LBS 19000707 - Beschattungssteuerung-Rollo
    starwarsfan
    bitte versteh mich nicht falsch. ich wollte keineswegs sagen, dass dein Baustein nicht funktioniert, ich bin jedoch nur verzweifelt. Mit der letzten version hat alles funktioniert und es kam nur der Baustein mit hinzu der den Sonnenstand übermittelt. Trotzdem bin ich dir dankbar für deine Arbeit, da nur du weißt wie der Baustein im inneren tickt.
    Es wurde E12 mit 0 beschrieben, wobei der Eingang vorher schon auf 0 stand. Damit wurde der Baustein entsperrt und der Behang fährt wieder runter, da das entsperren das Beschreiben aller Ausgänge zur Folge hat, damit direkt nach dem Entsperren die berechnete Position angefahren wird.
    Von daher: Works as designed.
    Wenn ich das richtig verstehe, sollte sich das doch durch ein SendByChange(remanent) ändern lassen? Es ändert sich in der Zeit höchstens die Temperatur, jedoch nicht die manuellen Sperren. oder halt zum Test erstmal alles weg?
      Hi
      Keine Sorge, ich hab' kein Herzdrücken deswegen.
      Aber es ist nunmal Software und Software ist per sé fehlerbehaftet und da macht der LBS mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine Ausnahme. Dazu kommt, dass ich keine Rollos habe und es nicht wirklich im Live-Betrieb testen kann.
      ​ich bin jedoch nur verzweifelt. Mit der letzten version hat alles funktioniert und es kam nur der Baustein mit hinzu der den Sonnenstand übermittelt. Trotzdem bin ich dir dankbar für deine Arbeit, da nur du weißt wie der Baustein im inneren tickt.
      Naja, ist jetzt nicht wirklich Rocket-Science, da kann jeder reinschauen. Aber gut, es nicht so ganz trivial...
      Ja und nein denn:
      ​Es ändert sich in der Zeit höchstens die Temperatur, jedoch nicht die manuellen Sperren. oder halt zum Test erstmal alles weg?
      Es kommt nicht darauf na, ob sich Sperren ändern! Der Baustein wird entsperrt, indem eine 0 auf E11 oder E12 geschrieben wird. Unabhängig, was da vorher drauf geschrieben wurde. Dabei wird explizit geprüft, ob sich der LBS vorher selbst gesperrt hat, was in Deinem Fall ja so ist.
      Ich gehe also schwer davon aus, dass E11 und E12 auf 0 stehen, also der Baustein nicht von extern resp. manuell gesperrt wurde. Nun fährst Du den Behang händisch und der Baustein sperrt sich. Wenn jetzt wieder eine 0 auf E11 oder E12 geschrieben wird, wird der Baustein explizit entsperrt.
      Das war IMHO schon immer so, da sich an der Stelle nichts zwischen den beiden letzten Versionen geändert hat.
      Von daher wäre es auf jeden Fall einen Versuch wert, die beiden Eingänge abzuklemmen bzw. wenn das dann schonmal funktioniert, mit einem SBC zu versehen.
      Kind regards,
      Yves
        Ich hab aktuell wieder die alte Version laufen. Da der Sonnenschutz aktuell nicht in Frage kommt, kann ich hier schlecht testen. Ich werd zum Sommer hin wieder die alte Version installieren und dann schauen, ob ich den Fehler finde. Danke schonmal für die Nachforschung!
          Hallo sipiyou,
          falls Du mit dem Baustein nicht zu Rande kommst, probiere doch mal den Baustein 19001672 aus.
          Ich habe den im Einsatz und bin voll zufrieden.
          KNX2013
            starwarsfan ich wollte dir hier einfach mal eine Rückmeldung geben. Es war recht schwierig zu testen, weil grad nicht viel Sonne ist, aber es scheint wirklich dass der SBC das Problem löst. Mir war leider nicht bewusst, dass die Sperren innerlich die gleichen sind. Somit hast du das Phänomen gut und richtig erklärt! Ich werde es bei den anderen Bausteinen versuchen und du kriegst nochmal eine Rückmeldung. Vorab vielen Dank für den Support und einen guten Rutsch!
              Hi
              Danke für's Feedback, gleichfalls!
              Kind regards,
              Yves
                Hallo zusammen, ich hab ein ähnliches Problem wie g0bi, mit dem ich schon immer kämpfe und es jetzt endlich mal angehen muss.
                Ich hab den Baustein noch in der Version 0.6 im Einsatz.
