So grade nochmal angeschaut die Thematik. Du hast Recht der LBS bekommt nix mit beim Neustart des Projekts. Grade zweimal das Projekt aktiviert. Gleiches verhalten. Das Bild ist direkt nach der Initialisierung entstanden. E2 ist in der Liveansicht 1 aber debugLog bleibt leer. Einmal in Liveansicht E2 0->1 geschaltet debuglog füllt sich mit pings
Hallo zusammen, ich hol mal diesen alten Thread hoch, da es der einzige ist, in dem es um die Ansteuerung der Vallox geht, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Gibt es denn hierzu etwas neues? Eventuell sogar einen LBS?
