LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
    Zitat von Doenges Beitrag anzeigen
    Entschuldigt, Ich muss mal ganz doof was fragen.
    Ich möchte meine Rollos einfach nur durch Helligkeit an dieser Hauswand steuern, nichts weiter.
    Ich habe mir zwar dafür eine Logik gebaut alllerdings würde ich gerne auch mal dieses Profi LBS ausprobieren. Ghet das überhaupt?
    Mir ist nicht klar welche Eingänge ‚zwingend# sind und welche nicht.
    Danke im Voraus.
    Tobi
    Solange du die Helligkeit hast steht dem nichts im Wege. Elevation+Anzimut wird durch ein anderen LBS aufgrund Längen&Breitengrad errechnet. Mehr benötigst du nicht.
      Ok, also Helligkeit, Elevation und Anzimut ist alles - ich probiere es mal. Danke FISEChris1337
        Hallo Yves,
        erst einmal: Wow, das klappt ja wunderbar! Ein toller LBS, Danke! Ich hatte bislang eine eigenen Lösung mit vielen Standard-LBS, weil ich neben den Umgebungsfaktoren auch Zeit-Anforderungen habe. So "tigerte" ich schon lange um Deinen herum, nun habe ich heute letzte Nacht mal mit dem ersten Rollladen (aka. Jalousie in Deiner Definition) begonnen, ob er mit meinen Wünschen vereinbar ist. Die gesamte Beschattung und Sonnenstand ist echt gut und hat heute Vormittag auf Anhieb perfekt funktioniert.
        Doenges: Der Einstieg war ganz einfach mit Helligkeit, Elevantion und Azimut und fertig. Dann kann man sich wunderbar vortasten, nach ein paar Runden nutze ich nun fast alle Funktionen des LBS - und dann hat er seinen "Schrecken" auch ganz schnell verloren; alles ist logisch und gut beschrieben; fand ich zumindest. Auch dafür ein dickes "Danke" an Dich, Yves.
        Zitat von starwarsfan Beitrag anzeigen
        Zitat von ChristianHS Beitrag anzeigen
        Ich habe auch keine Idee wie ich den Baustein z.B. per ZSU wieder aktivieren kann, wenn der Rolladen manuell verstellt wurde. Vieleicht kann hier jemand mal seine Logik zeigen?
        Dazu wird sich hoffentlich jemand melden, da ich den Baustein mangels Jalousien bzw. Rollos nicht verwende.
        Kommen wir zu einem ersten Wurf für Zeit-Anforderungen. Mein familiärer Bedarf sieht für AUF und AB jeweils Zeiten "nicht vor..." und "spätestens..." vor. Am WE will ich die Motoren nicht zu früh hören, aber auch bei Dunkelheit (wegen Gartenbeleuchtung) an Werktagen offen frühstücken. Abends will ich trotz Dämmerung oft länger offen haben (wegen Gartenbeleuchtung), nicht aber bei Abwesenheit und überhahupt soll es irgendwann spätestens doch zu gehen. ChristianHS : Ist das in etwa, was auch Du meintest?
        Dein Ansatz, dass der LBS die volle Kontrolle hat, finde ich logisch und konsequent, macht es aber nicht unbedingt einfach. Man muss also geschickt die LBS-Sperre setzen und lösen in Zusammenarbei mit ZSU. Da es heute erst entstanden ist, ist es noch roh und kaum getestet, aber ich mag es schon mal in die Runde werfen als ein Lösungsvorschlag; vielleicht hilft es jemandem oder es gibt interessante Gegenentwürfe oder Ergänzungen:
        • jeder der vier ZSU kann man einzeln aktivieren (siehe Screenshot: jede ZSU mit Schalter). Wenn man eine ZSU aktiviert ohne tatsächliche Schaltfunktion, wird es daneben laufen = Verantwortung des Nutzers. Hier daher nicht ganz optimal.
        • Für "AUF/AB nicht vor..." setze ich einfach bei Zustand "-2" bzw. "-6" und aktiver ZSU die Sperre, die ich dann per ZSU wieder löse. So bleibt trotz Tagesanbruch so lange die Läden unten bis zur ZSU. (Screenshot linke ZSUs)
        • Für "AUF/AB spätestens..." verfahre ich einfach per ZSU auf meine Wunschpositionen, was vom LBS konzeptionell zu einer Sperre führt. Die löse ich mit Zustand "-1 oder 0 oder 1" bei Position nahe 0% (=AUF) bzw bei "-5", wenn die aktuelle Position nahe 100% ist.
        • Bedarf kann man in diese Logik noch Anwesenheiten einfließen lassen (z.B. nicht länger offen, wenn keiner da ist).
        Die Lösung (oder so ähnlich) ist nicht übermäßig kompliziert. Ob und wie eine Änderung am LBS dabei helfen könnte, ist mir bisher nicht aufgefallen; es bleibt das geschickte Spiel von Sperre setzen und lösen hin zu bekommen zusammen mit den ZSU. Die Visu ist noch im Enwturf und erst einmal ein Schnellschuß als PopUp. Die vielen ZSU machen es nicht sonderlich übersichtlich, aber mir ist keine Alternative eingefallen, die ohne die 4 einzelnen ZSU auskommt und dabei noch nachvollziehbar ist.