                Ich möchte gerne in der Visu den Stand sehen, ob der Baustein gesperrt ist, das mache ich über ein iKO (1911) welches durch A5 befüllt wird.
                Wenn nun der Baustein gesperrt ist, möchte ich ihn über einen Button wieder aktivieren bzw. auch manuell deaktivieren. Somit hab ich in der Visu zwei getrennte Buttons, einmal sende eine 0 an iKO (1912) zum entsperren, welches an E11 hängt. Ebenfalls gibts einen Button zum sperren der sendet eine 1 an das gleiche iKO (1912)
                Klappt so weit alles.
                Wenn ich nun aber die Jalousie manuell verfahre, deaktiviert er den LBS, der iKO 1 geht auf 1 => LBS gesperrt.
                Auch ok...
                Wenn ich nun das Projekt aktiviere, dann ist nach der Aktivierung immer der LBS nicht funktionsfähig! A5 hat keinen Wert.
                Erst wenn ich erneut das iKO 1912 mit 0 schreibe, stehen am Ausgang des LBS Werte an und er funktioniert wieder wie gewohnt.
                Nun hab ich versucht ein SendByChange mit und ohne Verzögerung dem E11 vorzuschalten, aber das klappt alles nie wirklich richtig.
                Wie macht ihr das denn? Das kann doch nicht so schwer sein?!
                Nach meiner Definition bräuchte ich einen SendNachReboot ;-)
                Ich danke euch schon mal.. ggf. hilft ja ein Printscreen wie ihr das macht?!
                Markus
                  Hallo Markus
                  Nein, eher nicht.
                  Na dann wird's aber Zeit für ein Update! ​
                  Wie kommst Du darauf, dass er nicht funktionsfähig ist? Solange er noch nicht lief, also noch nicht getriggert wurde, stehen auch keine Werte auf den Ausgängen. Das ist bei jedem Baustein so, der nur nach einem (wie auch immer gearteten) Trigger seine Ausgänge aktualisiert. Und genau das machst Du ja, indem Du einen der Trigger-Eingänge beschreibst.
                  In diesem Zuge die Frage: Was hängt dann an E1? Das sieht man auf Deinen Screenshots leider nicht.
                  Kind regards,
                  Yves
                    Hallo Yves,
                    danke für die schnelle Rückmeldung.
                    Also an E1 hängt das SystemKO 25 (Trigger alle 5 min) über ein Oder Gatter. Da hab ich noch eine Schaltung dahinter, die morgens (in einer bestimmten Zeit) öfter triggert und vorher die Helligkeitswerte von der Wetterstation abholt, damit ich nicht so einen starken Verzug am morgen hab.
                    Das obere Bild war bereits mit einem Trigger (1) auf dem E1.
                    Hier nochmal das gleiche Bild mit E1
                    Ich hab das logging noch aktiviert und hier eingebunden (ich hoffe, das Format ist so ok?)
                      [TABLE="border: 0, cellpadding: 0, cellspacing: 0"]
                      [TR]
                      [TD]Zeitstempel[/TD]
                      [TD]ms[/TD]
                      [TD]PID[/TD]
                      [TD]LogLevel[/TD]
                      [TD]Meldung[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]2024-01-09 23:11:52[/TD]
                      [TD]707793[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]======================================================================================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]707879[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]707905[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]<Input>: <Refreshed>|<Value>[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]708013[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]708077[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]2024-01-09 23:12:22[/TD]
                      [TD]083358[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]083419[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]083441[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]083570[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]084647[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]084683[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]LBS disabled through external height change (100 vs -8/8)[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]084952[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]2024-01-09 23:13:47[/TD]
                      [TD]198719[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]198779[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]198801[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]198916[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]198956[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199202[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199387[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199424[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Validating input values... ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199446[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Finished validation of input values ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199465[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Checking if facade is in sun... ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199490[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99254615164132, 1, effective Elevation: 45.214334839661[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]199512[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]200158[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]200654[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Finished facade check, real azimut 180° and facade at 173° -> IN SUN (from 83° to 263°), effective elevation 45.214334839661° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]200691[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Storing current shutter state -5 and updating output if necessary[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]200998[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]201572[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Calculating shutter state... ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]201751[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]201780[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]201798[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]positionShutter(...), Value for height: 100%[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]201947[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Initial LBS run, not updating outputs[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]202393[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Timer already finished[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]202971[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]positionShutter(...) for height 100% finished[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]202996[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]203242[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]203938[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = LBS finished = === ===============================================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]203973[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]203994[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]352540[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]352587[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]352608[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]352734[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]352804[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]2024-01-09 23:15:00[/TD]
