Diagramm - Temperaturwerte (leere Diagrammbereiche)
    ich hab mich gestern mal drüber gemacht, die Temperaturen vom Bus in Archive zu bringen und dann in ein Diagramm.
    Ich habe ein Internes KO angelegt, wie im Video, das das Diagramm refresht wenn ein eintrag in einem der aktuell 2 Archive stattfindet.
    Nun ist es aber leider so, dass wenn Zimmer1 die Temperatur sendet, ein Wert im Diagramm geschrieben wird, kommt der Wert aus Zimmer 2 z.B. 5 min später, so wird Zimmer 1 nicht fortgeführt... Ich hoffe, ich konnte es erklären
    Im Bild habe ich den leeren Bereich leicht gelb hinterlegt.
    Vielen Dank für die Hilfe
    Markus
    Wenn ich dein Problem richtig verstehe, dann wird Zimmer 1 erst weitergezeichnet, wenn ein neuer Wert ins Archiv kommt..
    Gruß Martin
      Korrekt, erst wenn Zimmer1 einen Wert sendet, wird auch die Linie fortgesetzt.
        meinte ich ja.. ich denke das ist normal... evlt. kann dir gaert erklären warum das so ist
          ach so... ich dachte das sieht bei euch alen "schöner" aus. Ich dachte dass ich noch etwas einstellen muss / kann!
          Danke
            Wenn Du zyklisch die Werte schreibst, dann läuft die Linie weiter.
            So halt nur bei Änderung.
            >>Smelly One<<
            >> BURLI <<
            Grüße Armin
              Oder Du konfigurierst es so, dass der Graph nach rechts automatisch verlängert wird:
              Kind regards,
              Yves