        Anmerkungen: Meine Rollladen-Steuerung habe ich von Anfang an über Szenen entkoppelt, um leicht für jeden Rollladen in der Visu von der Familie Positionen setzen/anlernen zu lassen. Ich habe dafür die 6 Positionen AUF, ZU, Sonne, Sicht, P1, P2 daher schon für jeden Laden als Szenen, die ich per ZSU aufrufen kann; ich sende also nie per Logik/Visu direkt eine Position zum Aktor, sondern immer über einen LBS. Hinzu kam für das obige Konzept noch die Szene "Sperre setzen" und "Sperre lösen" für jeden Rolladen (für "nicht vor" braucht man z.B. nur diese). Alle Läden verfahren bei mir über ein KO, an den ich eine beliebige Höhe oder die festen Szenen-Namen senden kann; damit habe ich volle Flexibilität in manueller und ZSU-Steuerung und auch das Anlernen von Positionen. Und ich kann es leicht mit Deinem LBS 707 und ZSU verknüpfen.
        Und um meine Rückmeldung zum LBS zu kompletieren: Einzig zwei Theme sind für mich noch ganz geklärt - trotz lesen des ganzen Threats. SInd mir aber auch nicht so wichtig:
        • Lichtstreifen habe ich vielleicht noch nicht durchdrungen, zumindest hat es bei mir nix getan (E43 auf "Jalousie trifft gerade Unterkante Fenster" und Höhe 2000mm und Lichtsreifen 400mm versucht). Aber egal für mich; ich habe derzeit keinen Bedarf: Einfach selber die %-Höhe ermittelt habe, die ich bei Sonne zur Beschattung möchte und auf E43 gelegt (siehe oben; angelernt auf Position "Sonne"). Das ganze kann ich per Visu auch anpassen. Fertig.
          Mir erschient der Abstand zwischen Jalousie und Fenster so gering, dass mir das etwas akademisch vorkommt, wenn man gerade so gar keine Sonne im Raum haben möchte (Hitzeschutz). An diese Nutzer würde ich sagen: Null setzen und gut.
          Nur wenn man einen tatsächlich breiteren und stets gleich breiten Lichtstreifen behalten will (im Sommer?), für den mag das wohl interessant sein. Ich würde wohlmöglich eher den Workaround gehen...es gab weiter oben einen Wunsch für 2-3 Behanghöhen wegen Blendung bei tief stehender Sonne im Winter: Warum nicht selber den Wert an E43 anpassen auf 2-3 Werte mit vorgelagerter eigener Logik (z.B. Jahreszeit oder Elevation) und (bei untertägigen Änderungen) noch Trigger auf E1 und fertig ist's, oder?
        • Durchsicht: Das habe ich für Jalousien bei Beschattung nicht verstanden, wie das gehen soll, wenn ich auf E43 die Höhe setze, wo es gerade so unten touchiert. Ich vermute mal, das ergibt dafür keinen Sinn. Bei Dämmerung vielleicht schon, aber woher soll der LBS wissen, wieviel % Durchsicht wäre. Oder geht der LBS dann einfach von E53 auf E43 in der Annahme, das ist die gewünschte Durchsicht? Oder anders? Oder ist V0.6 noch zu früh und bräuchte es da noch einen weiteren Eingang (oder lässt es weg)? Oder würde man das über Speere mit Zwangsposition lösen? Dank Lüftungsanlage habe ich slber keinen Bedarf an Lüftungsschlietzen, freue mich aber, es demnächst doch noch zu verstehen.
        Fazit: LBS sieht für mich bislang robust aus und wird wohl mit ZSU zu verheiraten sein (steckt vermutlich noch etwas Jusatge-Arbeit drin). Die nächsten Tagen werden es zeigen
        Carsten
        Nachtrag: Der erste Abend zeigt: Es fehlt bei dem Setzen der ZSU-Sperre im Screenshot jeweils ein Flankendetekor, damit im oberen Logik-Teil des Screenshots nur das Setzen erfolgt und im unteren nur das Löschen. Damit scheint jetzt zum Zeitpunkt des DAWN-CLOSE_TIMERS korrekt die Sperre gesetzt und wird hoffentlich um 22:00 durch dei ZSU wieder entsperrt. Damit greift dann umgehend der aktuelle Behang-Zustand "-5" = DAWN_CLOSED.
        Nachtrag 2: Es sei angemerkt, dass ich hier mal einen Fall mit 4 ZSU habe, aber andere Rollläden würden wohl nur einzelne haben und manche auch gar keine ZSU; sonst wäre die Frage berechtigt, warum ich überhaupt diesen LBS nutze...
        Nachtrag 3: Zur Frage von ChristianHS ergänzt, daran habe ich vorhin nicht gedacht: Wenn der LBS (wie auch meine alte Lösung) manuell verstellt wurden, wurde auomatisch die "Hand"-Sperre gesetzt und funktionierte wie manuell gessetzt: "Hand"-Schalter am Tastsensor leuchtet im WZ augenfällig, solange gesetzt und so lange auch keine automatischen Bewegungen. Egal, ob automatisch oder manuell gesperrt: Am Tastsensor oder der Visu auch einfach wieder ausschalten. Mit Yves LBS verfährt der Rollladen dann umgehend in seine vorgesehene Höhe.
        Zuletzt geändert von saegefisch; 02.09.2018, 20:17. Grund: Nachtrag 2 und 3 hinzu gefügt
          Danke saegefisch - ich konnte mich nun endlich mal dran machen und habe so meine Schwierigkeiten mit der sehr umfangreichen Doku.
          Ich verstehe, daß der Rolladen komplett runter geht wenn der Lux Wert auf 50000 steigt (siehe Bild), ich frage mich aber wann er loslegt sich nach unten zu bewegen wenn 5% die Schrittweite ist?