                      [TD]154330[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154371[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154395[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154484[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154511[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154699[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154854[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154881[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154900[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154922[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]154943[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]155379[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]155721[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]155749[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]156018[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]156438[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]156672[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]156708[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]156730[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]157063[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]LBS locked, not updating outputs[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]157442[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]157988[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]158020[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]158273[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]158901[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]158926[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]158945[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287285[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287318[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287339[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287427[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 1|328.523028065 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287453[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287647[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287672[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287821[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287847[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287880[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]287904[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.91012786904087, 1, effective Elevation: -47.693798254038[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]288263[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == false, previous A1: 1, updating with 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]288886[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]288911[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Finished facade check, real azimut 328.523028065° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation -47.693798254038° for given elevation of 45° -> NOT in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]288932[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]289309[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]289333[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]289482[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]289505[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]289524[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]289794[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]290230[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]290705[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]290735[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]291225[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]291527[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]291553[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]291573[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372293[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372329[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372351[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372404[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|-59.679813258606 Azimut: 0|328.523028065 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372431[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372662[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372689[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372843[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372869[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372889[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]372911[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.91012786904087, -1.7099116162568, effective Elevation: 61.97514379532[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373044[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373285[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373308[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]=== Finished facade check, real azimut 328.523028065° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation 61.97514379532° for given elevation of -59.679813258606° -> in min-max-range (0-90) ===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373328[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373739[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373765[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373918[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373941[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]373970[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]374308[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]374728[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]375224[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]375247[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]375669[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]375998[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]376025[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]376045[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]===[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]445054[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]445086[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]445107[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]445159[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [TD]Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-59.679813258606 Azimut: 0|328.523028065 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0[/TD]
                      [/TR]
                      [TR]
                      [TD]445213[/TD]
                      [TD]877682[/TD]
                      [TD]INFO:[/TD]
                      [/TR]
                      [/TABLE]
                    Noch ein Beispiel angehängt..
                    Erst wenn ich nochmal eine 0 auf E11 schicke, arbeitet der Baustein und fährt in diesem Beispiel ganz zu (vorher 81,96%)
                    Zuletzt geändert von Evolution100; 09.01.2024, 23:26.
                      Hi
                      Sorry aber das nützt mir nicht viel. Ich muss die ganze Logik sehen. Ohne zu wissen, was da noch so auf den Eingängen los ist, sagt das nicht viel aus.​
                      ​Ich hab das logging noch aktiviert und hier eingebunden (ich hoffe, das Format ist so ok?)
                      Nein, ist es nicht. Wer soll das denn lesen? Logs niemals als html sondern immer in Textform bitte.
                      Kind regards,
                      Yves
                        So, hier nun alles. Ich hatte den LBS manuell verfahren... dann eine Aktivierung und ab da läuft auch das Logging.
                        und hier das Bild nach dem Reboot
                        Trigger an E1 war da, 1912 hab ich nicht geschrieben
                        ​und hier hab ich dann 1912 mit 0 geschrieben
                        Und hier das Log
                        2024-01-10 21:00:38 934204 971268 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:00:38 934302 971268 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:00:38 934324 971268 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:00:38 934457 971268 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-41.967149248531 Azimut: 0|286.1159567125 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:00:38 934493 971268 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                        2024-01-10 21:00:38 934751 971268 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                        2024-01-10 21:00:38 934787 971268 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                        2024-01-10 21:00:38 934946 971268 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:00:38 934974 971268 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:00:38 934993 971268 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:00:38 935019 971268 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.39259326907004, -0.89936639245723, effective Elevation: 66.417669220215
