LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
    Hallo Nils
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Je Fenster gibt es zwei Sensoren. Einer überwacht die Verriegelung, der andere an der Unterseite die Flügelöffnung.
    Geschlossen heißt also, dass beide Sensoren kein Signal haben.
    Es gibt natürlich eine ganze Menge verschiedener Kombinationen und Konstellationen, wie sich die beiden Fensterstatus überwachen lassen...
    ​Die Gefahrenmeldeanlage (ABB GM/A8.1) sendet die angeschlossenen Sensoren auf den KNX-Bus. Dass der unsichere Zustand eine 1 und keine 0 ist, kann nicht eingestellt werden. Würde man sonst ja auch eher machen. Kabelbruch = Öffnung = nicht sicher.
    Ok, dann ist deren Herangehensweise wohl offen = Gefahr = 1
    In der Logik oben ist gleichzeitig berücksichtigt, dass 2 Flügel vorhanden sind und eine Fenstermarkise und diese auch in Öffnungsposition fährt, wenn das andere Fenster noch geschlossen ist.
    Also unterscheidet die GMA zwischen dem rechten und dem linken Flügel? Warum? Wurde einfach so gemacht oder hat das einen tieferen Sinn? Denn eigentlich ist es ja ausreichend, die beiden Reeds jeweils in Reihe zu schalten.
    Kind regards,
    Yves
      Intern kann die GMA das ja anders regeln, aber sie gibt es halt so an den KO’s aus.
      Ich habe die so angeschlossen.
      Zuvor in meiner Wohnung hatte ich mehrere zusammen geschaltet. Da hatte ich dann 2x das Problem, dass einer der Sensoren nicht geschaltet hat und ich musste dann mit Magnet suchen, welcher das ist. Einmalige Sache, Sensoren neu ausrichten, ich weiß.
      Dann hat der Fensterbauer hier im Haus die Sensoren eingebaut. Falsch herum, nicht nach Vorgabe die Öffnung erstellt zum verstellen, Kabel zu kurz und und und. Musste dann gedreht und nachbearbeitet werden an der Hälfte der Fenster.
      Daher wollte ich nicht mehr viel zusammen schalten und da es auch nur 2 Fenster mit 2 Flügeln gibt, habe ich die einfach einzeln angeschlossen. Waren dann halt 4 Eingänge mehr.
      Da die GMA eine extra Verteilung hat, könnte das zur Not aber auch Icon veändert werden, falls es notwendig sein sollte.
        Hallo, kann mir jemand sagen, warum der Baustein zwischen diesen beiden Schritten sich sperrt. Der Rollladen ist ganz sicher nicht gefahren.
        2025-07-30 17:08:00;181619;876;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
        2025-07-30 17:08:00;181653;876;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>
        2025-07-30 17:08:00;181751;876;INFO: ;Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|14336 Brightness dawn: 0|9920 Elevation: 1|37.163684223426 Azimut: 0|253.81625194513 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
        2025-07-30 17:08:00;181821;876;INFO: ;===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
        2025-07-30 17:08:00;182852;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;182915;876;INFO: ;No lock state detected, set explicit to unlocked
        2025-07-30 17:08:00;183258;876;INFO: ;===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
        2025-07-30 17:08:00;184063;876;INFO: ;=== Validating input values... ===
        2025-07-30 17:08:00;184139;876;INFO: ;=== Finished validation of input values ===
        2025-07-30 17:08:00;184170;876;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===
        2025-07-30 17:08:00;184478;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;184542;876;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.97364363541996, 0.75804278634414, effective Elevation: 37.903000645917
        2025-07-30 17:08:00;185295;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous A9: 38.059890498288, updating with 37.903000645917
        2025-07-30 17:08:00;185899;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;185944;876;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 253.81625194513° and facade at 267° -> IN SUN (from 177° to 357°), effective elevation 37.903000645917° for given elevation of 37.163684223426° -> in min-max-range (5-80) ===
        2025-07-30 17:08:00;185977;876;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===
        2025-07-30 17:08:00;186209;876;INFO: ;Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
        2025-07-30 17:08:00;186250;876;INFO: ;Facade is in sun
        2025-07-30 17:08:00;186682;876;INFO: ;Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
        2025-07-30 17:08:00;187092;876;INFO: ;positionShutter(...), Value for height: 90%
        2025-07-30 17:08:00;187561;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 1, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;187686;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 90, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;187916;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 230, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;188395;876;INFO: ;positionShutter(...) for height 90% finished