          Des Weiteren, muss ich die Eingänge einmal bedienen oder muss ich ihn regelmäßig beschreiben, da werde ich aus der Doku nicht schlau?
          Hier mein aktuell konfiguriertes LBS mit Live Werten:
            Hallo Yves,
            habe hier eventuell noch einen Bug entdeckt..
            ich triggere den Baustein über E1 aber manchmal werden die Ausgänge nicht beschrieben... also ins Debug geschaut:
             [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
             	 		[TR]
             			[TD]2018-10-12 14:16:22[/TD]
             			[TD]414117[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]414257[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]419096[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|45645 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|29.329653866427 Azimut: 0|200.81529716068 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]419418[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]420140[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]420664[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]420953[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]421139[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]421329[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.75682057463818, 0.56185457042099, effective Elevation: 36.589752387293[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]421530[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]424041[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]427131[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]=== Finished facade check, real azimut 200.81529716068° and facade at 160° -> IN SUN (from 75° to 245°), effective elevation 36.589752387293° for given elevation of 29.329653866427° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]427488[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]429562[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value 5 even if same values than previous ones[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]432790[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]433832[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]434134[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Facade is in sun[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]434286[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]434447[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]positionShutter(...), Value for height: 80%[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]435085[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]437119[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]Timer already finished[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]440596[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]positionShutter(...) for height 80% finished[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]440891[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]442622[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             		[/TR]
             		[TR]
             			[TD]447197[/TD]
             			[TD]26879[/TD]
             			[TD]INFO:[/TD]
             			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
             		[/TR]
             	 [/TABLE]
            aber Lockstate: 0|0
            E11; E12 stehen auch lt. Liveview auf 0
            Also der LBS denkt er ist gelockt aber lt. Konfig ist er es nicht.
            ändere ich jetzt einmal E11 auf 1 und zurück auf 0 und triggere erneut werden die Ausgänge richtig beschrieben
              1. Fehlt da nicht die Höhe am Eingang ?
              2. Auch die Lux-Werte triggern den LBS.
                Danke FISEChris1337
                1. Ich habe keine Höhe und eigentlich funktioniert es - meine Annahme ist, daß die roten Eingänge (z-B. E20) sind Pflicht.
                2. Danke - gut zu wissen!
                Meine Annahme am Anfang war, daß dieses LBS genauso fungiert wie meine eigene Logik, was natürlich blöd ist. Deswegen hatte ich hauptsächlich meine Schwierigkeiten. Einfach einen Sommer verstreichen lassen und try&error haben geholfen das LBS neu anzugehen.
                  Beschattung.pngGuten Morgen,
                  ich versuche die Rollogeschichte zum Laufen zu bekommen (Rolläden)
                  Ziel: Sperre sofern vor 10 Uhr oder manuelle Sperre. Weiterhin ist die Beschattung durch die Außentemperatur gesperrt (wenn kälter als 17° muss nicht beschattet werden)
                  Derzeit ist somit nur die Dämmerungsautomatik aktiv.
                  Diese schickt die Rolläden auch runter, wenn draußen dunkel wird, am nächsten Tag sehe ich dass versucht wird die Ausgäng zu beschreiben, aber da ja noch vor 10 Uhr ist, ist der LBS noch gesperrt. Die Prozedur läuft aber bis Status -1 durch.
                  2018-12-03 07:34:28    065917    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:34:28    066226    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:34:28    067050    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|6 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.8456001281738 Azimut: 0|118.01203918457 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                  2018-12-03 07:34:28    067348    28055    INFO:     ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                  2018-12-03 07:34:28    069472    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    070427    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:34:28    070688    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:34:28    071470    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:34:28    071793    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:34:28    072000    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:34:28    072303    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.34182268435888, -0.084773884261084, effective Elevation: 13.928635414414
                  2018-12-03 07:34:28    073244    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    075248    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    075479    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.01203918457° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.928635414414° for given elevation of -4.8456001281738° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:34:28    075742    28055    INFO:     Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    077577    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    077841    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:34:28    078712    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                  2018-12-03 07:34:28    078944    28055    INFO:     Switching from DAWN_FULL_CLOSED to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
                  2018-12-03 07:34:28    079210    28055    INFO:     Starting new timer for 60 seconds up to 07:35:28
                  2018-12-03 07:34:28    082916    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_FULL_CLOSED with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    084376    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:34:28    085470    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:34:28    086838    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:34:28    087125    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    090588    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous A7: -5, updating with -4
                  2018-12-03 07:34:28    092170    28055    INFO:     Shutter state has changed from -5 to -4, checking if there might be another change...