                        2024-01-10 21:00:38 935206 971268 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:00:38 935535 971268 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                        2024-01-10 21:00:38 935561 971268 INFO: === Finished facade check, real azimut 286.1159567125° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation 66.417669220215° for given elevation of -41.967149248531° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:00:38 935583 971268 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:00:38 936142 971268 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:00:38 936178 971268 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:00:38 936364 971268 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:00:38 936393 971268 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:00:38 936412 971268 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:00:38 936764 971268 INFO: LBS locked, not updating outputs
                        2024-01-10 21:00:38 937149 971268 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:00:38 937778 971268 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:00:38 937813 971268 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:00:38 938308 971268 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:00:38 938669 971268 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:00:38 938697 971268 INFO: ===
                        2024-01-10 21:00:38 938714 971268 INFO: ===
                        2024-01-10 21:01:13 779139 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:01:13 779184 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:01:13 779206 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:01:13 779309 971866 INFO: Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:01:13 779375 971866 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                        2024-01-10 21:01:43 133136 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:01:43 133198 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:01:43 133219 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:01:43 133347 971866 INFO: Trigger: 0|0 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:01:43 134372 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 1, skipping update
                        2024-01-10 21:01:43 134407 971866 INFO: LBS disabled through external height change (87.843137254902 vs -8/8)
                        2024-01-10 21:01:43 134587 971866 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                        2024-01-10 21:04:05 409213 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:04:05 409276 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:04:05 409298 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:04:05 409424 971866 INFO: Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:04:05 409460 971866 INFO: ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================
                        2024-01-10 21:04:05 409665 971866 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                        2024-01-10 21:04:05 409821 971866 INFO: ===== === = Initial LBS run, updating all outputs = === ======================
                        2024-01-10 21:04:05 409948 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:04:05 409976 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:04:05 409995 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:04:05 410021 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99254615164132, 1, effective Elevation: 45.214334839661
                        2024-01-10 21:04:05 410043 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:04:05 410820 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:04:05 411422 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 180° and facade at 173° -> IN SUN (from 83° to 263°), effective elevation 45.214334839661° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:04:05 411459 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:04:05 411803 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:04:05 412352 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:04:05 412587 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:04:05 412616 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:04:05 412636 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:04:05 412815 971866 INFO: Initial LBS run, not updating outputs
                        2024-01-10 21:04:05 413252 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:04:05 413790 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:04:05 413816 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:04:05 414084 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:04:05 414817 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:04:05 414841 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:04:05 414860 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:04:05 512267 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:04:05 512314 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:04:05 512343 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:04:05 512398 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:04:05 512454 971866 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                        2024-01-10 21:05:00 291666 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:00 291707 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:00 291728 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:00 291821 971866 INFO: Trigger: 1|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 0|180 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:00 291847 971866 INFO: ===== === = General trigger refreshed, starting LBS = === ============================
                        2024-01-10 21:05:00 292041 971866 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                        2024-01-10 21:05:00 292195 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:05:00 292222 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:05:00 292242 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:05:00 292265 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: 0.99254615164132, 1, effective Elevation: 45.214334839661
                        2024-01-10 21:05:00 292289 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 1 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:00 292877 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:00 293293 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 180° and facade at 173° -> IN SUN (from 83° to 263°), effective elevation 45.214334839661° for given elevation of 45° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:05:00 293323 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:00 293596 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:00 294045 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:05:00 294208 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:05:00 294234 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:05:00 294253 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:05:00 294528 971866 INFO: LBS locked, not updating outputs
                        2024-01-10 21:05:00 294904 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:05:00 295376 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:05:00 295399 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:00 295665 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:00 296269 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:05:00 296293 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:00 296310 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:00 407166 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:00 407200 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:00 407221 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:00 407306 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|45 Azimut: 1|287.2791125663 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:00 407331 971866 INFO: ===== === = Azimut refreshed, starting LBS = === =====================================
                        2024-01-10 21:05:00 407563 971866 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                        2024-01-10 21:05:00 407599 971866 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                        2024-01-10 21:05:00 407783 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:05:00 407812 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:05:00 407831 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:05:00 407855 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.41118207511032, 1, effective Elevation: -67.648413642475