        2025-07-30 17:08:00;188462;876;INFO: ;Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
        2025-07-30 17:08:00;189259;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 4, skipping update
        2025-07-30 17:08:00;189671;876;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================
        2025-07-30 17:08:00;189711;876;INFO: ;===
        2025-07-30 17:08:00;189732;876;INFO: ;===
        2025-07-30 17:08:56;755904;876;INFO: ;================================================= =====================================
        2025-07-30 17:08:56;755976;876;INFO: ;===== === = LBS was triggered (v0.7) = === ==========================================
        2025-07-30 17:08:56;756012;876;INFO: ;<Input>: <Refreshed>|<Value>
        2025-07-30 17:08:56;756139;876;INFO: ;Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|14336 Brightness dawn: 0|9920 Elevation: 0|37.163684223426 Azimut: 0|253.81625194513 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
        2025-07-30 17:08:56;757395;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous A5: 0, updating with 1
        2025-07-30 17:08:56;757721;876;INFO: ;LBS disabled through external height change (230 vs 82/98)
        2025-07-30 17:08:56;757963;876;INFO: ;===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
        2025-07-30 17:08:56;758054;876;INFO: ;===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
        2025-07-30 17:08:56;758238;876;INFO: ;=== Validating input values... ===
        2025-07-30 17:08:56;758281;876;INFO: ;=== Finished validation of input values ===
        2025-07-30 17:08:56;758301;876;INFO: ;=== Checking if facade is in sun... ===
        2025-07-30 17:08:56;758492;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
        2025-07-30 17:08:56;758531;876;INFO: ;Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.97364363541996, 0.75804278634414, effective Elevation: 37.903000645917
        2025-07-30 17:08:56;758716;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A9 equals new value 37.903000645917, skipping update
        2025-07-30 17:08:56;758899;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
        2025-07-30 17:08:56;758934;876;INFO: ;=== Finished facade check, real azimut 253.81625194513° and facade at 267° -> IN SUN (from 177° to 357°), effective elevation 37.903000645917° for given elevation of 37.163684223426° -> in min-max-range (5-80) ===
        2025-07-30 17:08:56;758954;876;INFO: ;=== Calculating shutter state... ===
        2025-07-30 17:08:56;759140;876;INFO: ;Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)
        2025-07-30 17:08:56;759180;876;INFO: ;Facade is in sun
        2025-07-30 17:08:56;759483;876;INFO: ;Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
        2025-07-30 17:08:56;759932;876;INFO: ;positionShutter(...), Value for height: 90%
        2025-07-30 17:08:56;760035;876;INFO: ;LBS locked, not updating outputs
        2025-07-30 17:08:56;760390;876;INFO: ;positionShutter(...) for height 90% finished
        2025-07-30 17:08:56;760426;876;INFO: ;Storing current shutter state 4 and updating output if necessary
        2025-07-30 17:08:56;760921;876;INFO: ;UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 4, skipping update
        2025-07-30 17:08:56;761233;876;INFO: ;===== === = LBS finished = === ===============================================​
        Zuletzt geändert von elkomaster91; 30.07.2025, 16:24.
          Hallo Hardi
          Klar, ein Klassiker, war schon sehr oft Thema hier, die Suche hätte Dir das auch gezeigt...
          Deswegen:
          Das passiert entweder, wenn der Behang manuell verfahren wird oder der Aktor noch während der Bewegung den aktuellen Stand zurück meldet. In diesem Fall musst Du vor die Positionseingänge einen Verzögerer schalten und auf einen Wert einstellen, welcher der maximalen Fahrzeit Deines Behangs entspricht. Damit kommt die Positionsrückmeldung erst dann zum LBS "durch", wenn diese auch der angefahrenen Position entspricht.
          Kind regards,
          Yves
            Das ist ja genau das Problem. Der Rollladen ist seit mittags zu. Aufgefallen ist es mir weil er nicht mehr losfährt, wenn die Sonne weg ist. Hatte sogar extra vorher die Sperre zurückgesetzt und es kam einfach wieder.
              Ok, dann liegt es sehr wahrscheinlich daran, dass Du auf E9 keinen %-Wert sondern dessen Int-Entsprechung einspeisst. Dort liegt ja der Wert 230 an, was in etwa 90% von 255 entspricht. Somit gehört eine Division durch 2.55 vor den Eingang E9.
              Kind regards,
              Yves
                Danke, das wars. Neuer Aktor sendet die Werte anders. Vielen dank dir.
                  Hi
                  Wenn das ein neuer Aktor ist, dann hast Du nicht zufällig den falschen DPT-Subtyp eingestellt? Das sieht verdächtig nach 5.004 oder höher aus, sollte aber 5.001 sein.
                  Kind regards,
                  Yves
