauf einen Abgleich machen zu könne
Sehen was bereits auf der Liste enthalten ist. Bei mir füllt auch meine holde Frau die Liste und ab und zu auch mal die Kiddies... Interessant wäre es schon vor dem Einkauf einen Abgleich machen zu können.Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen...
IMHO braucht man die Liste nur auf dem Handy wenn man gerade am Einkaufen ist - wüsste nicht was sie in der Visu bringt...
Thorsten
vg André
Hi
hole dir doch eine Alexa "mit screen" - da hast du die Liste online.
Thorsten
Dann wird es Zeit das du die Listen nutzt ;-).
Wäre doch eine feine Sache die Einkaufs oder Todoliste auf dem Tablet an der Wand zu haben oder nicht ;-).
Ich bin da sicher nicht der einzige der da Interesse hat... aber ok wenn du nicht zu überzeugen bist dann suche ich einen anderen Weg.
LG
Da ich keine Listen verwende, wäre es noch übertriebener, wenn ich es implementiere.
So aufwendig ist Node Red nicht ... einfach mal ausprobieren.
Wäre eine Möglichkeit, da ich aber aktuell noch kein node red nutze wäre es wahrscheinlich etwas übertrieben nur wegen dieser Funktion eine Node red Instanz zu betreiben.
Gibt es evtl etwas was dich zu einer Implementierung umstimmen könnte ;-)?
Ehrlich gesagt, nein.Zitat von Zaschii Beitrag anzeigenIst geplant das Auslesen der Einkaufsliste und der toDo Liste als Funktionalität hinzuzufügen?
Du kannst doch ganz eingach Node Red bia MQTT mit Edomi koppeln. Dann hast du es sofort verfügbar und kannst es auch mit den JSON LBS auseinander pflücken.
Wäre wirklich super, bzw. würde ich echt nützlich finden.
Möglich sollte es auf jeden Fall sein, das es z.B. bei node-red bereits funktioniert...
https://flows.nodered.org/node/node-...-alexa-remote2
#### 4. Alexa Lists Dashboard View and edit Shopping and Todo lists. You need to manually select "Shopping" list for the top nodes and "To-do" for the bottom nodes. (first select your account and then you can select the list) ``` [{"id":"9ae5928.011d07","type":"tab","label":"Al exa Lists","disabled":false,"info":""},{"id":"f80a37a3 .da6748","type":"inject","z":"9ae5928.011d07","nam e":"","topic":"","payload":"","payloadType":"st r", "repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDel ay": 0.1,"x":90,"y":440,"wires":[["1c0e17dc.37f548"]]},{"id":"1c0e17dc.37f548","type":"alexa-remote-list","z":"9ae5928.011d07","name":"Todo","account" :"","config":{"option":"getListItems","value":{ "li st":{"type":"str","value":""}}},"x":210,"y":440, "w ires":[["d70c660e.9ac3c8"]]},{"id":"a8ec769a.275d48","type":"alexa-remote-list","z":"9ae5928.011d07","name":"","account":"", "config":{"option":"removeItem","value":{"list ":{" type":"str","value":""},"item":{"type":"msg","valu e":"payload.id"}}},"x":890,"y":540,"wires":[[]]},{"id":"ce09d6f6.09d1f8","type":"ui_template","z " :"9ae5928.011d07","group":"2315beea.977712","na me" :"","order":2,"width":6,"height":12,"format":"< !-- ITEMS -->\n<div layout\n ng-repeat="item in msg.payload track by $index" \n style="height: 48px; overflow: hidden;">\n \n <!-- COMPLETED -->\n <div style="\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n height: 100%;\n width: 48px;\n ">\n <md-button \n ng-click="\n item.completed = !item.completed; \n send({payload: item, action: 'edit'})\n "\n style="\n background: transparent;\n border-radius: 50%;\n ">\n <style scoped>\n ng-md-icon[icon="check_box"] path {\n fill: lightgray !important;\n }\n ng-md-icon[icon="check_box_outline_blank"] path {\n fill: gray !important;\n }\n </style>\n <ng-md-icon \n icon="{{item.completed ? 