                  2018-12-03 07:34:28    092396    28055    INFO:         === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:34:28    093439    28055    INFO:         Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:34:28    094871    28055    INFO:         Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    096323    28055    INFO:         positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:34:28    097399    28055    INFO:         LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:34:28    098702    28055    INFO:         positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:34:28    099024    28055    INFO:         Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    101079    28055    INFO:         UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    102381    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:34:28    102615    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:28    102798    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:28    552917    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:34:28    553528    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:34:28    553786    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:34:28    554913    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|6 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.8456001281738 Azimut: 0|118.01203918457 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:34:28    555593    28055    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
                  2018-12-03 07:34:28    558228    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    559155    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:34:28    560019    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:34:28    560401    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:34:28    560655    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:34:28    561084    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.34182268435888, -0.084773884261084, effective Elevation: 13.928635414414
                  2018-12-03 07:34:28    562190    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    564380    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    564699    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.01203918457° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.928635414414° for given elevation of -4.8456001281738° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:34:28    565011    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    567152    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    567436    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:34:28    568495    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:34:28    569839    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    571418    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:34:28    572105    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:34:28    573497    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:34:28    573736    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:28    575231    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:28    576555    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:34:28    576750    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:28    577049    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:35    772540    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:34:35    773019    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:34:35    773227    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:34:35    773746    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|6 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.8456001281738 Azimut: 1|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:34:35    774029    28055    INFO:     ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
                  2018-12-03 07:34:35    776129    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:35    776679    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:34:35    776915    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:34:35    777426    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:34:35    777853    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:34:35    778162    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:34:35    778445    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.084773884261084, effective Elevation: 14.16299472605
                  2018-12-03 07:34:35    779019    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:34:35    780803    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:35    781059    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 14.16299472605° for given elevation of -4.8456001281738° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:34:35    781260    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:35    783042    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:35    783302    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:34:35    783879    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:34:35    784595    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:34:35    785382    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:34:35    786048    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:34:35    787466    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:34:35    787708    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:35    789421    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:35    790702    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:34:35    790946    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:35    791131    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:36    016277    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:34:36    016699    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:34:36    016920    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:34:36    017417    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|6 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:34:36    017695    28055    INFO:     ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
                  2018-12-03 07:34:36    019378    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    019901    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:34:36    020176    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:34:36    020576    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:34:36    020864    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:34:36    021073    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:34:36    021347    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:34:36    021882    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    023564    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    023797    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:34:36    024077    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:36    025855    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    026076    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:34:36    026565    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:34:36    027285    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:34:36    028434    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:34:36    029104    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:34:36    030488    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:34:36    030761    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:36    032315    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    033555    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:34:36    033756    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:36    033910    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:36    253348    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:34:36    253762    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:34:36    254055    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:34:36    254590    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|6 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:34:36    254862    28055    INFO:     ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                  2018-12-03 07:34:36    256644    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    257246    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:34:36    257504    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:34:36    257961    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:34:36    258241    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:34:36    258467    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:34:36    258749    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:34:36    259258    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    260824    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    261023    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:34:36    261267    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:36    262862    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    263118    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:34:36    263663    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:34:36    264494    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:34:36    265264    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:34:36    265985    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:34:36    267232    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:34:36    267441    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:34:36    269047    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:34:36    270447    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:34:36    270625    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:34:36    270812    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:35:24    801527    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:35:24    802012    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:35:24    802180    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:35:24    802906    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|8 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:35:24    803231    28055    INFO:     ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                  2018-12-03 07:35:24    805543    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:35:24    806632    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:35:24    806965    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:35:24    807876    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:35:24    808132    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:35:24    808326    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:35:24    808681    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:35:24    809458    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:35:24    811592    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:35:24    811826    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:35:24    812134    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:24    814094    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:35:24    814301    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:35:24    815190    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:35:24    816293    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:35:24    817938    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:35:24    818690    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:35:24    820235    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:35:24    820461    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:24    822104    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:35:24    823558    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:35:24    823843    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:35:24    824107    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:35:28    370616    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:35:28    371007    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:35:28    371273    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:35:28    372097    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|8 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:35:28    372600    28055    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
                  2018-12-03 07:35:28    374867    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    375768    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:35:28    376738    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:35:28    377013    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:35:28    377311    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:35:28    377592    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:35:28    378427    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    380494    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    380769    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:35:28    380980    28055    INFO:     Storing current shutter state -4 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    383227    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -4, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    383466    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:35:28    384306    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-4)
                  2018-12-03 07:35:28    385456    28055    INFO:     Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL
                  2018-12-03 07:35:28    385740    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: 100%
                  2018-12-03 07:35:28    386545    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:35:28    388130    28055    INFO:     positionShutter(...) for height 100% finished
                  2018-12-03 07:35:28    388406    28055    INFO:     Storing current shutter state -3 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    391793    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous A7: -4, updating with -3
                  2018-12-03 07:35:28    393440    28055    INFO:     Shutter state has changed from -4 to -3, checking if there might be another change...
                  2018-12-03 07:35:28    393810    28055    INFO:         === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:35:28    394905    28055    INFO:         Handling current shutter state DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL (-3)
                  2018-12-03 07:35:28    395215    28055    INFO:         Switching from DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL to DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING
                  2018-12-03 07:35:28    395523    28055    INFO:         Starting new timer for 60 seconds up to 07:36:28
                  2018-12-03 07:35:28    398798    28055    INFO:         Updating outputs out of DAWN_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    400197    28055    INFO:         positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:35:28    401205    28055    INFO:         LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:35:28    402513    28055    INFO:         positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:35:28    402750    28055    INFO:         Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    405993    28055    INFO:         UpdateAlways == false, previous A7: -3, updating with -2
                  2018-12-03 07:35:28    407232    28055    INFO:         Shutter state has changed from -3 to -2, checking if there might be another change...
