Verständnisfrage (vom Anfänger) ETS und EDOMI
    Zitat von Martin83 Beitrag anzeigen
    Das habe ich schon befürchtet, aber dann würde ich auch eine normale Lizenz bei einer Sammelbestellung mit nehmen. Zum Thema DMX ist halt, dass ich schon für die eine Treppe 16 Treppenstufen habe zum beleuchten. Jetzt wenn ich es richtig verstanden habe, brauche ich hierfür 2x 8-fach Dimmaktor (knapp 400 Euro pro Stück) KNX und dann zu jeder Lampe ein Kabel, also 16 Stück an der Zahl. Das ginge mit DMX wohl in einem Kabel bzw. von Lampe zu Lampe und da kostet der 24-fach Dimmer knapp 100 Euro. Aber stimmt schon, da habe ich dann halt noch ein Gerät bzw. einen Bus mehr.
    Wenn du jede Treppenstufe einzeln Schalten und Dimmen willst, brauchst du so viele Kanäle. Aber wer will das denn? Soll immer nur die Stufe leuchten, die gerade betreten wird?
      Ganz genau, die Freundin will das, ich aber auch
        Denn Sinn sehe ich noch nicht so ganz, aber egal. Schau ich mir dann an
        Jetzt gibt es dann zwei smarte homes in Hof, eines habe ich projektiert
          P.S. Schwiegermuttermodus-Schaltung, nachts schnell mal zwischendrin eine Stufe ausschalten
            Klasse Idee
            Aber meine Schwiegermutter ist top, also alle Lichter an . Schau mal auf Youtube nach Treppenbeleuchtung. Da löst ein Bewegungsmelder aus, sobald man die Stufe betritt und die werden dann in kurzen Abständen einfach von 0 auf 100% hochgeregelt. Wenn man dann oben ist gehen Sie von unten nach oben wieder aus. Andersrum logischerweise das selbe. Hammer halt
            Zuletzt geändert von Martin83; 15.05.2017, 15:20.
              Nicht dein Ernst, oder ? Jede Wette, nach 2 Wochen in Betrieb - nervt es, vor allem wenn Du langsamer oder schneller, als deine Zeitrampe, die Treppe hoch gehst.
              Fahr mal nach Poing oder Günzburg. Stufenbeleuchtung ist sowas von gestern, Handlaufbeleuchtung ist jetzt in.
              >>Smelly One<<
              >> BURLI <<
              Grüße Armin
                Ja das kann gut Möglich sein. Vermutlich wird das auch eine Opferposition auf unserer Wunschliste
                  Bei einer Anzahl von 17-20 Stufen und entsprechenden Dimmkanälen ist das 100 % eine Opferposition.
                  >>Smelly One<<
                  >> BURLI <<
                  Grüße Armin
                    Unabhängig davon lässt sich DMX mit EDOMI inzwischen auch ansteuern.
                    CrashnB hat dazu schon mal einen Baustein entwickelt, der noch in der Beta Phase ist. -> https://knx-user-forum.de/forum/proj...mx-lbs19000940
                    Ich bin aktuell daran mit den Grundlagen dieses Bausteins etwas für meine Bedürfnisse zu entwickeln.
                    Mit KNX-Aktoren dürfte das ganze out of the box natürlich einfacher sein.
                      Nicht doch . Wenn die Leuchtstärke dezent gewählt wurde ist das ein super Nachtlicht im Flur...
                      Aber dimmbar und einzeln schaltbar
                        Eine LED-Grundbeleuchtung der Flure und Treppen wird es sowieso geben. Nur ob dann die im Treppenhaus alle einzeln ansteuerbar sind werden wir noch sehen. Da brauch ich ja dann für das restliche Haus auch nochmal 5x Dimmer 8-fach, da liegen wir dann schon bei 2800 Euro mit noch 16 Treppenstufen extra. Das wird lustig
                          LED-Pünktchen in der Decke ist nur noch gestern.
                          >>Smelly One<<
                          >> BURLI <<
                          Grüße Armin
                            Wer macht den auch sowas?
                            Martin83
                            Dazu kommen noch die Leuchten an sich, dimmbare LEDs, LED-Trafos, Montage....
                              Hammer halt
                              Lass mich raten, Kinder habt ihr (noch) keine?!
                                Bingo