'check_box' : 'check_box_outline_blank'}}"\n size="24"\n style="\n outline: none !important;\n border: 0 !important;\n ">\n </ng-md-icon>\n </md-button>\n </div>\n \n <!-- LABEL -->\n <div layout\n style="{{item.disabled \n ? 'padding: 0 12px; flex: 1; align-items: center;' \n : 'padding: 0 12px; flex: 1; align-items: center; color: gray;'\n }}">\n <p>{{item.value}}</p>\n </div>\n \n <!-- DELETE -->\n <div style="\n display: flex;\n justify-content: center;\n align-items: center;\n height: 100%;\n width: 48px;\n ">\n <md-button \n ng-click="\n send({payload: item, action: 'delete'})\n " \n style="\n background: transparent;\n border-radius: 50%;\n ">\n <style scoped>\n ng-md-icon[icon="delete"] path {\n fill: lightgray !important;\n }\n </style>\n <ng-md-icon \n icon="delete"\n size="24"\n style="\n outline: none !important;\n border: 0 !important;\n ">\n </ng-md-icon>\n </md-button>\n </div>\n</div>","storeOutMessages":false,"fwdInMessages":fal se,"templateScope":"local","x":520,"y":480,"wires " :[["3411d00.b67e63"]]},{"id":"b2942ba9.30dcd8","type":"alexa-remote-list","z":"9ae5928.011d07","name":"","account":"", "config":{"option":"editItem","value":{"list": {"ty pe":"str","value":""},"item":{"type":"msg","valu e" :"payload.id"},"text":{"type":"msg","value":"pa ylo ad.value"},"completed":{"type":"msg","value":"payl oad.completed"},"version":{"type":"msg","value":"p ayload.version"}}},"x":880,"y":480,"wires":[["7b963656.0a2768"]]},{"id":"3411d00.b67e63","type":"switch","z":"9ae 5 928.011d07","name":"","property":"action","propert yType":"msg","rules":[{"t":"eq","v":"edit","vt":"str"},{"t":"eq","v": "de lete","vt":"str"}],"checkall":"true","repair":false,"outputs":2," x": 730,"y":480,"wires":[["b2942ba9.30dcd8"],["a8ec769a.275d48","176925ea.e3828a"]]},{"id":"a5a9c429.53ad58","type":"change","z":"9a e 5928.011d07","name":"","rules":[{"t":"set","p":"todo","pt":"flow","to":"payload "," tot":"msg"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","r eg" :false,"x":490,"y":440,"wires":[["463de5c2.649eac"]]},{"id":"463de5c2.649eac","type":"change","z":"9a e 5928.011d07","name":"get flow.todo","rules":[{"t":"set","p":"payload","pt":"msg","to":"todo" ,"t ot":"flow"}],"action":"","property":"","from":"","to":"","r eg" :false,"x":370,"y":480,"wires":[["ce09d6f6.09d1f8"]]},{"id":"176925ea.e3828a","type":"function","z":" 9 ae5928.011d07","name":"remove","func":"let list = flow.get('todo');\nlist = list.filter(o => o.id != msg.payload.id);\nflow.set('todo', list);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1040,"y":540,"wire s":[["463de5c2.649eac"]]},{"id":"7b963656.0a2768","type":"function","z":" 9 ae5928.011d07","name":"update","func":"let list = flow.get('todo');\nlist = list.filter(o => o.id != msg.payload.id);\nlist.push(msg.payload);\nflow.se t('todo', list);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1030,"y":480,"wire s":[["c29f3f5c.fd95c"]]},{"id":"c29f3f5c.fd95c","type":"function","z":"9 a e5928.011d07","name":"sort","func":"let list = flow.get('todo');\nlist = list.sort((a, b) => b.createdDateTime - a.createdDateTime)\nflow.set('todo', list);\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":1170,"y":480,"wire s":[["463de5c2.649eac"]]},