                  2018-12-03 07:35:28    407444    28055    INFO:             === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:35:28    408416    28055    INFO:             Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)
                  2018-12-03 07:35:28    410139    28055    INFO:             Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    411382    28055    INFO:             positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:35:28    412404    28055    INFO:             LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:35:28    413908    28055    INFO:             positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:35:28    414177    28055    INFO:             Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    416183    28055    INFO:             UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -2, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    417648    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:35:28    417855    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:35:28    418123    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:35:28    821743    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:35:28    822134    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:35:28    822366    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:35:28    823014    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|8 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:35:28    823509    28055    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
                  2018-12-03 07:35:28    825754    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    826612    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:35:28    827405    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:35:28    827706    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:35:28    827898    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:35:28    828212    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:35:28    829103    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    830943    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    831177    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:35:28    831468    28055    INFO:     Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    835134    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -2, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    835633    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:35:28    836671    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)
                  2018-12-03 07:35:28    837965    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    839405    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:35:28    840157    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:35:28    841697    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:35:28    841936    28055    INFO:     Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:35:28    843636    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -2, skipping update
                  2018-12-03 07:35:28    844888    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:35:28    845099    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:35:28    845319    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:36:09    652138    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:36:09    652702    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:36:09    652950    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:36:09    653744    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 1|10 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:36:09    654040    28055    INFO:     ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                  2018-12-03 07:36:09    656049    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:36:09    656897    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:36:09    657144    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:36:09    657999    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:36:09    658226    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:36:09    658416    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:36:09    658768    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:36:09    659535    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:36:09    661794    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:36:09    662554    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:36:09    662775    28055    INFO:     Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:36:09    664896    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -2, skipping update
                  2018-12-03 07:36:09    665153    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:36:09    666013    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)
                  2018-12-03 07:36:09    667172    28055    INFO:     Updating outputs out of DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary
                  2018-12-03 07:36:09    668642    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: %
                  2018-12-03 07:36:09    669342    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:36:09    670619    28055    INFO:     positionShutter(...) for height % finished
                  2018-12-03 07:36:09    670864    28055    INFO:     Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:36:09    672312    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -2, skipping update
                  2018-12-03 07:36:09    674045    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:36:09    674326    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:36:09    674545    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:36:28    463021    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:36:28    463421    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:36:28    463644    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:36:28    464438    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1
                  2018-12-03 07:36:28    464890    28055    INFO:     ===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================
                  2018-12-03 07:36:28    467304    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:36:28    468296    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:36:28    469239    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:36:28    469501    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:36:28    469666    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:36:28    469887    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.33593533227087, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.328510960645
                  2018-12-03 07:36:28    470794    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:36:28    472775    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:36:28    473041    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.37057495117° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.328510960645° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:36:28    473243    28055    INFO:     Storing current shutter state -2 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:36:28    475295    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -2, skipping update
                  2018-12-03 07:36:28    475531    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:36:28    476340    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (-2)
                  2018-12-03 07:36:28    477272    28055    INFO:     Switching from DAWN_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to DAWN_NEUTRAL
                  2018-12-03 07:36:28    477629    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: 100%
                  2018-12-03 07:36:28    479212    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:36:28    481029    28055    INFO:     Timer already finished
                  2018-12-03 07:36:28    483706    28055    INFO:     positionShutter(...) for height 100% finished
                  2018-12-03 07:36:28    484011    28055    INFO:     Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:36:28    487250    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous A7: -2, updating with -1
                  2018-12-03 07:36:28    488693    28055    INFO:     Shutter state has changed from -2 to -1, checking if there might be another change...
                  2018-12-03 07:36:28    488940    28055    INFO:         === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:36:28    489958    28055    INFO:         Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
                  2018-12-03 07:36:28    490300    28055    INFO:         Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
                  2018-12-03 07:36:28    490502    28055    INFO:         positionShutter(...), Value for height: 0%
                  2018-12-03 07:36:28    491976    28055    INFO:         LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:36:28    494179    28055    INFO:         Timer already finished
                  2018-12-03 07:36:28    496644    28055    INFO:         positionShutter(...) for height 0% finished
                  2018-12-03 07:36:28    496886    28055    INFO:         Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:36:28    498801    28055    INFO:         UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
                  2018-12-03 07:36:28    500123    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 07:36:28    500340    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:36:28    500528    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 07:36:28    560683    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:36:28    561182    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:36:28    561376    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:36:28    562298    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 0|118.37057495117 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                  2018-12-03 07:36:28    562809    28055    INFO:     ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                  2018-12-03 07:37:02    167089    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 07:37:02    167553    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 07:37:02    167747    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 07:37:02    168600    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|10 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-4.5504803657532 Azimut: 1|118.90914154053 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                  2018-12-03 07:37:02    168890    28055    INFO:     ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
                  2018-12-03 07:37:02    171109    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:37:02    172091    28055    INFO:     ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                  2018-12-03 07:37:02    172333    28055    INFO:     ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                  2018-12-03 07:37:02    173216    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 07:37:02    173549    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 07:37:02    173742    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 07:37:02    174046    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.32706712823395, -0.079588274297176, effective Elevation: 13.676501277524
                  2018-12-03 07:37:02    175024    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 07:37:02    176913    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 07:37:02    177153    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 118.90914154053° and facade at 228° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 138° to 318°), effective elevation 13.676501277524° for given elevation of -4.5504803657532° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 07:37:02    177352    28055    INFO:     Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:37:02    179184    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
                  2018-12-03 07:37:02    179423    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 07:37:02    180403    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
                  2018-12-03 07:37:02    180638    28055    INFO:     Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
                  2018-12-03 07:37:02    180802    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: 0%
                  2018-12-03 07:37:02    181479    28055    INFO:     LBS locked, not updating outputs
                  2018-12-03 07:37:02    183648    28055    INFO:     Timer already finished
                  2018-12-03 07:37:02    186103    28055    INFO:     positionShutter(...) for height 0% finished
                  2018-12-03 07:37:02    186405    28055    INFO:     Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
                  2018-12-03 07:37:02    188072    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
                  2018-12-03 07:37:02    189451    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  Um 10 Uhr wird die Sperre zwar aufgehoben und wohl laut LBS auch verfahren, wird es aber nicht wirklich. Die Rolläden bleiben einfach zu.
