LBS für WebSocket Verbindung
    hat hier schon jemand einen Baustein für eine WebSockets Verbindung geschrieben? Das WebInterface der Vallox ValloPlus 350 MV nutzt WebSockets und ich würde die Steuerung gerne in Edomi integrieren. (Ja es gibt es auch ein KNX-Modul für die KWL, aber das hat dann doch ein recht ordentliches Preisschild).
    Markus
    Schließe mich der Suche an, ein LBS für die WebSocket Verbindung wäre super
      Ich bin gerade dabei einen LBS für Kodi Events der auf Websockets basiert aber aktuell nur Daten empfängt. Bei interesse lad ich ihn mal hoch.
      Michael
        Sehr gerne. Es gibt auch eine API in Python für die Vallox, vielleicht kann man dann was zusammenbauen. Ich kann allerdings erst ab Juni tüfteln da ich die Heizung vorher nicht im Zugriff habe, eilt also nicht.
          So LBS ist jetzt hier.
          Aktuell empfängt er nur und senden nicht, sollte dafür aber relativ einfach zu verstehen sein wenn jemand eine Vorlage braucht
          Michael
            Sicher, dass Dein LBS eine Websocket-Verbindung aufbaut? Irgendwie fehlen da Handshake, Dekodierung, etc... Sieht mir eher wie ein normaler Socket-Listener aus. Websockets sind nämlich deutlich komplexer (bzw. das Protokoll)
              Richtig, eigentlich ist es eher ein JSON-RPC Receiver... Wobei bei Kodi eben von JSON-RPC über WebSockets gesprochen wird.
              Soll ja hier auch nur als Inspiration dienen
              Michael
                Auf diese API bin ich auf der Suche nach einer Möglichkeit, unsere Vallox 350 MV in EDOMI zu integrieren, ebenfalls vor einiger Zeit gestoßen. Ich bin hinsichtlich Programmierung in PHP und Python recht unerfahren, allerdings habe ich es auf Basis dieser API bisher soweit geschafft, Messwerte wie z.B. die Temperaturen, Ventilatorleistung oder die vom Gerät gemessene Luftfeuchtigkeit mittels EDOMI abzurufen.
                Fehlt also noch das Setzen eines Lüftungsprofils, aber das sollte jetzt kein großes Problem mehr darstellen. Falls Interesse bestehen sollte und bei mir soweit alles funktioniert, kann ich bei Gelegenheit ja einmal einen LBS als Betaversion daraus erstellen. In einem weiteren Schritt könnte man dann ja zusammen weiter daran arbeiten bzw. den LBS optimieren.
                  Ja super, das ist doch schon sehr nah an dem was ich suche. Bitte mache einen LBS, sobald meine Heizung dann da ist helfe ich gerne mit diesen weiter auszubauen. Die Mv350 ist aber auch so verbreitet dass ggf noch weitere Mitglieder hier Interesse haben. Jedenfalls schon einmal Danke!
                    Von Phyton habe ich auch keine Ahnung, deswegen bin da dann auch nicht dran gegangen. Ich bin aber auch sehr interessiert an einem "Beta-LBS".
                      hat jemand von euch schon neue Erkenntnisse zur Anbindung einer Vallox MV an Edomi ohne das "preisintensive" Modul für KNX?
                      Danke und Grüße
                        Danke und Grüße
                        würde mir an deiner Stelle mal die Geschichte mit Modbus anschauen. In Verbindung mit einem günstigen Modbus IP Gateway wäre das auf "günstigem" Weg machbar.
                          LT82 hast du das KWL Anbindungsthema mal weiterverfolgt?
                            Hi, also ich habe es in einer VM mit CentOS 6.5 und Edomi soweit zu Testzwecken zum Laufen bekommen. Man kann die Werte abrufen und auch die Profile setzen. Für die API benötigt man allerdings den websocket-client und dieser läuft erst ab Python 2.7. Diese Version ist jedoch noch nicht bei CentOS 6.5 dabei, sodass man die per Hand mittels pip zusätzlich zur vorhanden Version nachinstallieren musste/konnte. Ich hatte dann noch keine vernünftige Idee wie man die Voraussetzungen für einen LBS, der auf der Python API basiert, dann für unterschiedliche OS-Varianten schaffen könnte oder ob es dann doch sinnvoller bzw. möglich wäre dies direkt in PHP umzusetzen. Richtig im Einsatz habe ich es selbst aber auch noch nicht.
                            In den letzten Monaten fehlte mir dann leider die Zeit, mir dazu mehr Gedanken zu machen. Es funktioniert aber auf jeden Fall ohne zusätzliche Hardware
                              Danke für die Rückmeldung , super wenn es ohne weitere Hardware funktioniert und schade, dass nicht in kürze ein Baustein zu erwarten ist