                        2024-01-10 21:05:00 408226 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous A1: 1, updating with 0
                        2024-01-10 21:05:00 408878 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 408911 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 287.2791125663° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation -67.648413642475° for given elevation of 45° -> NOT in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:05:00 408935 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:00 409307 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 409332 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:05:00 409480 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:05:00 409504 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:05:00 409529 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:05:00 409841 971866 INFO: LBS locked, not updating outputs
                        2024-01-10 21:05:00 410274 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:05:00 410744 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:05:00 410769 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:00 411137 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 411380 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:05:00 411402 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:00 411421 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:00 486545 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:00 486576 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:00 486596 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:00 486645 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 1|-42.744719667381 Azimut: 0|287.2791125663 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:00 486671 971866 INFO: ===== === = Elevation refreshed, starting LBS = === ==================================
                        2024-01-10 21:05:00 486861 971866 INFO: ===== === = LBS locked, disabling update of position outputs = === ===================
                        2024-01-10 21:05:00 486886 971866 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                        2024-01-10 21:05:00 487061 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:05:00 487090 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:05:00 487108 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:05:00 487131 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.41118207511032, -0.92421959720341, effective Elevation: 66.015885514888
                        2024-01-10 21:05:00 487260 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 487488 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 487513 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 287.2791125663° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation 66.015885514888° for given elevation of -42.744719667381° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:05:00 487534 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:00 487929 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 487960 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:05:00 488106 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:05:00 488131 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:05:00 488148 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:05:00 488414 971866 INFO: LBS locked, not updating outputs
                        2024-01-10 21:05:00 488842 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:05:00 489345 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:05:00 489371 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:00 489737 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:00 490010 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:05:00 490042 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:00 490062 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:00 554399 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:00 554431 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:00 554452 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:00 554503 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-42.744719667381 Azimut: 0|287.2791125663 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:00 554558 971866 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                        2024-01-10 21:05:18 329324 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:18 329360 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:18 329381 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:18 329469 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-42.744719667381 Azimut: 0|287.2791125663 Lockstate: 1|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:18 329495 971866 INFO: ===== === = Lock refreshed, starting LBS = === =======================================
                        2024-01-10 21:05:18 330280 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous A5: 1, updating with 0
                        2024-01-10 21:05:18 330821 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:05:18 330848 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:05:18 330868 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:05:18 330904 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.41118207511032, -0.92421959720341, effective Elevation: 66.015885514888
                        2024-01-10 21:05:18 330926 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A1 with value 0 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 331334 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A8 with value 1 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 331645 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 287.2791125663° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation 66.015885514888° for given elevation of -42.744719667381° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:05:18 331670 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:18 331914 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 332331 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:05:18 332489 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:05:18 332540 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:05:18 332573 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:05:18 332847 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A2 with value 0 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 333585 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A3 with value 100 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 334193 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A4 with value 255 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 335067 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:05:18 335535 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:05:18 335560 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:18 335870 971866 INFO: UpdateAlways == true, updating A7 with value -5 even if same values than previous ones
                        2024-01-10 21:05:18 336544 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:05:18 336586 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:18 336605 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:18 346071 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:18 346101 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:18 346122 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:18 346208 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-42.744719667381 Azimut: 0|287.2791125663 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:18 346270 971866 INFO: ===== === = Nothing refreshed, nothing to do = === ===================================
                        2024-01-10 21:05:38 829787 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:38 829832 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:38 829854 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:38 829987 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 1|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-42.744719667381 Azimut: 0|287.2791125663 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:38 830023 971866 INFO: ===== === = Brightness refreshed, starting LBS = === =================================
                        2024-01-10 21:05:38 830756 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 830952 971866 INFO: ===== === = Brightness, Elevation or Azimut changed = === ====================