                  2018-12-03 10:00:00    192739    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 10:00:00    193175    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 10:00:00    193397    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 10:00:00    193828    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|20920.32 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|13.238645553589 Azimut: 0|146.95202636719 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                  2018-12-03 10:00:00    194102    28055    INFO:     ===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================
                  2018-12-03 10:00:00    197938    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous A5: 1, updating with 0
                  2018-12-03 10:00:00    200186    28055    INFO:     === Validating input values... ===
                  2018-12-03 10:00:00    200488    28055    INFO:     === Finished validation of input values ===
                  2018-12-03 10:00:00    200714    28055    INFO:     === Checking if facade is in sun... ===
                  2018-12-03 10:00:00    201039    28055    INFO:     Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.15560742098052, 0.23525959298793, effective Elevation: 56.518210234755
                  2018-12-03 10:00:00    201817    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    203799    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    204063    28055    INFO:     === Finished facade check, real azimut 146.95202636719° and facade at 228° -> IN SUN (from 138° to 318°), effective elevation 56.518210234755° for given elevation of 13.238645553589° -> in min-max-range (0-90) ===
                  2018-12-03 10:00:00    204266    28055    INFO:     Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
                  2018-12-03 10:00:00    206144    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    206361    28055    INFO:     === Calculating shutter state... ===
                  2018-12-03 10:00:00    207150    28055    INFO:     Handling current shutter state DAWN_NEUTRAL (-1)
                  2018-12-03 10:00:00    207412    28055    INFO:     Facade is in sun
                  2018-12-03 10:00:00    207612    28055    INFO:     Moving shutters to after-dawn-position out of state DAWN_NEUTRAL
                  2018-12-03 10:00:00    207855    28055    INFO:     positionShutter(...), Value for height: 0%
                  2018-12-03 10:00:00    210685    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    214649    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    217912    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 0, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    220392    28055    INFO:     Timer already finished
                  2018-12-03 10:00:00    223299    28055    INFO:     positionShutter(...) for height 0% finished
                  2018-12-03 10:00:00    223718    28055    INFO:     Storing current shutter state -1 and updating output if necessary
                  2018-12-03 10:00:00    225668    28055    INFO:     UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -1, skipping update
                  2018-12-03 10:00:00    227171    28055    INFO:     ===== === = LBS finished = === ===============================================
                  2018-12-03 10:00:00    227404    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 10:00:00    227588    28055    INFO:     ===
                  2018-12-03 10:00:00    391619    28055    INFO:     ======================================================================================
                  2018-12-03 10:00:00    392107    28055    INFO:     ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                  2018-12-03 10:00:00    392352    28055    INFO:     <Input>: <Refreshed>|<Value>
                  2018-12-03 10:00:00    393265    28055    INFO:     Trigger: 0| Trigger changed output: 0| Brightness: 0|20920.32 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|13.238645553589 Azimut: 0|146.95202636719 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                  2018-12-03 10:00:00    393956    28055    INFO:     ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                  Anbei noch der Screenshot mit der Frage ob ich was falsch mache?
                  Gruß Stefan
                  Zuletzt geändert von g0bi; 05.12.2018, 22:33.
                    starwarsfan hast du hier eine Idee?
                      Hallo Stefan,
                      bin zeitlich gerade sehr knapp bei Kasse. Das übliche Jahresendchaos...
                      Anyway, ich werd' mir die Logs mal genauer anschauen und wäre Dir sehr verbunden, wenn Du einen Screenshot einstellen würdest, bei dem man auch etwas erkennen kann...
                      Kind regards,
                      Yves
                        Hi Yves, hab den Screenshot angepasst
                          Hallo Yves,
                          endlich bin ich mal wieder dazu gekommen, meine aktuelle Lösung mit Deinem LBS und 4 ZSU (-> siehe Screenshot ) revue passieren zu lassen. Fast alles läuft prima, danke für Deinen verlässlichen LBS. Allerdings gibt es Kombinationen mit meinen ZSU-basierten Sperren, in den ich wissen müsste, ob die theoretische Höhe (ohne Sperre) von der aktuellen Höhe (mit Sperre) abweicht. Dein LBS hat doch jederzeit die theroetische Höhe "im Bauch", oder?
                          Frage: Könntest Du gelegentlich auch die theoretische Höhe ausgeben oder stattdessen noch besser "nur" ein Status, wenn theoretische und tatsächliche Höhe abweichen; z.B. "Höhenabweichung durch Sperre [1|0]" oder "Sperre wirkt [1|0]" oder wie auch immer es einfacher ist für Dich bzw. konzeptionell Dir nachvollziehbarer erscheint.
                          Danke und viele Grüße,
                          Carsten
                            starwarsfan
                            Hi Yves, ich habe noch etwas gemerkt. Wenn abends die Rolläden runtergefahren sind aufgrund der Dämmerung ubd ich starte edomi neu, fahren die Rolläden am nächsten Tag nicht hoch. Erst wenn ich diese manuell Betätige fahren die am Abend wieder runter und danach auch wieder hoch. Log hab ich grad keines. Schonmal gehabt?
                              Zitat von g0bi Beitrag anzeigen
                              starwarsfan
                              Schonmal gehabt?
                              Hallo Yves, das Problem hatte ich noch nicht. Aber apropos Dämmerungssteuerung: Bei mir sind die Rollläden aktuell wieder aufgrund der Wetterlage (z.B. abziehende Regenwolken kurz vor Dämmerung) mehrfach auf- und zugefahren. Da ich dieses Phänomen nur in wenigen Monaten feststelle, würde ich an den ansonsten zutreffenden Einstellungen mit 350 Lux (E61) und 300 Sekunden (E62) ungern etwas ändern. Könnte man aber nicht vielleicht eine Logik einbauen, dass die Dämmerungssteuerung täglich nur einmal auf und zu fährt (im Zeitrahmen +-1h zum Vortag)? Dann wäre der Baustein auch gleich fit für die nächste Sonnenfinsternis :-)
                              Gruß Jens
                                Hallo Yves,
                                vielleicht kannst du dich nochmal des Problems annehmen, das es häufig passiert das der Behangstatus im Sekundentakt zwischen 4 und 2 hinundher wechselt und dadurch die CPU am Limit ist. Oft passiert es nach einem Neustart von Edomi, aber auch im Betrieb taucht es auf. Habe das Gefühl irgendeine Variable ist da nicht initialisiert. lt. Log triggert der Timer. Nach ein Paar Minuten ist der Spuk dann immer vorbei sobald bsp. die Brihtness getriggert hat siehe log
                                 	 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:43:52[/TD]
                                 			[TD]988471[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]988626[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]989134[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|23824 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|23.217032036655 Azimut: 0|235.88464116722 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]989741[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = Timer running, starting LBS = === ========================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]993247[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]994746[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]996525[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]996903[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]997061[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]997313[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.96980667646299, 0.42895246455662, effective Elevation: 23.860151053522[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]998728[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 1, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:43:53[/TD]
                                 			[TD]001827[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]002152[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Finished facade check, real azimut 235.88464116722° and facade at 250° -> IN SUN (from 215° to 335°), effective elevation 23.860151053522° for given elevation of 23.217032036655° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]002373[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Storing current shutter state 4 and updating output if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]007535[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 2, updating with 4[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]010849[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]012497[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (4)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]012806[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]015860[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]018657[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]positionShutter(...), Value for height: %[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]020822[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]023499[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]positionShutter(...) for height % finished[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]023833[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]027863[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 4, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]030352[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]030682[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]030826[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]713064[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]======================================================================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]713463[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]713613[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]714124[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]714684[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]718087[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]719614[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]721402[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]721774[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]721924[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]722125[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]723299[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]726408[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]726730[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]726903[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Storing current shutter state 2 and updating output if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]732983[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 4, updating with 2[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]734988[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]736948[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Handling current shutter state SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING (2)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]737330[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]740119[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Updating outputs out of SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING with previous values if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]746203[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]748094[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]750519[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]750845[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]754764[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 2, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]757680[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]758042[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]758225[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:43:54[/TD]
                                 			[TD]626679[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]627022[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]627202[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]629883[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]630575[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]633893[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]635601[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]637130[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]637593[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]637757[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]637959[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]639358[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]642761[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]643090[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]643312[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]649223[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]651199[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]653028[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]653382[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]656243[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]659218[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]661125[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]663716[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]664062[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]669435[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]674041[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]674407[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]674557[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:43:55[/TD]
                                 			[TD]655874[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]656261[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]656416[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]657533[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]658143[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]663522[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]665271[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]668528[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]668915[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]669085[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]669323[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]671123[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]674499[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]674823[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]674998[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]683248[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]685301[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]688623[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]688935[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]691987[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]694964[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]696932[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]699237[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]699568[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]702783[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]705188[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]705517[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]705663[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:43:58[/TD]
                                 			[TD]188435[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]188777[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]188946[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]189791[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]190407[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]193461[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]195125[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]196916[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]197326[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]197489[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]197690[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]198834[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]201950[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]202307[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]202485[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]208388[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]210345[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]211955[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]212332[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]215127[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]219614[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]221543[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]224101[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]224478[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]227390[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]229635[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]229959[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]230103[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]962440[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]962781[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]962932[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]963557[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]964529[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]967897[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]969599[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]971286[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Validating input values... ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]971668[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]971821[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]972023[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]973222[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]976640[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]976962[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]977135[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]982824[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]984806[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]986473[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]986784[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]989794[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]993001[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]994729[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]996853[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]997221[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:43:59[/TD]
                                 			[TD]000706[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]002706[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]003029[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]003211[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]182214[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]182549[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]182697[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]184223[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|58931 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|23.217032036655 Azimut: 0|235.88464116722 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]184567[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]187539[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]189007[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]189380[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]190933[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]191350[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]191509[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]191709[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]193063[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]196201[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]196556[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]196731[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]199635[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]199958[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]201741[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]202050[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Facade is in sun[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]202260[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Switching from SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]204018[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Stopping timer[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]209316[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]212032[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]214196[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]216104[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]216475[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Storing current shutter state 5 and updating output if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]221982[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 2, updating with 5[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]227256[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Shutter state has changed from 2 to 5, checking if there might be another change...[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]227586[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]229049[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Handling current shutter state SHADOW_FULL_CLOSED (5)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]229398[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]229567[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Recalculating shutter position out of state SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]231210[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]positionShutter(...), Value for height: 80%[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]237603[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]240849[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Timer already finished[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]244149[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]positionShutter(...) for height 80% finished[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]244508[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]247683[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value 5, skipping update[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]249844[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]250205[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]250386[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 15:44:00[/TD]