                        2024-01-10 21:05:38 831136 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:05:38 831167 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:05:38 831187 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:05:38 831212 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.41118207511032, -0.92421959720341, effective Elevation: 66.015885514888
                        2024-01-10 21:05:38 831340 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 831568 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 831592 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 287.2791125663° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation 66.015885514888° for given elevation of -42.744719667381° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:05:38 831614 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:38 832061 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 832084 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:05:38 832271 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:05:38 832295 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:05:38 832314 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:05:38 832828 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 833122 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 833314 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 255, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 833789 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:05:38 834270 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:05:38 834295 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:38 834666 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:38 834912 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:05:38 834934 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:38 834953 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:53 636971 971866 INFO: ================================================== ====================================
                        2024-01-10 21:05:53 637032 971866 INFO: ===== === = LBS was triggered (v0.6) = === ==========================================
                        2024-01-10 21:05:53 637053 971866 INFO: <Input>: <Refreshed>|<Value>
                        2024-01-10 21:05:53 637175 971866 INFO: Trigger: 0|1 Trigger changed output: 0| Brightness: 0|0 Brightness dawn: 0| Elevation: 0|-42.744719667381 Azimut: 0|287.2791125663 Lockstate: 0|0 Lockstate with position: 0|0 Internal timer: 0
                        2024-01-10 21:05:53 637516 971866 INFO: ===== === = Input height refreshed, starting LBS = === ===============================
                        2024-01-10 21:05:53 638086 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A5 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 638601 971866 INFO: === Validating input values... ===
                        2024-01-10 21:05:53 638639 971866 INFO: === Finished validation of input values ===
                        2024-01-10 21:05:53 638662 971866 INFO: === Checking if facade is in sun... ===
                        2024-01-10 21:05:53 638685 971866 INFO: Virtual depth and height of sun position in 90° to the facade: -0.41118207511032, -0.92421959720341, effective Elevation: 66.015885514888
                        2024-01-10 21:05:53 638909 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A1 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 639348 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A8 equals new value 1, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 639383 971866 INFO: === Finished facade check, real azimut 287.2791125663° and facade at 173° -> NOT IN SUN (shadow side, at sun from 83° to 263°), effective elevation 66.015885514888° for given elevation of -42.744719667381° -> in min-max-range (0-90) ===
                        2024-01-10 21:05:53 639406 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:53 639908 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 639942 971866 INFO: === Calculating shutter state... ===
                        2024-01-10 21:05:53 640105 971866 INFO: Handling current shutter state DAWN_FULL_CLOSED (-5)
                        2024-01-10 21:05:53 640141 971866 INFO: Recalculating shutter position out of state DAWN_FULL_CLOSED
                        2024-01-10 21:05:53 640161 971866 INFO: positionShutter(...), Value for height: 100%
                        2024-01-10 21:05:53 640685 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A2 equals new value 0, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 641055 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A3 equals new value 100, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 641319 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A4 equals new value 255, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 642005 971866 INFO: Timer already finished
                        2024-01-10 21:05:53 642633 971866 INFO: positionShutter(...) for height 100% finished
                        2024-01-10 21:05:53 642663 971866 INFO: Storing current shutter state -5 and updating output if necessary
                        2024-01-10 21:05:53 643071 971866 INFO: UpdateAlways == false, previous value of A7 equals new value -5, skipping update
                        2024-01-10 21:05:53 643321 971866 INFO: ===== === = LBS finished = === ===============================================
                        2024-01-10 21:05:53 643343 971866 INFO: ===
                        2024-01-10 21:05:53 643362 971866 INFO: ===​
                        Ich hoffe so passt es besser...
                        Danke fürs helfen!
                        Markus
                          Hallo Markus
                          Ok, das passt alles soweit.
                          Passt auch.
                          Hier wird der Baustein entsperrt und ab da werden dann auch die Ausgänge wieder beschrieben. Works as designed. Da Du ihn durch das vorherige manuelle Verfahren dazu gebracht hast, dass er sich sperrt, bleibt er das auch nach dem Edomi-Neustart. Das hat mit E1 nichts zu tun oder besser gesagt, die Sperre übersteuert E1, da sie Edomi-Neustarts überleben muss.
                          Es war extrem nervig, als das noch nicht so war denn das führte dazu, dass bei abendlichen Experimenten mit dem Baustein und einem Edomi-Neustart sich erstmal der gesamte Behang im Haus bewegt hat. Damit fällt der WAF steiler als die Eiger-Nordwand...
                          ​Ich hoffe so passt es besser...
                          Noch nicht so ganz. Logs, Codeschnipsel etc. gehören in Code-Tags! Oben der Button mit der Raute...
                          Kind regards,
                          Yves
                            Ok, ich prüf das mal für mich durch..
                            noch eine Frage zwecks neuer Version. Wie geht man da am Besten vor? Ich würde gerne nur an einem Fenster mit dem neuen LBS testen, das geht aber nicht oder?
                            Und wie kommt man einfach wieder zurück wenns nicht geht?
                            Vielen dank fürs helfen
                            Markus
                              Du könntest den Code nehmen und Dir einen eigenen LBS mit anderer Nummer erstellen und damit temporär testen. Der alte bleibt dann aktiv und wird nicht überschrieben. Oder eine andere Edomi-Instanz...
                              Nils
                                Hallo Yves ( starwarsfan),
                                ich glaub ich hab noch immer ein Verständnisproblem oder ein technisches Problem.
                                Wenn der LBS nicht gesperrt ist und so schön vor sich automatisch hindümpelt... ich dann das Projekt aktiviere, dann sieht es im Logikeditor erstmal so aus als würde alles noch automatisch laufen. E11 ist laut Anzeige auf 0, der Eingang E1 wurde getriggert... meine Variable sagt, LBS nicht gesperrt. Wenn ich nun aber die Jalousien manuell verfahre.. ändert sich an der Statusvariable nix... auch das Triggern an E1 ändert nix.. er fährt weder zu noch stellt er sich auf gesperrt um. Erst wenn ich zu E11 eine 0 schicke, und der Trigger kommt, geht fährt er zu.
                                Also irgendwie passt dann die Statusanzeige bei mir nicht mehr... vielleicht mach ich auch nur da was falsch?
                                viele Grüße
                                Markus