                                 			[TD]367310[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]367646[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]367800[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]368798[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|58931 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|23.217032036655 Azimut: 0|235.88464116722 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]369620[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
                                 		[/TR]
                                 	 [/TABLE]
                                im 2. Log sieht man wie er von status 5 auf 4 wechselt.. dann der Timer mit 1 Sekunde gestartet wird und sich nicht wieder eingkriegt
                                [MARKIEREN][/MARKIEREN] [TABLE="class: log, border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0, width: 0, height: 12"]
                                 	 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 16:12:12[/TD]
                                 			[TD]874212[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]874366[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]875654[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|32691 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|19.310178140587 Azimut: 0|242.43925412345 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]875997[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]878962[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]880642[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]880980[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]882711[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]883081[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]883311[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]883517[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99130591828047, 0.35039445945794, effective Elevation: 19.466847931805[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]884669[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]888304[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]888626[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]=== Finished facade check, real azimut 242.43925412345° and facade at 250° -> IN SUN (from 215° to 335°), effective elevation 19.466847931805° for given elevation of 19.310178140587° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]888797[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]896007[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]896378[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]897753[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]898080[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]898283[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_FULL_CLOSED[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]899976[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]905258[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]908428[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]910368[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]912322[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]912651[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]918379[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 4, updating with 5[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]923270[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Shutter state has changed from 4 to 5, checking if there might be another change...[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]923594[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]925040[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]925384[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]925554[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]925729[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]931502[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]935353[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]939126[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]939511[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]942497[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]944788[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]945132[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]945322[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 16:12:13[/TD]
                                 			[TD]859584[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]859946[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]860095[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]861329[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|32691 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|19.310178140587 Azimut: 0|242.43925412345 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]861991[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]901232[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]901566[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]901715[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]902342[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]902906[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 16:12:14[/TD]
                                 			[TD]113539[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]113869[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]114017[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]114645[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]115258[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 16:12:29[/TD]
                                 			[TD]559276[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]559612[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]559757[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]560673[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|26628 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|19.310178140587 Azimut: 0|242.43925412345 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]561048[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]565911[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]567641[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]567979[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]570266[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]570647[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]570795[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]570992[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]572251[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]576328[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]576653[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]576824[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]579709[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]580022[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]581852[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]582195[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]582366[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Switching from SHADOW_FULL_CLOSED to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]582532[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD][SIZE=16px][B]Starting new timer for 1 seconds up to 16:12:30[/B][/SIZE][/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]592344[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Updating outputs out of SHADOW_FULL_CLOSED with previous values if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]598232[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]600326[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]604897[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]605287[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]610829[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 5, updating with 4[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]612847[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Shutter state has changed from 5 to 4, checking if there might be another change...[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]613223[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]615596[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]615895[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]618621[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]621604[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]623368[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]625590[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]625920[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]628808[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]630809[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]631138[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]631315[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 16:12:30[/TD]
                                 			[TD]603534[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]603876[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]604026[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]605195[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|26628 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|19.310178140587 Azimut: 0|242.43925412345 Lockstate: 0|1 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 1[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]605813[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]611398[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]612963[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]614564[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]614928[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]615080[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]615367[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]616806[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]619931[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]620287[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]620496[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]626379[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]628402[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]630007[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]630347[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]630512[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]630678[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Starting new timer for 1 seconds up to 16:12:31[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]636411[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]639395[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]641369[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]644082[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]644442[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]649506[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]651534[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]651845[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]656295[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]656604[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]659970[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]662818[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]664731[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]666909[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]667277[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]670121[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]672343[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]672677[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]672821[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]2019-03-18 16:12:31[/TD]
                                 			[TD]268313[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]268691[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]268841[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]272788[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]273473[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]276721[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]278248[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]279941[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]280356[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]280512[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]280714[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]282382[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]285976[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]286338[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]286515[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]289561[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]289885[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]291304[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]291610[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]293545[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]296109[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]296936[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]299216[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]299546[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]301604[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]303813[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]304229[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]304379[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]===[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]682470[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]682809[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]682960[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]684499[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]685107[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]688148[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]691066[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]692645[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]693018[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]693208[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]693414[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]694559[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]698015[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]698376[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]698551[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]702137[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]702487[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]703885[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]704233[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]705617[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL_TIMER_RUNNING to SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]705960[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]706638[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]709928[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]714242[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]714591[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Storing current shutter state 3 and updating output if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]720048[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 4, updating with 3[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]723592[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Shutter state has changed from 4 to 3, checking if there might be another change...[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]723911[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]725384[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Handling current shutter state SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL (3)[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]725687[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]725851[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Switching from SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL to SHADOW_NEUTRAL_TIMER_RUNNING[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]726020[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Starting new timer for 1800 seconds up to 16:42:31[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]731193[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Updating outputs out of SHADOW_HORIZONTAL_NEUTRAL with previous values if necessary[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]734390[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]736690[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]738851[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]739217[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]749120[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]UpdateAlways == false, previous A7: 3, updating with 2[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]751080[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 			[TD]Shutter state has changed from 3 to 2, checking if there might be another change...[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]751427[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]753278[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]753587[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]756624[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]759629[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]761584[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]765389[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]765732[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]771706[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 		[TR]
                                 			[TD]774959[/TD]
                                 			[TD]9996[/TD]
                                 			[TD]INFO:[/TD]
                                 		[/TR]
                                 	 [/TABLE]
                                Zuletzt geändert von blaky; 18.03.2019, 16:22.
